[ Сообщений: 8 ] |
Tinich
Добавлено: Вт дек 27, 2011 12:22 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 12:09 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota
Доброго времени суток! Прошу помочь, возможно тех, кто сталкивался с проблемой: Каждый раз, наезжая задними колёсами на "мягкую" яму или мягкий бугор, слышу сзади не металлическое "попукивание". Больше этот звук ни с чем сравнить не могу. При чем, на брущатке, на маленьких ямах этого звука не слышно. Изначально думал что это стойки, приехал на СТО, проверили, и действительно, одна стойка потекла. Но при этом вторая целая, но с её стороны, так же идет этот звук.В багажнике пусто. И если на месте качать машину, звука подобного не слышно, только при езде. На СТО сказали, все абсолютно нормально, стойку поменяй и ездь, а звука никакого и быть не должно. Но он есть, и нарушает всю гармонию тишины. Подскажите, что бы это могло быть?... спасибо.
Dimasss
Добавлено: Вт дек 27, 2011 1:24 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
а опору у стойки меняли? в каком она состоянии? (хотя они на брусчатке наоборот отчетливо слышны - у меня так было) Еще, втулки стабилизатора и сами стойки стабилизатора посмотри в каком состоянии,?
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Ryaba
Добавлено: Вт дек 27, 2011 1:34 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Характернее всего для втулок заднего стабилизатора.
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Ефрем
Добавлено: Вт дек 27, 2011 1:56 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
А точно дело в подвеске? Раскрутиться запаска или домкрат не могли? Аптечка, огнетушитель, лопата, щетка? У самого так бухает в багажнике, что кажется машина на кочках разваливается.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Tinich
Добавлено: Ср дек 28, 2011 4:29 pm |
| Студент |
Машина: Toyota
Вчера еще раз был на СТО, заверили, что это попукивание не что иное, как звук пустой стойки стабилизатора, что и нужно менять. Почему тогда все таки звук с двух сторон, для меня остается загадкой.
Dimasss
Добавлено: Ср дек 28, 2011 7:30 pm |
| Инструктор |
Tinich Как стойка cтабилизатора может быть пустой? там может только люфтить шарнирное соединение....Ты видимо путаешь с амортизаторами)! А на СТО тоже разные сервисмены бывают и разное говорят! Заедь где-нибудь на эстакаду или яму, и сам посмотри состояние втулок на стабилизаторе, пошатав его в разные стороны, и кости(стойки стабилизатора) заодно проверишь.
Ярыйслав
Добавлено: Чт дек 29, 2011 12:52 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 6:58 pm Сообщения: 34 Откуда: Ярославль, Иваново Репутация: 1 [ ? ]
Если потек 1 амортизатор, то как правило меняют пару. это раз, а во вторых, звук стука в автомобиле как правило может отдаваться с противоположной стороны, сколько раз такое замечал на разных авто.
_________________ CARINA E '97 Лифтбэк 7A-FE LB
Wired-up
Добавлено: Чт дек 29, 2011 8:26 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 9:05 pm Сообщения: 11 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 1.6
мне тоже кажется втулки
_________________ Carina e седан 1997 1.6 99 л.с. 4a-fe (не LB)
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
