Текущее время: Ср май 27, 2026 5:12 pm
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 12:22 am
Машина: Toyota
Доброго времени суток!
Прошу помочь, возможно тех, кто сталкивался с проблемой:
Каждый раз, наезжая задними колёсами на "мягкую" яму или мягкий бугор,
слышу сзади не металлическое "попукивание". Больше этот звук ни с чем сравнить не могу. При чем, на брущатке, на маленьких ямах этого звука не слышно.
Изначально думал что это стойки, приехал на СТО, проверили, и действительно, одна стойка потекла.
Но при этом вторая целая, но с её стороны, так же идет этот звук.В багажнике пусто. И если на месте качать машину, звука подобного не слышно, только при езде. На СТО сказали, все абсолютно нормально, стойку поменяй и ездь, а звука никакого и быть не должно. Но он есть, и нарушает всю гармонию тишины.
Подскажите, что бы это могло быть?... спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 1:24 am
а опору у стойки меняли? в каком она состоянии? (хотя они на брусчатке наоборот отчетливо слышны - у меня так было)
Еще, втулки стабилизатора и сами стойки стабилизатора посмотри в каком состоянии,?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 1:34 am
Характернее всего для втулок заднего стабилизатора.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 1:56 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
А точно дело в подвеске? Раскрутиться запаска или домкрат не могли? Аптечка, огнетушитель, лопата, щетка? У самого так бухает в багажнике, что кажется машина на кочках разваливается. :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 4:29 pm
Машина: Toyota
Вчера еще раз был на СТО, заверили, что это попукивание не что иное, как звук пустой стойки стабилизатора, что и нужно менять. Почему тогда все таки звук с двух сторон, для меня остается загадкой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 7:30 pm
Tinich
Как стойка cтабилизатора может быть пустой? там может только люфтить шарнирное соединение....Ты видимо путаешь с амортизаторами)!
А на СТО тоже разные сервисмены бывают и разное говорят! Заедь где-нибудь на эстакаду или яму, и сам посмотри состояние втулок на стабилизаторе, пошатав его в разные стороны, и кости(стойки стабилизатора) заодно проверишь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 12:52 am
Если потек 1 амортизатор, то как правило меняют пару. это раз, а во вторых, звук стука в автомобиле как правило может отдаваться с противоположной стороны, сколько раз такое замечал на разных авто.
CARINA E '97 Лифтбэк 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 8:26 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 1.6
мне тоже кажется втулки
Carina e седан 1997 1.6 99 л.с. 4a-fe (не LB)
