[ Сообщений: 16 ] |
-=p@m=-
Добавлено: Чт авг 21, 2008 3:00 pm |
| Максимавод |
Заметил,когда аккуратно и медленно проезжаю ямы или кочки,сзади иногда слышу какой то скрип.как будто пружины скрипят или что это?
Amangeldy
Добавлено: Чт авг 21, 2008 3:14 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
у меня такая же фигня тоже иногда есть, у меня потихоньку подтекают аморты задние, размазывая смесь масла, дорожной пыли на отбоиники и на пружины, скрип может быть результатом. Попробую поменять аморты и почистить все это гавно на пружине. После будет видно, кроме него там просто некчему скрипеть. Или у тебя аморты новые?
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
-=p@m=-
Добавлено: Чт авг 21, 2008 8:17 pm |
| Максимавод |
Новые тока сзади
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт авг 21, 2008 9:19 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
у меня сдохший аморт скрипел
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Amangeldy
Добавлено: Пт авг 22, 2008 6:34 am |
-=p@m=- писал(а): Новые тока сзади
тогда не догоняю что там еще может скрипеть.............
Simon
Добавлено: Пт сен 19, 2008 2:04 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
а как можно определить работоспособность амортизатора, кроме как качанием авто и наблюданием его отрабатывания?
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
diablo
Добавлено: Пт сен 19, 2008 2:07 pm |
по подтекам масла на корпусе,это говорит что не долго ему осталось.
Amangeldy
Добавлено: Пт сен 19, 2008 2:10 pm |
работоспособность амортизатора[/quote]
покачал и становится ясно..........
если следы подтекания жидкости аморта, то скоро на замену ....
можно на стенде, но нафига на это тратить время......
Simon
Добавлено: Пт сен 19, 2008 2:21 pm |
Решил разобраться со всеми погремушками в подвеске. А то напрягать уже стали. первым делом насколько я понял, от звуков на маленькой скорости стойки стабилизатора надо менять...?
ЗЫ.. на маленькой скорости и плохой дороге конечно)))
SoSed60
Добавлено: Пт сен 19, 2008 2:43 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Господа, мой совет:
Для начала поменяйте стойки стабилизатора, как правило они первые накрываются бордовой шляпой. Стоят они не дорого, да и поменять их особых проблем нет...ну минут по 10-15 на каждый. Клавное запастись WD-40? rk.xm yf 12-14 и шестигранник на 5. И все! В путь.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Simon
Добавлено: Сб сен 20, 2008 4:57 am |
А износившиеся втулки стабилизатора играют ту же роль? я про шумы...?
Ефрем
Добавлено: Сб сен 20, 2008 6:30 am |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
А у меня «по-ямам» впереди стучит – все грешат на стойки стабилизатора. Может и сзади тоже они. А продольная задняя тяга может стучать?
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
diablo
Добавлено: Сб сен 20, 2008 1:35 pm |
SoSed60 писал(а): Главное запастись WD-40? rk.xm yf 12-14 и шестигранник на 5. И все! В путь.
Болгаркой запастись главное !
Добавлено: Сб сен 20, 2008 1:37 pm |
SoSed60 писал(а): Стоят они не дорого, ага 60 баксов пара. Ефрем писал(а): все грешат на стойки стабилизатора
а что на СТО проверить нельзя?
kostolom
Добавлено: Сб сен 20, 2008 3:58 pm |
стойки обычно газомаслянные,так что полностью без снятия их проверить не получиться,у меня спереди из одной газ вышел,в принципе на управляемость не влияет
Dmitry_R
Добавлено: Сб сен 20, 2008 4:37 pm |
kostolom писал(а): в принципе на управляемость не влияет
Пока не закипит, если отжигать по неровностям
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
