Текущее время: Ср май 27, 2026 1:00 pm
 Заголовок сообщения: о прикуривателе на авенсисе!!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 5:14 pm
парни,у кого авенсис1,подсобите,как менять лампочку подсветки прикуривателя?где она там?как он вообще вынимается из панели?все пересмотрел,попробовал вытащить,никак.боюсь сломать))))
была карина е 4A-FE 1.6 107 л.с. 94 г.в. англичанка.
сейчас авенсис 4A-FE 1.6 110 л.с. 99г.в.
 Заголовок сообщения: Re: о прикуривателе на авенсисе!!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 6:05 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Лампочка сверху пепельницы. Для замены надо снимать накладку панели. Снимаешь саму пепельницу, залазишь рукой туда, где она была. Дотягиваешься рукой до задней стенки ящичка и тянешь на себя, снимаешь накладку. Дальше все видно.
Хотя чего там светить, в пепельнице-то?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 6:35 pm
немного нето!не пепельницы,а самого прикуривателя!!!!!вот что вокруг должно светиться,если вообще должно...
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 6:44 pm
Упс, конец рабочего дня...
То же и с подсветкой прикуривателя, только патрончик там хитровато отстегивается - вроде как на навесах открывается.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 9:56 pm
А я считаю проще вынуть всю переднюю панель, которая с магнитолой, б.к., климатом. Она на клипсах, провода ко всем приблудам достаточно длинные. Там и рассмотриш все лапочки-патрончики. А можно и вообще все разъемы поснимать - тогда вся консоль в руках окажется! :twisted:
Carina II, 09.89г., седан, 4A-FE LB, AT171, механика, ГУР, люк - продано
Avensis 2001г., седан, 3zz-fe, МКПП С50, и еще много всего
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 10:01 pm
Дык и я о том же. Только там дорестайл - БК и климата нет. Но это и не важно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 11:09 pm
я так и делал,вынимал всю понель,и вот он внизу прикуриватель,вроде как сверху проводок к лампочке,а вот открыть,снять,вынуть патрон чего-то никак.......
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 11:25 pm
Слева в прорезь патрона отвертку, отщелкиваешь и проворачиваешь вправо (вроде как на петлях).
Фото стырено с avensis.org.ru
prikur.JPG [56.12 КБ]
Последний раз редактировалось Fidel Пн авг 22, 2011 11:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 11:35 pm
ну вот спасибо!так и подозревал я,но побоялся отломать)))))))))
