[ Сообщений: 14 ] |
Серега621
Добавлено: Вс июл 03, 2011 12:00 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 05, 2011 1:41 am Сообщения: 6 Откуда: Череповец Репутация: 2 [ ? ]
 Приветсвую, ребята, выручайте я то я совсем уже потерялся
Вобщем ситуация следующая, пару месяцев назад поменял на сервисе ступичный подшипник и ступицу, сейчас он опять сломался, подумываю что перетянули, но уже не так важно. Я решил взять полностью поворотный кулак со ступицей в сборе, только взял его с машинки с АБС, у меня же ее нету, теперь когда затягиваю ступичную гайку, ступицу просто не дает провернуть не в какую. ПОдскажите плиз, что может быть причиной!
Добавлено: Вс июл 03, 2011 12:21 am |
Машина - КамАЗ? Сам - в Биробиджане?
Профиль, автоподпись - надо заполнить. Иначе трудно гадать.
Myth
Добавлено: Вс июл 03, 2011 12:25 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
разница при наличии абс только датчик и кольцо с зубчиками на приводе, ничего мешать не должно
что не дает провернуть, я не понял
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Серега621
Добавлено: Вс июл 03, 2011 12:26 am |
| Практикант |
Такое ощущение что шрус упирается:( главное если гайку отпустить все в норме
_________________ Carina 1992 год, японка 4A-FE
Добавлено: Вс июл 03, 2011 12:28 am |
Myth писал(а): и кольцо с зубчиками на приводе, ничего мешать не должно что не дает провернуть, я не понял
У кулака под АБС ответная часть "лабиринтного уплотнения" шире (чтобы прикрывать всю ширину зубчатого венца). Наружный ШРУС без АБС своим пыльником--кольцом упирается в него, вот и весь сказ.
Серега621
Добавлено: Вс июл 03, 2011 12:29 am |
| Практикант |
что мне поделать? теперь
Myth
Добавлено: Вс июл 03, 2011 12:31 am |
Машина: Toyota Sera
Beso писал(а): У кулака под АБС ответная часть "лабиринтного уплотнения" шире (чтобы прикрывать всю ширину зубчатого венца). Наружный ШРУС без АБС своим пыльником--кольцом упирается в него, вот и весь сказ.
несколько раз перечитал ))) и то не сразу понял
короче ему нужно или ступицу без абс или шрус с абс? я думал отличие только в кольце на приводе
Последний раз редактировалось Myth Вс июл 03, 2011 12:32 am, всего редактировалось 1 раз.
Серега621
Добавлено: Вс июл 03, 2011 12:32 am |
| Практикант |
брать новый наружный шрус от машины с АБС?
Myth
Добавлено: Вс июл 03, 2011 12:36 am |
Машина: Toyota Sera
Beso писал(а): оим пыльником--кольцом упирается в него
а точно упирается пыльником? или корпусом шруса?
если ему обточить сам корпус?
Серега621
Добавлено: Вс июл 03, 2011 12:56 am |
| Практикант |
Или можно колечко поставить от шруса с АБСкой?
Добавлено: Вс июл 03, 2011 1:13 am |
Серега621 писал(а): можно колечко поставить от шруса с АБСкой?
Проще в кулак забить колечко из своего старого кулака, не под АБС,
Серега621
Добавлено: Вс июл 03, 2011 1:24 am |
| Практикант |
СПАСИБИЩИИИИИИИИИИИИИИИ"!!!!! БУДУ ПРОБОВАТЬ С УТРА!!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
А еще подскажите плиз с каким моментом гайку затягивать? просто возможная причина кончины старого то что его перетянули  Динамометрический ключ имееться
Добавлено: Вс июл 03, 2011 10:33 am |
Где-то 22.
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
