regersergey
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:05 am |
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 1:50 pm Сообщения: 57 Откуда: Сергиев Посад Репутация: 1 [ ? ]
После замены тормозных дисков на Allied Nippon ADC 0169V SL с дырочками типа перфорация и колодок Lucas/TRW GDB 1143 при первой же поездке проявилось биение в руль мелкой дрожью на скоростях от 80 до 100 км\ч. Биения при торможении при этом нет! (со старыми дисками\колодками било сильно именно при торможении, а тут просто при движении)
Пробовал вывешивать колеса и газовать - колеса колбасит сильно вверх-вниз как-будто ось вращения смещена, но с балансировкой все ОК!
Вопрос к знатокам: это бракованные тормозные диски попались? И мне придется еще один комплект покупать? Что же я Лукас диски не взял, разница 500рублей всего  Брал в Экзисте. С дисками шел вкладыш - типа гарантия, но ей вряд ли удасться воспользоваться, веть диски уже потерлись, у кого какие мысли на этот счет?
Поиском порулил, вроде такой темы не поднималось. У всех после замены дисков все ОК, а у меня наоборот!
_________________ Carina E AT191 Лифтбэк 1.8LB-107лс MKПП-С52 выпуск 11/1996 Англия была Сейчас паркетничек RAV-4 2004 2.0-150лс АКПП, рестайл, Япония, тож хорошая машина.
kvvadrat
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:08 am |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 6:20 pm Сообщения: 540 Откуда: Запад Москвы Репутация: 3 [ ? ]
regersergey
В учебнике я читал, что можно попробовать убрать биение путем совмещения осей вращения ступицы и диска. Там рекомендуют поворачивать тормозной диск относительно ступицы и контролировать есть ли биение.
_________________ была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
regersergey
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:13 am |
Мда, трудоемкая задачка. На двух косесах 10 возможных комбинаций, это как 10 раз поменять тормозные диски, ну чтож, наверна буду пробовать. Мне еще советовали сделать финишную балансировку (это прям на машине с колесом), только у нас в городе не найти такую, нужно гнать в Москву.
ATOM
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:16 am |
Зарегистрирован: Вт дек 25, 2007 4:43 am Сообщения: 64 Откуда: Украина, Мариуполь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Mazda6 SportWagon
Год выпуска: 2003
Может проблема в самих супортах? Надо разобрать и смазать. Мне помогло.
_________________ CarinaE 95г. 4A-FE(LB) Gli (Японка) liftback
Mazda6 SportWagon 2003 2.0 автомат.
kvvadrat
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:19 am |
regersergey
А встали нормально? Может не сели до конца?
KIA Cerato 1.6 МКПП
Пётр
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:30 am |
Бъёт одно колесо или оба ?
Почистить карщёткой посадочные места....перетянуть гайки....поменять местами колёса....на время поменять местами диски......
Я себе тоже такие поставил 2 месяца назад, ничего не бъёт.
Диск.JPG [ 87.42 КБ | Просмотров: 24390 ]
regersergey
Добавлено: Чт май 28, 2009 11:42 am |
Бьют оба колеса. притянулось вроде нормально, когда снял старый диск на ступице ржавчины и всякой гадости не было, но металлической щеткой прошелся как в инструкции написано. Спасибо за советы, начну с перекидывания колес, не поможет - буду искать положение диск\ступица при котором биение минимально, а не поможет - менять диски еще раз. Попробую поставить старые диски - износ на них не сильный, а биение было скорей из-за износившихся колодок \ подклинивающего суппорта (внутренние колодки на обоих дисках были сточены в ноль, а внешние - оставалось примерно 2.5мм)
DenChugun
Добавлено: Чт май 28, 2009 2:42 pm |
У меня било от хреновой баллансировки.
diablo
Добавлено: Чт май 28, 2009 3:17 pm |
а колеса точно прикручены ?
Лев
Добавлено: Чт май 28, 2009 3:27 pm |
Скорее всего либо колеса пикручены плохо, у меня постоянно проблемы с этим  , либо если диски колесные не родные нет соосности, купи ступинаторы. Биение при езде не имеет отношение к ТД, а вот при торможении да. И еще когда колеса снимал грузики не сковырнул случаем???
Повторяюсь биение на скрости, при том что при торможении его нет, к тормозным дискам никакой принадлежности не имеет.
Vitek
Добавлено: Чт май 28, 2009 6:55 pm |
regersergey писал(а): Пробовал вывешивать колеса и газовать - колеса колбасит сильно вверх-вниз как-будто ось вращения смещена kvvadrat писал(а): убрать биение путем совмещения осей вращения ступицы и диска Думаю, диск ни при чём. Автор явно указал - колбасит колёса. А они при замене дисков снимались-ставились. Вывод? Лев писал(а): если диски колесные не родные нет соосности
regersergey
Добавлено: Чт май 28, 2009 8:02 pm |
Диски стоят К&K ступинаторы пластиковые стоят, сегодня не добрался до перекручивания гаек, как устраню - отпишу.
