 Заголовок сообщения: Надо ли менять тормозуху???
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 10:44 am
Двигатель: 4A-FE не LB
Вопрос следующий при замене колодок и дисков надо ли менять тормозную жидкость. А если менять то как это правильно сделать, интересуют нюансы при прокачке, как слить и куда залить то разберусь. :?
Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 10:49 am
Машина: Toyota Sera
если вообще не менялась или неизвестно когда, то лучше поменять, а так замена жидкости никак не привязана к замене колодок-дисков
вот тут есть последовательность прокачки, да и тут обсуждалось в разных темах много раз http://telnashka.ucoz.ru/news/kak_proka ... 0-10-08-51
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 10:54 am
Gregoryman
тормозуха гигроскопична, т.е. впитывает влагу. Откуда растут коррозия поршней в суппортах и их последующие ковыряние.
Всякую росу лучше не лить. Выбирать DOT4 или DOT5.1
DOT5 силиконовая, воду не впитывает, но не для наших машин. И несовместима ни с 4 ни с 5.1
Прокачивай по анструкции.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 10:57 am
Репутация: 187 [ ? ]
Менять нужно обязательно, т.к. тормозная жидкость гигроскопична и в эксплуатации постоянно "притягивает" к себе воду. В результате она (жидкость) может зимой замерзнуть, а при энергичном торможении закипеть в системе, образовав паровую пробку. И все - приехали до режимов торможения бампером, радиатором и двигателем.
Замена - откачать из бачка старую, залить новую, прокачивать систему до тех пор, пока свежая жидкость пойдет из штуцеров.
PS И снова меня опередили :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 11:00 am
Машина: Toyota Sera
ну почему, каждый дополнил по своему, я вот не все написать успел )))
тормозуху и правда, бери кастрол например, я его заливаю
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 11:02 am
Вот про выбор
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 2cde8cb5c9
Мне кстати поллитровой банки ARAL хватило на машину.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 11:06 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
при прокачке нужно чтобы помощник был. Банка с тормозухой, шланг. Лишняя тормозуха. Начинается прокачка с рабочего цилиндра, который находится дальше всех от ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА. Процесс простой
одеваешь шланг на штуцер, шланг в банку. Банка должна быть с тормозухой. Знакомый качает педаль тормоза до конца как может, думаю, что качков 10-12 нормально будет. Затем говоришь СТОЙ. Он нажимает педаль и держит. Ты слегка ключом отвинчиваешь штуцер, если есть воздух в системе, то в банке увидишь пузырьки воздуха. Стравил 2-3 сек. Затянул штуцер. Качает знакомы ещё 10-12 раз. Процедура повторяется. СТОЙ. И так я делал до тех пор пока не исчезнут пузырьки воздуха при открытии штуцера. Ну ещё раз можно контрольный сделать. ВАЖНО. ВСё время смотри за уровнем тормозухи в бачке машины. Подливай до отметки МАКСИМУМ. Потом закрути штуцер и переходи к следующему колесу. Далее по часовой стрелки, если не прав, то пусть поправят меня. Но, вроде, прально.
Заливал ДОТ 4 или BP (бритиш петролиум) тормозуху. Дорогая зараза, другой не было. А так я не прокачиваю систему, када меняю колодки. УДАЧИ.
Я точно не успел помочь, вы все меня опередили. Долго писал. А так я был первым. :)
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 11:44 am
PANZERMAN
10-12 качков на незаведенной машине это пипец как много. Хорошо если помощник, а если помощница?:-D вылезет с накачанной ногой.
Пять раз достаточно будет. %-)
Качается правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее.
С АБС если машина, думаю тоже ничего криминального не будет, если так сделать.
Хех, аккуратный ты. Шланжиг... баночка...Молодец;) А мне лениво постоянно...
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 11:51 am
Спасибо всем :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 12:07 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Запорожец приучил меня аккуратности ещё в конце 90-х годов. Вечно с ним таблы были. Тормоза прокачивал раза 2 -3 за год. Не меньше.
Как шутили надо мной: недели под ним лежишь, не делю нормально ездишь. Школу хорошую я прошёл на нём, 4.5 года катался. Почти 80 косарей намотал я на нём. Отдал его то ли в Рязанскую, то ли в Тульскую область. Говорят по полям на нём ездить будем, охотится. Жалко. Щас бы на дачу отвёз бы его, и там рассекал на нём. Крышу на фиг, саб, колонки помощнее, и дискотека на колёсах :D . Сделал бы кабриолет.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Gregoryman писал(а):
Спасибо всем
а плюсы всем ????????? :? :D
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 12:31 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Ø Левый руль | Правый руль
Ø Левое заднее | Правое заднее
Ø Правое переднее | Левое переднее
Ø Правое заднее | Правое заднее
Ø Левое заднее | Левое заднее
Ø Правое переднее | Правое переднее
Ø Левое переднее | Левое переднее
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 1:22 pm
Ребята, а можно высасать старую из бочка гл.цилиндра,залить новую а потом прокачивать?
Машина: Toyota Sera
Нужно
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 1:24 pm
Можно и штуцера прокачные открутить %-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 4:43 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
я так всегда делал
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 11:09 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
А у меня штуцера не откручиваются...боюсь сломать..Обрабатывал ФДешкой-ничего не получается...
Продал карюшку- до сих пор жалею...
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 11:10 am
robson
гайку попробуй к ним приварить.
Машина: Toyota Sera
а чем откручиваешь )))) нормальную головку в руки, только не накидным ключем, есть печальный опыт )))
можно гарелкоей попробовать прогреть
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 11:14 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
Обычным ключом пытались...грелка-да это идея...
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 12:33 pm
robson
И осторожнее с самим процессом откручивания, нужно враскачку туда-обратно, постепенно увеличивая амплитуду.
Когда перетряхивал тормозную, работал хорошим разрезным ключом с боковым болтом для затяжки. В итоге, свернул (по неопытности) штуцер (старый уставший металл), повезло, что это был задний цилиндр а не пер.суппорт, менял его полностью на новый :) .
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 1:59 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
Вот вот...и у меня друган тож, побоялся его сломать...Поэтому пока на это дело я забил..надо бы сделать, но машинка большее время стоит....
 Заголовок сообщения: Re: Надо ли менять тормозуху???
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 8:10 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
тут чё та на досуге подумал, я НИКОГДА не менял тормозуху в тормозах. Мижет поменять ? Хотя тормоза хорошие, или не заморачивацца ? Доливал тормозуху, ну када прокачивал, када года 4-5 назад потёк правый задний или левый задний рабочий цилиндр (не помню точно какой ))) ). Боюсь, что там штуцера закисли (на Запоре у меня так было с годами) и хи если свернёшь, то потом тока новые ставить.
ЗЫ в феврале-марте поеду масло в коробасе менять в Бокс 408, так могет и тормозуху поменять. Или мозг не компостировать мне ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 8:15 pm
Тормозуха гигроскопична, со временем накапливает влагу, а это риск коррозии в тормозной системе.
Я этой осенью поменял, первый раз после 3-х лет эксплуатации мной машины.
Старая тормозуха имела темный цвет, новую залил - прозрачная.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 8:20 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
почуял разницу ? тока честно )))))
Добавлено спустя 54 секунды:
я всё-таки боюсь за штуцеры :(
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 8:26 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Не надо бояться! Предыдущий владелец моего авто отъездив 7 лет, тормозуху тоже не менял, факт проверенный, ибо сам сказал! Я менял в прошлом году, (коричневая была) так вот штуцеры все 4 открутились без проблем!
