[ Сообщений: 8 ] |
nordveg
Добавлено: Пн окт 03, 2011 4:16 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт сен 02, 2011 2:19 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e 1,8
Звук издается из левого переднего колеса, только при езде (нагрузке) при выкручивании руля вправо. поднимал на домкратах - звука нет. причем скорость при повороте не вляет...похож он на скрип или смятие резины, такой проскальзывающий...колесо снимал, камни искал, искал вдруг о подкрылок трет - нет, ни следов не потертостей. а кстати при повороте налево - звука нет ...помогите, если было у кого такое...
Atoll74
Добавлено: Ср окт 05, 2011 4:23 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Проверь подшипник ступицы. Поддомкрать машину и покачай колесо в вертикальной плоскости. Если подшипник - то почувствуешь люфт. Удачи!
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Sanchis85
Добавлено: Ср окт 05, 2011 4:25 pm |
| Спортсмен клуба |
а ШРУС смотрел?? у меня на зубиле он трещал, а на карине он именно скребет какбудто.
Kentavr
Добавлено: Ср окт 05, 2011 4:35 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6137 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
может само колесо обо что то трется? подкрылок? какая нибудь пластмасска???
Sanchis85
Добавлено: Ср окт 05, 2011 4:58 pm |
| Спортсмен клуба |
Kentavr писал(а): может само колесо обо что то трется? подкрылок? какая нибудь пластмасска??? nordveg писал(а): искал вдруг о подкрылок трет - нет, ни следов не потертостей.
Kentavr
Добавлено: Ср окт 05, 2011 5:07 pm |
| Kentavr форума |
я к тому что надо все просмотреть, по поводу подкрылка - пропустил, прошу прощенья. был случай когда хомут на пыльнике шруза поставили пластмассовый и не от кусанным хвостиком он шкрябал о корпус. может заехать на яму вывернуть колеса и посмотреть???
74region
Добавлено: Ср окт 05, 2011 5:41 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс мар 20, 2011 8:43 am Сообщения: 2 Откуда: Челябинская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E sedan
А у меня при повороте в движении звук такой, как если на месте руль до упора вывернуть и держать (когда клапан на гидраче перепускает). По ходу с ГУРом трабл.
sergei04
Добавлено: Ср окт 05, 2011 7:27 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
nordveg
Только на поворотах шум или по прямой тоже? У меня недавно было что-то похожее,звук напоминал трение резины.Звук был постоянно и при трогании,и по прямой,и на поворотах.Отчетливо слышалось трение резины.Разобрал переднею правую ступицу и увидел что все это было из-за одного из сальников,которые закрывают ступичный подшипник.Его чуток сжало и выдавило,и терло по полной программе.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
[ Сообщений: 8 ] |
