[ Сообщений: 10 ] |
and.karas
Добавлено: Пн май 02, 2011 9:35 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 23, 2011 2:27 am Сообщения: 18 Откуда: ростовская обл.,тацинский р-н. Репутация: 0 [ ? ]
ребят помогите пожалуйста,поменял диски и колодки,одно колесо сделал-гуд,а вот со вторым-проблема.не могу вдавить супорт,может его разбирать надо?
Добавлено: Пн май 02, 2011 9:46 pm |
Разбирать и перебирать.
Для этого педалькой поршень надо выдавить и поменять все резинки и возможно сам поршень
SaiD
Добавлено: Пн май 02, 2011 10:06 pm |
Ну может просто поршень при вдавливании перекосило. Думаю если бы он клинил - колодки с проблемной стороны съедало бы быстрее.
and.karas
Добавлено: Вт май 03, 2011 4:58 pm |
снял сам супорт,вдавил его,поставил все,теперь диски греются,яишницу можно жарить,при этом накат хороший.
_________________ carina e 96г.,2литра,турбо-дизель
levsha2010
Добавлено: Вт май 03, 2011 5:32 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
and.karas
Заднние тормоза может быть не работают, тормозишь одним передком.
and.karas
Добавлено: Ср май 04, 2011 2:40 am |
греются,даже если едишь без педальки тормоза.это нормально?после 100км. стали не так греться,мож претруться!?
SaiD
Добавлено: Ср май 04, 2011 8:46 am |
Видимо выработка на дисках большая - вот и притираются долго.
and.karas
Добавлено: Ср май 04, 2011 11:30 am |
не диски новые поставил.
SaiD
Добавлено: Ср май 04, 2011 11:19 pm |
and.karas писал(а): не диски новые поставил. Возможно поршня все-таки подклинивают... Проверь на домкрате. При отпускании педали может только пошоркивать колодками по дискам, но тормозить не должно.
and.karas
Добавлено: Вс июл 24, 2011 10:32 pm |
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