Anikkon
Добавлено: Чт май 28, 2009 8:43 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
сУпинаторы, прошу прощения за занудность
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
regersergey
Добавлено: Вс май 31, 2009 5:52 pm |
Биение было вызвано тормозными дисками. Снял я их и начал подбирать положение диск\ступица, при котором будет наименьшее биение, но как ни старался, такого положения не нашел. Даже просто прикрученный болтами диск (без колеса) вызывает такой сильный дисбаланс и вся конструкция (стойка-ступица) на определенной частоте вращения начинает ходуном ходить
Пустая ступица (без тормозного диска) крутится идеально. На втором колесе такая же картина. Оба диска оказались бракованными. Поставил старые диски (с ними все крутится ровно), но при торможении небольшая вибрация присутствует. Возвращать диски бесполезно: в гарантийном талоне написано, что диск имеющий биение, не должен иметь следов использования. При этом нужна копия лицензии сервиса, где производишь установку (делал сам), информация о приборе, которым проверялось биение (думаю у нас в городе ни в одном автосервисе о таком и не слышали  ), и тд и тп, и компания-производитель будет 10 недель проводить экспертизу (а я типа пешком все это время ходить должен) и по результатам экспертизы деньги не возвращаются, а заменяется изделие на точно такое же (налицо нарушение закона о Защите прав потребителя).
Не покупайте это гуано Allied Nippon ADC 0169V SL
Бэндэр
Добавлено: Вс май 31, 2009 6:02 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
regersergey
да ты так не растраивайся, если не чего не выдет можно поискать нормальный авто-сервис, где производят обточку тормозных дисков без снятия с авто (у нас вроде в тойота -сервис делают), и там биение уберут, если дисбаланс из-за него (может бить из-за несбалансированости- ето хуже)
Carinaвод
Добавлено: Вс май 31, 2009 7:00 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Пётр писал(а): Я себе тоже такие поставил 2 месяца назад, ничего не бъёт. regersergey писал(а): Не покупайте это гуано Allied Nippon ADC 0169V SL
Только ради статистики - езжу с такими дисками больше года, все в норме.
to regersergey
Просто не повезло, попробуй как Бэндэр написал, потом заменишь ими старые.
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс май 31, 2009 9:52 pm |
У меня при разгоне на 2 и третьей передаче до 60 км иногда появляется небольшая вибрация. Кто то говорил что это тоже от тормозных дисков. Правда ли это? У кого есть какие мысли?
Dmitry_R
Добавлено: Вс май 31, 2009 10:08 pm |
дмитрий Л.
Ищи про вибрацию ШРУСов
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс май 31, 2009 10:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Jackinda
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Была темка:
При торможении с 80 идет вибрация сильная на руль... Была всего один день. Млин пропала сразу, не поймув чем может причина быть)
Да и еще ткните носом, как лечить скрип тормозов!?)
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс май 31, 2009 10:13 pm |
ну шрусы я думаю здесь не причем. вибрация то есть то нет, причем разгонишься на третьей и дальше вибрации нет.
Добавлено: Вс май 31, 2009 10:42 pm |
Jackinda писал(а): как лечить скрип тормозов!?)
ставить оригинальный колодки
Aleulov
Добавлено: Вс май 31, 2009 10:48 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 04, 2008 1:01 pm Сообщения: 49 Откуда: С-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Jackinda писал(а): Да и еще ткните носом, как лечить скрип тормозов!?) Никак. Как правило это зависит от материала колодок, хотя если забыть поставить противоскрипные пластины (не знаю стоят ли они на каринах), то никакими колодками не поборешь скрип. У друга новый Аурис - скрипит по страшному. Машина новая, всяко везде оригинал стоит. дмитрий Л. писал(а): ну шрусы я думаю здесь не причем. вибрация то есть то нет, причем разгонишься на третьей и дальше вибрации нет.
Так вибрация зависит от включенной в коробке передачи или скорости движения, как зависит - газ в пол, накат, торможение двигателем. Если при определенных скоростях без торможения и независимо от положения газа и коробки, то это может быть: шрус - любой, приводной вал, диск, резина ну и что то из этого могло приоткрутиться.
_________________ Англичанка, 2L, 3SFE, седан, 97гв, ABS, кондер, ГУР, механика
Jackinda
Добавлено: Вс май 31, 2009 10:56 pm |
Дык менялись колодки на оригинал и диски оригинал, менее 10 000 назад!
Виктор77
Добавлено: Вс май 31, 2009 11:06 pm |
Как-нибудь подъезжай,- вылечим.
Alexxx
Добавлено: Вс май 31, 2009 11:08 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Есть простой дедовский способ балансировки:
1. поднимаешь на домкрате колесо. Только установи надежно чтоб вибрацию держало и не упало
2. заводишь двигатель вкл 3-ю или 4-ю передачу - пусть колесо крутится и его немного колбасит
3. подносишь кусочек мела к колесу - он будет делать отметки там, где колесо тяжелее.
Это можно проделать и без колеса только с диском - только поставь все гайки.
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
