[ Сообщений: 14 ] |
dok1983
Добавлено: Чт окт 27, 2011 2:30 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2011 2:23 pm Сообщения: 59 Откуда: г Нефтеюганск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Двигатель: 3sfe
Добрый день жителям форума.! Подскажите пожалуйста откуда мог появится скрип при движении, по моему где то справа так же слышен скрип при торможении, как только нажимаю на педаль тормоза непонятный скрип-хруст под капотом, недавно менял все стойки резину передние тормозные колодки, делал развал и балансировку. Я понимаю что бывает скрип при торможении но при движениии не пойму откуда взятся мог, на СТО говорят наверное камекешек попал! я думаю что он бы уже стёрся за такое время
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Ещё не написал у когда машина просто стоит двигатель работает нормально ничего не скрипит, скрип только при езде.
wAnTed
Добавлено: Чт окт 27, 2011 3:25 pm |
у меня тоже скрипит, особенно когда по ямам еду или через лежачего полицейского... думаю пружины виноваты... может на опорах (тарелках) как рас скрип...
Lifeyar
Добавлено: Чт окт 27, 2011 7:07 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
dok1983 Вывесить на домкрате правое колесо и посмотреть, не мешает ли что вращению. Возможно скрипят колодки,(мой случай) но не о тормозной диск, а тыльной частью, прилегающей к суппорту и тормозному цилиндру. Тогда просто там смазать.
74region
Добавлено: Чт окт 27, 2011 7:59 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс мар 20, 2011 8:43 am Сообщения: 2 Откуда: Челябинская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E sedan
dok1983 писал(а): Добрый день жителям форума.! Подскажите пожалуйста откуда мог появится скрип при движении, по моему где то справа так же слышен скрип при торможении, как только нажимаю на педаль тормоза непонятный скрип-хруст под капотом, недавно менял все стойки резину передние тормозные колодки, делал развал и балансировку. Я понимаю что бывает скрип при торможении но при движениии не пойму откуда взятся мог, на СТО говорят наверное камекешек попал! я думаю что он бы уже стёрся за такое время
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Ещё не написал у когда машина просто стоит двигатель работает нормально ничего не скрипит, скрип только при езде. Причин скрипа много: 1) Попал камень. 2) Закис тормозной цилиндр в суппорте и до конца не отходит. 2) Разбиты втулки направляющих. Как следствие - перекос и скрип колодок. 3) Некачественные колодки 4) Выработка на тормозном диске. Образуется "бортик" и после установки новых колодок они притираются. и т.д.
dok1983
Добавлено: Пт окт 28, 2011 6:10 am |
Двигатель: 3sfe
Мне кстати про притирку кто то уже говорил, ну думаю за 2 месяца то уже должны притереться с АКПП т.е тормоз работает много. Скорее всего поршень, потому что скрип такой специфический, или где то там что то заржавело. старушка уже.
dok1983
Добавлено: Пт окт 28, 2011 9:19 am |
Двигатель: 3sfe
не это где то спереди, сначала подумал что ступечный подшибник, но думаю шум бы был а не свист, сегодня попробую звук записать выложить
Дамир
Добавлено: Сб июл 05, 2014 9:56 am |
Зарегистрирован: Пт авг 07, 2009 9:51 pm Сообщения: 66 Откуда: Миасс Челябинская обл Репутация: 0 [ ? ]
Чтобы не плодить темы, отпишусь здесь. Начал мучить скрип переднего правого колеса при движении назад, дня 3 уже, понемногу нарастает, и теперь уже появился и при движении вперед, но слабее. Скинул колесо , колодки в порядке, но не отходят обратно, отсюда и скрип. Полетел поршень? Но вопрос тогда в том, почему это начало проявляться при движении назад? Либо просто что-то попало? Забыл обратить внимание на наличие антискрипной пружины, может быть в ней причина? На что обратить внимание при ремонте и чем закупиться, остаток колодок мм 5-7.
_________________ Carina E 94' 1,6(4A-FE) МКПП седан, англичанка
Добавлено: Сб июл 05, 2014 10:02 am |
Поршень не полетел,его заклинило. Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:viewtopic.php?f=5&t=393
Дамир
Добавлено: Сб июл 05, 2014 10:06 am |
Замена или ремонт? колодки разводили, один раз на педаль нажал и снова скрипы
Добавлено спустя 42 секунды: ой ссылку не заметил, сейчас почитаю. Спасибо!
Добавлено: Сб июл 05, 2014 10:17 am |
И не затягивай с ремонтом,а то и диск убьёшь,если уже не убил.
Дамир
Добавлено: Сб июл 05, 2014 10:51 am |
да мне уже помогли(ударили в бок(стоит теперь завтра покраска, после и буду разбираться! За совет спасибо!
vasiliidjian
Добавлено: Сб июл 05, 2014 4:11 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 22, 2013 10:53 pm Сообщения: 28 Откуда: Тверская область , г Весьегонск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Сarina E
у меня шаровые скрипели , два месяца как поставил и за скрипели ...новые поставил и всё прошло....
CarinaWOD
Добавлено: Сб июл 05, 2014 7:32 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
на семерке было такое, тормозной диск зажало
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
