Текущее время: Вт май 26, 2026 1:58 pm
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 4:16 pm
Машина: carina e 1,8
Звук издается из левого переднего колеса, только при езде (нагрузке) при выкручивании руля вправо. поднимал на домкратах - звука нет. причем скорость при повороте не вляет...похож он на скрип или смятие резины, такой проскальзывающий...колесо снимал, камни искал, искал вдруг о подкрылок трет - нет, ни следов не потертостей. а кстати при повороте налево - звука нет
...помогите, если было у кого такое...
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 4:23 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Проверь подшипник ступицы. Поддомкрать машину и покачай колесо в вертикальной плоскости. Если подшипник - то почувствуешь люфт. Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 4:25 pm
а ШРУС смотрел??
у меня на зубиле он трещал, а на карине он именно скребет какбудто.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 4:35 pm
может само колесо обо что то трется? подкрылок? какая нибудь пластмасска???
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 4:58 pm
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 5:07 pm
я к тому что надо все просмотреть, по поводу подкрылка - пропустил, прошу прощенья. был случай когда хомут на пыльнике шруза поставили пластмассовый и не от кусанным хвостиком он шкрябал о корпус. может заехать на яму вывернуть колеса и посмотреть???
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 5:41 pm
Машина: Carina E sedan
А у меня при повороте в движении звук такой, как если на месте руль до упора вывернуть и держать (когда клапан на гидраче перепускает). По ходу с ГУРом трабл.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 7:27 pm
Двигатель: 4А-FE LB
nordveg
Только на поворотах шум или по прямой тоже?
У меня недавно было что-то похожее,звук напоминал трение резины.Звук был постоянно и при трогании,и по прямой,и на поворотах.Отчетливо слышалось трение резины.Разобрал переднею правую ступицу и увидел что все это было из-за одного из сальников,которые закрывают ступичный подшипник.Его чуток сжало и выдавило,и терло по полной программе.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1
