[ Сообщений: 9 ] |
senya
Добавлено: Пн авг 22, 2011 5:14 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб фев 14, 2009 9:45 pm Сообщения: 31 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
парни,у кого авенсис1,подсобите,как менять лампочку подсветки прикуривателя?где она там?как он вообще вынимается из панели?все пересмотрел,попробовал вытащить,никак.боюсь сломать))))
_________________ была карина е 4A-FE 1.6 107 л.с. 94 г.в. англичанка.
сейчас авенсис 4A-FE 1.6 110 л.с. 99г.в.
Fidel
Добавлено: Пн авг 22, 2011 6:05 pm |
Лампочка сверху пепельницы. Для замены надо снимать накладку панели. Снимаешь саму пепельницу, залазишь рукой туда, где она была. Дотягиваешься рукой до задней стенки ящичка и тянешь на себя, снимаешь накладку. Дальше все видно. Хотя чего там светить, в пепельнице-то?
senya
Добавлено: Пн авг 22, 2011 6:35 pm |
| Самостоятельный |
немного нето!не пепельницы,а самого прикуривателя!!!!!вот что вокруг должно светиться,если вообще должно...
Fidel
Добавлено: Пн авг 22, 2011 6:44 pm |
Упс, конец рабочего дня... То же и с подсветкой прикуривателя, только патрончик там хитровато отстегивается - вроде как на навесах открывается.
alex2tmb
Добавлено: Пн авг 22, 2011 9:56 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 10:35 am Сообщения: 30 Откуда: Тамбов Репутация: 0 [ ? ]
А я считаю проще вынуть всю переднюю панель, которая с магнитолой, б.к., климатом. Она на клипсах, провода ко всем приблудам достаточно длинные. Там и рассмотриш все лапочки-патрончики. А можно и вообще все разъемы поснимать - тогда вся консоль в руках окажется!
_________________ Carina II, 09.89г., седан, 4A-FE LB, AT171, механика, ГУР, люк - продано
Avensis 2001г., седан, 3zz-fe, МКПП С50, и еще много всего
Fidel
Добавлено: Пн авг 22, 2011 10:01 pm |
alex2tmb писал(а): вынуть всю переднюю панель Дык и я о том же. Только там дорестайл - БК и климата нет. Но это и не важно.
senya
Добавлено: Пн авг 22, 2011 11:09 pm |
| Самостоятельный |
я так и делал,вынимал всю понель,и вот он внизу прикуриватель,вроде как сверху проводок к лампочке,а вот открыть,снять,вынуть патрон чего-то никак.......
Fidel
Добавлено: Пн авг 22, 2011 11:25 pm |
Слева в прорезь патрона отвертку, отщелкиваешь и проворачиваешь вправо (вроде как на петлях). Фото стырено с avensis.org.ru
Последний раз редактировалось Fidel Пн авг 22, 2011 11:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
senya
Добавлено: Пн авг 22, 2011 11:35 pm |
| Самостоятельный |
ну вот спасибо!так и подозревал я,но побоялся отломать)))))))))
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
