 Заголовок сообщения: поворотный кулакHELPPPP!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 12:00 am
:shock: Приветсвую, ребята, выручайте я то я совсем уже потерялся :cry:
Вобщем ситуация следующая, пару месяцев назад поменял на сервисе ступичный подшипник и ступицу, сейчас он опять сломался, подумываю что перетянули, но уже не так важно. Я решил взять полностью поворотный кулак со ступицей в сборе, только взял его с машинки с АБС, у меня же ее нету, теперь когда затягиваю ступичную гайку, ступицу просто не дает провернуть не в какую. ПОдскажите плиз, что может быть причиной! :oops:
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 12:21 am
Машина - КамАЗ? Сам - в Биробиджане?
Профиль, автоподпись - надо заполнить. Иначе трудно гадать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 12:25 am
Машина: Toyota Sera
разница при наличии абс только датчик и кольцо с зубчиками на приводе, ничего мешать не должно
что не дает провернуть, я не понял
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 12:26 am
Такое ощущение что шрус упирается:( главное если гайку отпустить все в норме
Carina 1992 год, японка 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 12:28 am
У кулака под АБС ответная часть "лабиринтного уплотнения" шире (чтобы прикрывать всю ширину зубчатого венца). Наружный ШРУС без АБС своим пыльником--кольцом упирается в него, вот и весь сказ.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 12:29 am
что мне поделать? теперь
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 12:31 am
Машина: Toyota Sera
несколько раз перечитал ))) и то не сразу понял
короче ему нужно или ступицу без абс или шрус с абс? я думал отличие только в кольце на приводе
Последний раз редактировалось Myth Вс июл 03, 2011 12:32 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 12:32 am
брать новый наружный шрус от машины с АБС?
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 12:36 am
Машина: Toyota Sera
а точно упирается пыльником? или корпусом шруса?
если ему обточить сам корпус?
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 12:56 am
Или можно колечко поставить от шруса с АБСкой?
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 1:13 am
Проще в кулак забить колечко из своего старого кулака, не под АБС,
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 1:24 am
СПАСИБИЩИИИИИИИИИИИИИИИ"!!!!! БУДУ ПРОБОВАТЬ С УТРА!!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
А еще подскажите плиз с каким моментом гайку затягивать? просто возможная причина кончины старого то что его перетянули :oops: Динамометрический ключ имееться
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 6:58 am
там гдето кг 20
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 10:33 am
Где-то 22. ;-)
