| Скрип на неровностях http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11461 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Gregoryman [ Вт авг 09, 2011 5:59 am ] |
| Заголовок сообщения: | Скрип на неровностях |
при езде на неровностях есть скрип я думаю справа,может кто подскажет на что обратить внимания. Я конечно понимаю. что каринка не молода |
| Автор: | Maxim [ Вт авг 09, 2011 6:52 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скрип на неровностях |
нужно смотреть шаровые и шрусы. Если хруст при поваротах то шрус внешний ели когда прямо едешь то внутренний |
| Автор: | Gregoryman [ Вт авг 09, 2011 9:51 am ] |
да там скрип, а не хруст |
| Автор: | Gregoryman [ Вт авг 09, 2011 9:52 am ] |
причём не когда по неровностям, хоть прямо, хоть как... |
| Автор: | surik [ Вт авг 09, 2011 11:03 am ] |
и у меня такаяже фигня бывает..не всегда но бывает тока у меня справа....думал мож сидушка...но всетаки вроде не она.. а что если в резиночки вэдэхой побрызгать не будут скрипеть??? |
| Автор: | Samogon [ Вт авг 09, 2011 11:08 am ] |
Gregoryman писал(а): да там скрип, а не хруст Почти 100 пудов - шарнир рулевого наконечника или шаровой опоры. ЗЫ: У меня наконечник скрипел перед смертью... |
| Автор: | surik [ Вт авг 09, 2011 11:14 am ] |
о как оказываетса....... погляжу шаровые у меня новвй...а вот наконечники не менял..... |
| Автор: | Samogon [ Вт авг 09, 2011 11:17 am ] |
Кстати, от скрипа временно спасло.... ВД-40!!! Не даром же он скрипел... смазочки-то не было в шарнире из-за лопнувшего пыльника... |
| Автор: | Gregoryman [ Вт авг 09, 2011 1:37 pm ] |
а не подскажешь номерок запчасти по exist? |
| Автор: | Ash [ Вт авг 09, 2011 1:41 pm ] |
Gregoryman писал(а): а не подскажешь номерок запчасти по exist? 45047-09010 45046-09050 |
| Автор: | Gregoryman [ Вт авг 09, 2011 1:44 pm ] |
спасибо!!!Да а как всё таки наверняка выявить самому или лучше на диагностику? |
| Автор: | Samogon [ Вт авг 09, 2011 3:04 pm ] |
Gregoryman писал(а): Да а как всё таки наверняка выявить самому или лучше на диагностику? Луше самому. И дешевле и наверняка. Попроси товарища покачать машину и щупай-щупай... Что-нибудь нащупаешь!!! |
| Автор: | Eugen_52 [ Вт авг 09, 2011 3:07 pm ] |
у меня скрипело в машине: 1. Передняя подушка глушителя (долго до меня доходило что это именно она, скрипело при разгоне-тороможении, при езде на неровностях) 2. Втулка стабилизатора переднего (ща вот скрипит, завтра махну - хотя они обычно глухо стучат на неровностях) Ни одна шаровая, ни рулевой наконечник, ни стойка стаба - ни разу ни скрипела перед смертью ни на одной машине, но это мой личный опыт, по идее если что-то пересохло от самзки скрипеть все что угодно может. |
| Автор: | Samogon [ Вт авг 09, 2011 3:12 pm ] |
Скрипит там, где есть трение и нет смазки - верняк!!! Только вот нужно выяснить - это несанкционированное трение или отсутствие смазки... |
| Автор: | Samogon [ Вт авг 09, 2011 3:14 pm ] |
Eugen_52 писал(а): у меня скрипело в машине: 1. Передняя подушка глушителя (долго до меня доходило что это именно она, скрипело при разгоне-тороможении, при езде на неровностях) 2. Втулка стабилизатора переднего (ща вот скрипит, завтра махну - хотя они обычно глухо стучат на неровностях) Ни одна шаровая, ни рулевой наконечник, ни стойка стаба - ни разу ни скрипела перед смертью ни на одной машине, но это мой личный опыт, по идее если что-то пересохло от самзки скрипеть все что угодно может. В твоем случае появляется ненужное трение, а в моём исчезла смазка... |
| Автор: | Samogon [ Вт авг 09, 2011 3:16 pm ] |
