Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:12 pm
 Заголовок сообщения: Скрип справа при езде.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 2:30 pm
Машина: toyota carina
Двигатель: 3sfe
Добрый день жителям форума.! Подскажите пожалуйста откуда мог появится скрип при движении, по моему где то справа так же слышен скрип при торможении, как только нажимаю на педаль тормоза непонятный скрип-хруст под капотом, недавно менял все стойки резину передние тормозные колодки, делал развал и балансировку.
Я понимаю что бывает скрип при торможении но при движениии не пойму откуда взятся мог, на СТО говорят наверное камекешек попал! я думаю что он бы уже стёрся за такое время
Ещё не написал у когда машина просто стоит двигатель работает нормально ничего не скрипит, скрип только при езде.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип справа при езде.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 3:25 pm
у меня тоже скрипит, особенно когда по ямам еду или через лежачего полицейского... думаю пружины виноваты... может на опорах (тарелках) как рас скрип...
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 7:07 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
dok1983
Вывесить на домкрате правое колесо и посмотреть, не мешает ли что вращению. Возможно скрипят колодки,(мой случай) но не о тормозной диск, а тыльной частью, прилегающей к суппорту и тормозному цилиндру. Тогда просто там смазать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 7:59 pm
Машина: Carina E sedan
Причин скрипа много:
1) Попал камень.
2) Закис тормозной цилиндр в суппорте и до конца не отходит.
2) Разбиты втулки направляющих. Как следствие - перекос и скрип колодок.
3) Некачественные колодки
4) Выработка на тормозном диске. Образуется "бортик" и после установки новых колодок они притираются.
и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 6:10 am
Двигатель: 3sfe
Мне кстати про притирку кто то уже говорил, ну думаю за 2 месяца то уже должны притереться с АКПП т.е тормоз работает много. Скорее всего поршень, потому что скрип такой специфический, или где то там что то заржавело. старушка уже.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 8:46 am
У меня задний стабилизатор скрипит
хорошо слышно когда по кочкам еду на маленькой скорости
Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 9:19 am
Двигатель: 3sfe
не это где то спереди, сначала подумал что ступечный подшибник, но думаю шум бы был а не свист, сегодня попробую звук записать выложить
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 9:56 am
Чтобы не плодить темы, отпишусь здесь. Начал мучить скрип переднего правого колеса при движении назад, дня 3 уже, понемногу нарастает, и теперь уже появился и при движении вперед, но слабее. Скинул колесо , колодки в порядке, но не отходят обратно, отсюда и скрип. Полетел поршень? Но вопрос тогда в том, почему это начало проявляться при движении назад? Либо просто что-то попало? Забыл обратить внимание на наличие антискрипной пружины, может быть в ней причина? На что обратить внимание при ремонте и чем закупиться, остаток колодок мм 5-7.
Carina E 94' 1,6(4A-FE) МКПП седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 10:02 am
Поршень не полетел,его заклинило.
viewtopic.php?f=5&t=393
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 10:06 am
Замена или ремонт? колодки разводили, один раз на педаль нажал и снова скрипы
Добавлено спустя 42 секунды:
ой ссылку не заметил, сейчас почитаю.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 10:17 am
И не затягивай с ремонтом,а то и диск убьёшь,если уже не убил.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 10:51 am
да мне уже помогли(ударили в бок(стоит теперь завтра покраска, после и буду разбираться!
За совет спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 4:11 pm
Машина: Toyota Сarina E
у меня шаровые скрипели , два месяца как поставил и за скрипели ...новые поставил и всё прошло....
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 7:32 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
на семерке было такое, тормозной диск зажало
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
cron
