Gregoryman
Добавлено: Вт июл 26, 2011 10:44 am |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 10:52 am Сообщения: 101 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
Вопрос следующий при замене колодок и дисков надо ли менять тормозную жидкость. А если менять то как это правильно сделать, интересуют нюансы при прокачке, как слить и куда залить то разберусь.
_________________ Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
Myth
Добавлено: Вт июл 26, 2011 10:49 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
если вообще не менялась или неизвестно когда, то лучше поменять, а так замена жидкости никак не привязана к замене колодок-дисков
вот тут есть последовательность прокачки, да и тут обсуждалось в разных темах много раз http://telnashka.ucoz.ru/news/kak_proka ... 0-10-08-51
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Ash
Добавлено: Вт июл 26, 2011 10:54 am |
| Реставратор ведерка |
Gregoryman
тормозуха гигроскопична, т.е. впитывает влагу. Откуда растут коррозия поршней в суппортах и их последующие ковыряние.
Всякую росу лучше не лить. Выбирать DOT4 или DOT5.1
DOT5 силиконовая, воду не впитывает, но не для наших машин. И несовместима ни с 4 ни с 5.1
Прокачивай по анструкции.
Fidel
Добавлено: Вт июл 26, 2011 10:57 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Менять нужно обязательно, т.к. тормозная жидкость гигроскопична и в эксплуатации постоянно "притягивает" к себе воду. В результате она (жидкость) может зимой замерзнуть, а при энергичном торможении закипеть в системе, образовав паровую пробку. И все - приехали до режимов торможения бампером, радиатором и двигателем.
Замена - откачать из бачка старую, залить новую, прокачивать систему до тех пор, пока свежая жидкость пойдет из штуцеров.
PS И снова меня опередили
Myth
Добавлено: Вт июл 26, 2011 11:00 am |
Машина: Toyota Sera
Fidel писал(а): PS И снова меня опередили
ну почему, каждый дополнил по своему, я вот не все написать успел )))
тормозуху и правда, бери кастрол например, я его заливаю
PANZERMAN
Добавлено: Вт июл 26, 2011 11:06 am |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9930 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
при прокачке нужно чтобы помощник был. Банка с тормозухой, шланг. Лишняя тормозуха. Начинается прокачка с рабочего цилиндра, который находится дальше всех от ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА. Процесс простой
одеваешь шланг на штуцер, шланг в банку. Банка должна быть с тормозухой. Знакомый качает педаль тормоза до конца как может, думаю, что качков 10-12 нормально будет. Затем говоришь СТОЙ. Он нажимает педаль и держит. Ты слегка ключом отвинчиваешь штуцер, если есть воздух в системе, то в банке увидишь пузырьки воздуха. Стравил 2-3 сек. Затянул штуцер. Качает знакомы ещё 10-12 раз. Процедура повторяется. СТОЙ. И так я делал до тех пор пока не исчезнут пузырьки воздуха при открытии штуцера. Ну ещё раз можно контрольный сделать. ВАЖНО. ВСё время смотри за уровнем тормозухи в бачке машины. Подливай до отметки МАКСИМУМ. Потом закрути штуцер и переходи к следующему колесу. Далее по часовой стрелки, если не прав, то пусть поправят меня. Но, вроде, прально.
Заливал ДОТ 4 или BP (бритиш петролиум) тормозуху. Дорогая зараза, другой не было. А так я не прокачиваю систему, када меняю колодки. УДАЧИ.
Я точно не успел помочь, вы все меня опередили. Долго писал. А так я был первым.
Ash
Добавлено: Вт июл 26, 2011 11:44 am |
PANZERMAN
10-12 качков на незаведенной машине это пипец как много. Хорошо если помощник, а если помощница?:-D вылезет с накачанной ногой.
Пять раз достаточно будет. %-)
Качается правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее.
С АБС если машина, думаю тоже ничего криминального не будет, если так сделать.
Хех, аккуратный ты. Шланжиг... баночка...Молодец;) А мне лениво постоянно...
Gregoryman
Добавлено: Вт июл 26, 2011 11:51 am |
Спасибо всем
PANZERMAN
Добавлено: Вт июл 26, 2011 12:07 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Запорожец приучил меня аккуратности ещё в конце 90-х годов. Вечно с ним таблы были. Тормоза прокачивал раза 2 -3 за год. Не меньше.
Как шутили надо мной: недели под ним лежишь, не делю нормально ездишь. Школу хорошую я прошёл на нём, 4.5 года катался. Почти 80 косарей намотал я на нём. Отдал его то ли в Рязанскую, то ли в Тульскую область. Говорят по полям на нём ездить будем, охотится. Жалко. Щас бы на дачу отвёз бы его, и там рассекал на нём. Крышу на фиг, саб, колонки помощнее, и дискотека на колёсах  . Сделал бы кабриолет.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Gregoryman писал(а): Спасибо всем
а плюсы всем ?????????
