Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:07 pm
 Заголовок сообщения: Странные звуки сзади
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 3:00 pm
Заметил,когда аккуратно и медленно проезжаю ямы или кочки,сзади иногда слышу какой то скрип.как будто пружины скрипят или что это?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 3:14 pm
у меня такая же фигня тоже иногда есть, у меня потихоньку подтекают аморты задние, размазывая смесь масла, дорожной пыли на отбоиники и на пружины, скрип может быть результатом. Попробую поменять аморты и почистить все это гавно на пружине. После будет видно, кроме него там просто некчему скрипеть. Или у тебя аморты новые?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 8:17 pm
Новые тока сзади
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 9:19 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня сдохший аморт скрипел
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 6:34 am
-=p@m=- писал(а):
Новые тока сзади
тогда не догоняю что там еще может скрипеть............. :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 2:04 pm
Машина: Седан, англ.
а как можно определить работоспособность амортизатора, кроме как качанием авто и наблюданием его отрабатывания?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 2:07 pm
по подтекам масла на корпусе,это говорит что не долго ему осталось.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 2:10 pm
работоспособность амортизатора[/quote]
покачал и становится ясно..........
если следы подтекания жидкости аморта, то скоро на замену ....
можно на стенде, но нафига на это тратить время......
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 2:21 pm
Решил разобраться со всеми погремушками в подвеске. А то напрягать уже стали. первым делом насколько я понял, от звуков на маленькой скорости стойки стабилизатора надо менять...?
ЗЫ.. на маленькой скорости и плохой дороге конечно)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 2:43 pm
Господа, мой совет:
Для начала поменяйте стойки стабилизатора, как правило они первые накрываются бордовой шляпой. Стоят они не дорого, да и поменять их особых проблем нет...ну минут по 10-15 на каждый. Клавное запастись WD-40? rk.xm yf 12-14 и шестигранник на 5. И все! В путь.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 4:57 am
А износившиеся втулки стабилизатора играют ту же роль? я про шумы...?
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 6:30 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
А у меня «по-ямам» впереди стучит – все грешат на стойки стабилизатора. Может и сзади тоже они. А продольная задняя тяга может стучать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 1:35 pm
SoSed60 писал(а):
Главное запастись WD-40? rk.xm yf 12-14 и шестигранник на 5. И все! В путь.
Болгаркой запастись главное ! :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 1:37 pm
ага 60 баксов пара.
а что на СТО проверить нельзя?
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 3:58 pm
стойки обычно газомаслянные,так что полностью без снятия их проверить не получиться,у меня спереди из одной газ вышел,в принципе на управляемость не влияет
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 4:37 pm
Пока не закипит, если отжигать по неровностям :)
