Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ходовая. Стук с правой стороны.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 7:56 pm
Машина: TOYOTA CARINA E 2.0
Всем привет подскажите пожалуйста Стук с правой стороны в передке поменял почти все Стойки .Люстры Шаровые Саленблоки Солдатики стабилизатора проверил наконечник рулевой вроде нормальный рейку недавно поменял не думаю что может стучать Вот ломаю голову в чем проблема Подскажите что еще может стучать
 Заголовок сообщения: Re: Ходовая
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 8:33 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Юрий123
Дружище, тебе так никто не подскажет, руками трогать надо чтобы определить...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 8:36 pm
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
Привет!!! Рулевой ты смотрел, а тягу?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 8:47 pm
Юрий123
Очень может быть причина в опоре. Это одна из многих версий. Даже незначительный люфт в подшипнике может нарисовать несильный, незначительный, но надоедливый стук. Так было у меня с обоих сторон на неоригинальных новых опорах RBI.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 9:51 pm
Всем спасибо за ответы. Сегодня был у знакомого мастера он восстанавливает рулевые рейки Проверил И вроде определил что рулевая рейка Стучит. С правой стороны. Но у меня есть еще одна. Буду восстанавливать и менять(Менять рем комплект) Поменяю напишу результат Еще Раз Спасибо всем что откликнулись .А то уже 400 бакинских влупил а стук не исчез
 Заголовок сообщения: Re: Ходовая. Стук с правой стороны.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 2:20 pm
Всем привет! Появился небольшой люфт на переднем правом. Машина стоит на земле, руками качаешь колесо по вертикали, взяв за его верх,-небольшой стук. Качаешь по горизонтали-то же самое. Это получается сразу и шаровая и наконечник, что-ли? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 3:43 pm
Проверь подшипник...
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 11:06 am
[quote="Виктор77 Проверь подшипник...[/quote]
Cпасибо! Он ведь гудеть должен, как я понимаю. Как можно еще проверить, если он не гудит?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 12:01 pm
Ты уже проверил, может и не гудеть, а стучать. Если всЁ как ты написал пора менять.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 12:39 pm
Двигатель: 4А-FE LB
У меня гула не было, а подшипник люфтил и постукивал на ямах. :)
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 2:48 pm
Машина: Карина Е 2.0
А у меня тоже был стук с права. Оказалось - суппорт стучал.Заменил пальцы, набил пыльники смазкой и все прошло.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 5:44 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Это ясно, что суппорт тоже может стучать. Но здесь у jeton-1 чуть другая проблемка, у него люфт с небольшим стуком на колесе.За суппорта люфта не будет. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 6:19 pm
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
100% ступичный подшипник
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 10:06 pm
Спасибо всем! Меняю подшипник значит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 7:46 pm
Всем привет я поменял все что можно а глухой стук не пропал с правой стороны вот думаю поменять подушку двигателя Она на моей Карине гидравлическая может она?
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 8:06 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Это как?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:14 pm
Машина: Carina E twin cam 158 JP
А у меня гулкий стук в заднем правом колесе, зависит от скорости вращения колеса. Но если прижать чутка педальку тормоза, то стук уходит. Стук характерен пока ещё чуть прогретую раскатываешь, стоит проехать пару улиц и всё - стук пропадает.
Есть предположения?
Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс.
JP Carina hEtch GTI 92г. - экс.
Honda F-RV
SB Carina hEtch 1.6 STD
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:18 pm
Репутация: 28 [ ? ]
не спеши
На стоящей на земле машине качанием колеса ты не определишь люфт в подшипнике 8)
Больше всего похоже на стойку, но надо вывешивать и проверять. :)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:34 pm
Есть предположения?
У меня было такое, оказалось колесо было не прикручено должным образом :)
Надо колесо снимать и смотреть, какие еще предположения...
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:35 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Всем привет.Подскажите после приличного удара в правую переднюю сторону на поворотах машина стала сильно крениться и задевать колесом об верх арки.Я так понимаю это пружина могла она так посесть после удара(не лопнула я смотрел)Пружины какието заменители от прошлого хозяина остались при мне прошли 35-40 тыс.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:41 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
В тебя в ехали или в ямку попал?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:42 am
да в яму попал
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:46 am
Похоже стойка ушла,проверь геометрию.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:48 am
да с геометрией вроде все хорошо
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:49 am
Тогда смотри шаровую
