[ Сообщений: 15 ] |
ma-a-ax
Добавлено: Вт июл 15, 2014 8:13 pm |
Зарегистрирован: Ср май 15, 2013 9:54 pm Сообщения: 43 Откуда: КОРЯЖМА Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Karina E 3s-fe 2.0л
Двигатель: 3s-fe 2.0л
Доброго всем времени суток!Проблема вообщем в следующем!при левом правом повороте из левого колеса переднего непонятные скрипы,хрусты,стуки!Изначально грешил на диски тормозные и кончившиеся колодки-но нет после замены дисков и колодок на фирму (BREMBO)ни чего не изменилось,пришлось заказать рем комплект супортов-супорта перебраны направляющие смазаны!Все симптомы теже!!!Затем начал грешить на шруза но и с ними все в порядке!ступичный тоже в роде в норме не гудит люфта тоже нет!!!немогу понять откуда причина этих звуков????????менять в се пдряд дороговато будет)))))
ma-a-ax
Добавлено: Вт июл 15, 2014 10:46 pm |
afrikos писал(а): А как ты проверял ШРУСы? деферинциалом!с одним подвешанным колесом Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:ma-a-ax писал(а): afrikos писал(а): А как ты проверял ШРУСы? деферинциалом!с одним подвешанным колесом есть какие то соображения по моей проблеме???
afrikos
Добавлено: Вт июл 15, 2014 10:52 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 403 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Не всегда токой способ помогает выявить проблему, т.к. в этом положении колесо не под нагрузкой и раскручивать нужно сильно. А хруст, сккрип и т. п. происходит в повороте? при нажатом газе? при отпущенном газе?
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
ma-a-ax
Добавлено: Вт июл 15, 2014 10:58 pm |
и в повороте и на примом ходу!примерно при 10 20 км в час если топнуть резко пропадает и может пару часов не быть потом снова появляется также при нажатии тормаза так же при сбрасывании скорости до 20 10 км Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:ma-a-ax писал(а): и в повороте и на примом ходу!примерно при 10 20 км в час если топнуть резко пропадает и может пару часов не быть потом снова появляется также при нажатии тормаза так же при сбрасывании скорости до 20 10 км все звуки под нагрузкой
ma-a-ax
Добавлено: Вт июл 15, 2014 11:11 pm |
на коробку нареканий небыло!менял тем летом покупал на форуме на старо подшипникам кранты Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:ma-a-ax писал(а): на коробку нареканий небыло!менял тем летом покупал на форуме на старо подшипникам кранты а что может с ней быть?
afrikos
Добавлено: Вт июл 15, 2014 11:18 pm |
Двигатель: 3s-gte
Если следовать логике, то при движении звуки могут издавать звуки: тормоза(ты их заменил), ШРУСы(под вопросом), ступичный подшипник(на сколько я знаю и сталкивался с ним, он может только гудеть) и коробка( ты её менял). На 3s-fe может ещё гудеть подвесной подшипник, но опять же он гудит. По итогам, я склоняюсь к шрусам.
ma-a-ax
Добавлено: Вт июл 15, 2014 11:24 pm |
а внутренний там же трипоид вкрно?что с ним может быть?причем зувк то пропадает причем пропадет поездиш по плохой дороге потресет появится
afrikos
Добавлено: Вт июл 15, 2014 11:32 pm |
Двигатель: 3s-gte
У внутреннего да, трипоид. Он может хрустеть и по прямой и при повороте. Посмотри пыльники в каком состоянии. Может туда грязь попала, и не просто посмотри, а желательно покрути привод и посжимай пыльник. Т.к. при простом осмотре можно не заметить маленьких трущин на изгибах.
ma-a-ax
Добавлено: Вт июл 15, 2014 11:34 pm |
пару дней назад снимал его вообще смазка в норме в нутри незаметил ни каких повреждений вот только люфт его меня смущает!какой он должен быть?
afrikos
Добавлено: Ср июл 16, 2014 12:06 am |
Двигатель: 3s-gte
Пожалуйста, обращайся. Как найдёшь точную причину звуков отпишись пожалуйста) самому интересно)
ma-a-ax
Добавлено: Ср июл 16, 2014 12:14 am |
Ок!!завтра представят новые проверки)))если не найду буду менять все от шруса и до ступичника как исчезнет напишу))
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
