Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:23 pm
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 8:13 pm
Машина: Karina E 3s-fe 2.0л
Двигатель: 3s-fe 2.0л
Доброго всем времени суток!Проблема вообщем в следующем!при левом правом повороте из левого колеса переднего непонятные скрипы,хрусты,стуки!Изначально грешил на диски тормозные и кончившиеся колодки-но нет после замены дисков и колодок на фирму (BREMBO)ни чего не изменилось,пришлось заказать рем комплект супортов-супорта перебраны направляющие смазаны!Все симптомы теже!!!Затем начал грешить на шруза но и с ними все в порядке!ступичный тоже в роде в норме не гудит люфта тоже нет!!!немогу понять откуда причина этих звуков????????менять в се пдряд дороговато будет)))))
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:05 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
А как ты проверял ШРУСы?
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:46 pm
деферинциалом!с одним подвешанным колесом
есть какие то соображения по моей проблеме???
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:52 pm
Двигатель: 3s-gte
Не всегда токой способ помогает выявить проблему, т.к. в этом положении колесо не под нагрузкой и раскручивать нужно сильно.
А хруст, сккрип и т. п. происходит в повороте? при нажатом газе? при отпущенном газе?
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:58 pm
и в повороте и на примом ходу!примерно при 10 20 км в час если топнуть резко пропадает и может пару часов не быть потом снова появляется также при нажатии тормаза так же при сбрасывании скорости до 20 10 км
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
все звуки под нагрузкой
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 11:08 pm
Двигатель: 3s-gte
Как себя чувствует коробка?
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 11:11 pm
на коробку нареканий небыло!менял тем летом покупал на форуме на старо подшипникам кранты
а что может с ней быть?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 11:18 pm
Двигатель: 3s-gte
Если следовать логике, то при движении звуки могут издавать звуки: тормоза(ты их заменил), ШРУСы(под вопросом), ступичный подшипник(на сколько я знаю и сталкивался с ним, он может только гудеть) и коробка( ты её менял). На 3s-fe может ещё гудеть подвесной подшипник, но опять же он гудит.
По итогам, я склоняюсь к шрусам.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 11:24 pm
а внутренний там же трипоид вкрно?что с ним может быть?причем зувк то пропадает причем пропадет поездиш по плохой дороге потресет появится
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 11:32 pm
Двигатель: 3s-gte
У внутреннего да, трипоид. Он может хрустеть и по прямой и при повороте.
Посмотри пыльники в каком состоянии. Может туда грязь попала, и не просто посмотри, а желательно покрути привод и посжимай пыльник. Т.к. при простом осмотре можно не заметить маленьких трущин на изгибах.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 11:34 pm
пару дней назад снимал его вообще смазка в норме в нутри незаметил ни каких повреждений вот только люфт его меня смущает!какой он должен быть?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 11:49 pm
Двигатель: 3s-gte
Я менял внутренний шрус на новый, оригинал. Не дешёвый, но люфта нет ВАЩПЕ)
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 11:53 pm
спасибо за уделенное мне время буду разбираться :co_ol: :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 12:06 am
Двигатель: 3s-gte
Пожалуйста, обращайся. Как найдёшь точную причину звуков отпишись пожалуйста) самому интересно)
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 12:14 am
Ок!!завтра представят новые проверки)))если не найду буду менять все от шруса и до ступичника как исчезнет напишу))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 95
