Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:07 pm
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 9:35 pm
ребят помогите пожалуйста,поменял диски и колодки,одно колесо сделал-гуд,а вот со вторым-проблема.не могу вдавить супорт,может его разбирать надо?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 9:46 pm
Разбирать и перебирать.
Для этого педалькой поршень надо выдавить и поменять все резинки и возможно сам поршень
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 10:06 pm
Ну может просто поршень при вдавливании перекосило. Думаю если бы он клинил - колодки с проблемной стороны съедало бы быстрее. :?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 4:58 pm
снял сам супорт,вдавил его,поставил все,теперь диски греются,яишницу можно жарить,при этом накат хороший.
carina e 96г.,2литра,турбо-дизель
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 5:32 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
and.karas
Заднние тормоза может быть не работают, тормозишь одним передком.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 2:40 am
греются,даже если едишь без педальки тормоза.это нормально?после 100км. стали не так греться,мож претруться!?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 8:46 am
Видимо выработка на дисках большая - вот и притираются долго.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:30 am
не диски новые поставил.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:19 pm
Возможно поршня все-таки подклинивают... Проверь на домкрате. При отпускании педали может только пошоркивать колодками по дискам, но тормозить не должно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 10:32 pm
да.греются они конечно на всех машинах,поменял манжет на поршне, теперь всё путем!!! Отжигаю :D :) :) :) :) :)