Gregoryman писал(а): выявить самому или лучше на диагностику? Попробуй для начала сам покачать машину. Если скрип обнаружится, то уже делай, как я написал выше с помошью напарника. |
| Автор: | agafvo [ Ср авг 10, 2011 1:38 pm ] |
всем привет. У меня скрипит когда на улице жарко,причем скрипит и когда трогаешься и тормозишь и при повороте руля в обе стороны,в передней подвеске поменял всё что можно,может кто подскажет,что там еще может быть?Да и еще чем на улице жарче,тем скрип громче и руль начинает крутится рывками,жидкость гура смотрел,вроде без пузырей и чистая. |
| Автор: | Samogon [ Ср авг 10, 2011 2:05 pm ] |
agafvo писал(а): всем привет. У меня скрипит когда на улице жарко,причем скрипит и когда трогаешься и тормозишь и при повороте руля в обе стороны,в передней подвеске поменял всё что можно,может кто подскажет,что там еще может быть?Да и еще чем на улице жарче,тем скрип громче и руль начинает крутится рывками,жидкость гура смотрел,вроде без пузырей и чистая. Смотри нижнюю крестовину рулевого карданчика. Все признаки оттуда. |
| Автор: | agafvo [ Ср авг 10, 2011 2:25 pm ] |
Это который уже перед самой рейкой стоит?Он у меня болтался,не до конца был затянут из за этого был люфт и стук,там вымачивал все вд потом затянул все пропало кроме скрипа:-( Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: А вообще это очень страшно,а то через 3 дня 3500 км ехать как то страшно. |
| Автор: | Samogon [ Ср авг 10, 2011 2:29 pm ] |
agafvo писал(а): Это который уже перед самой рейкой стоит? Он самый. agafvo писал(а): Он у меня болтался,не до конца был затянут из за этого был люфт и стук,там вымачивал все вд потом затянул все пропало кроме скрипа: Собсно, амба там подшипникам крестовины, отсутствует смазка и нате вам скрип. А закусывание руля - это 100 мульёнов пудов крестовина. Меняй. По этому поводу уйма инфы на форуме. Поиск в руки - и вперёд!!! Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: agafvo писал(а): А вообще это очень страшно,а то через 3 дня 3500 км ехать как то страшно. Представляю себе очучения, когда на скорости 100-120 начнёт "слегка закусывать".... Делов-то там - тьфу... Три дня для замены - это очень много. Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: Смотри сюды http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2102 |
| Автор: | agafvo [ Ср авг 10, 2011 2:39 pm ] |
её бы еще найти:-(Я думаю что где я сейчас отдыхаю это будет очень сложно,если учесть,что здесь даже авто магазинов нет:-( |
| Автор: | Samogon [ Ср авг 10, 2011 2:45 pm ] |
agafvo писал(а): её бы еще найти Ты бы знал, ГДЕ я живу.... Однако, нашёл. Главное, не опускать руки!!! |
| Автор: | agafvo [ Ср авг 10, 2011 3:37 pm ] |
Огромное спасибо,буду искать:-)Может туда пока смазки шрус какой нибудь на толкать?Может доеду,сюда то доехали как то.Скрип только когда жарко,а это примерно 1500 км,а дальше будет прохладно, |
| Автор: | Samogon [ Ср авг 10, 2011 3:42 pm ] |
agafvo писал(а): ожет туда пока смазки шрус какой нибудь на толкать? Получится только "помазать".Но вполне может сгодиться. Там открытая крестовина. По сухой дороге эта смазка никуда не денется. В общем, смотри по ощущениям. И поскорее её меняй. А то дело ерундовое, а приятного в пилотировании мало... |
| Автор: | agafvo [ Ср авг 10, 2011 10:32 pm ] |
И еще?Когда трогаешься или тормозишь тоже скрипит,это тоже из за него?Причем скрип такой же,сегодня стоял слушал от куда он,не очень понятно от куда,но такое ощущение,что где то резина трется.Я где то читал про опорные подшибники,что они еще могут быть? |