RADIK
Добавлено: Вт июл 26, 2011 12:31 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1452 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Ø Левый руль | Правый руль
Ø Левое заднее | Правое заднее
Ø Правое переднее | Левое переднее
Ø Правое заднее | Правое заднее
Ø Левое заднее | Левое заднее
Ø Правое переднее | Правое переднее
Ø Левое переднее | Левое переднее
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
Gregoryman
Добавлено: Ср июл 27, 2011 1:22 pm |
Ребята, а можно высасать старую из бочка гл.цилиндра,залить новую а потом прокачивать?
Myth
Машина: Toyota Sera
Gregoryman писал(а): Ребята, а можно высасать старую из бочка гл.цилиндра,залить новую а потом прокачивать?
Нужно
Ash
Добавлено: Ср июл 27, 2011 1:24 pm |
Можно и штуцера прокачные открутить %-)
PANZERMAN
Добавлено: Ср июл 27, 2011 4:43 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Ash писал(а): Можно и штуцера прокачные открутить
я так всегда делал
robson
Добавлено: Чт июл 28, 2011 11:09 am |
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2009 5:47 pm Сообщения: 695 Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
А у меня штуцера не откручиваются...боюсь сломать..Обрабатывал ФДешкой-ничего не получается...
_________________ Продал карюшку- до сих пор жалею...
Ash
Добавлено: Чт июл 28, 2011 11:10 am |
robson
гайку попробуй к ним приварить.
Myth
Машина: Toyota Sera
а чем откручиваешь )))) нормальную головку в руки, только не накидным ключем, есть печальный опыт )))
можно гарелкоей попробовать прогреть
robson
Добавлено: Чт июл 28, 2011 11:14 am |
Машина: Форд Фьюжен
Обычным ключом пытались...грелка-да это идея...
Carinaвод
Добавлено: Чт июл 28, 2011 12:33 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Myth писал(а): а чем откручиваешь )))) нормальную головку в руки, только не накидным ключем, есть печальный опыт )))
robson
И осторожнее с самим процессом откручивания, нужно враскачку туда-обратно, постепенно увеличивая амплитуду.
Когда перетряхивал тормозную, работал хорошим разрезным ключом с боковым болтом для затяжки. В итоге, свернул (по неопытности) штуцер (старый уставший металл), повезло, что это был задний цилиндр а не пер.суппорт, менял его полностью на новый  .
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
robson
Добавлено: Чт июл 28, 2011 1:59 pm |
Машина: Форд Фьюжен
Вот вот...и у меня друган тож, побоялся его сломать...Поэтому пока на это дело я забил..надо бы сделать, но машинка большее время стоит....
PANZERMAN
Добавлено: Сб янв 21, 2012 8:10 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
тут чё та на досуге подумал, я НИКОГДА не менял тормозуху в тормозах. Мижет поменять ? Хотя тормоза хорошие, или не заморачивацца ? Доливал тормозуху, ну када прокачивал, када года 4-5 назад потёк правый задний или левый задний рабочий цилиндр (не помню точно какой ))) ). Боюсь, что там штуцера закисли (на Запоре у меня так было с годами) и хи если свернёшь, то потом тока новые ставить. ЗЫ в феврале-марте поеду масло в коробасе менять в Бокс 408, так могет и тормозуху поменять. Или мозг не компостировать мне ?
Rash
Добавлено: Сб янв 21, 2012 8:15 pm |
PANZERMAN писал(а): я НИКОГДА не менял тормозуху в тормозах. Мижет поменять Тормозуха гигроскопична, со временем накапливает влагу, а это риск коррозии в тормозной системе. Я этой осенью поменял, первый раз после 3-х лет эксплуатации мной машины. Старая тормозуха имела темный цвет, новую залил - прозрачная.
PANZERMAN
Добавлено: Сб янв 21, 2012 8:20 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
почуял разницу ? тока честно ))))) Добавлено спустя 54 секунды:я всё-таки боюсь за штуцеры
Lifeyar
Добавлено: Сб янв 21, 2012 8:26 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
PANZERMAN писал(а): я всё-таки боюсь за штуцеры  Не надо бояться! Предыдущий владелец моего авто отъездив 7 лет, тормозуху тоже не менял, факт проверенный, ибо сам сказал! Я менял в прошлом году, (коричневая была) так вот штуцеры все 4 открутились без проблем!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
