Юрий123
Добавлено: Сб окт 29, 2011 7:56 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 14, 2011 10:10 pm Сообщения: 16 Откуда: Молдова Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E 2.0
Всем привет подскажите пожалуйста Стук с правой стороны в передке поменял почти все Стойки .Люстры Шаровые Саленблоки Солдатики стабилизатора проверил наконечник рулевой вроде нормальный рейку недавно поменял не думаю что может стучать Вот ломаю голову в чем проблема Подскажите что еще может стучать
Dimon_2C
Добавлено: Сб окт 29, 2011 8:33 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Юрий123 Дружище, тебе так никто не подскажет, руками трогать надо чтобы определить...
kitver
Добавлено: Сб окт 29, 2011 8:36 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 18, 2011 12:23 pm Сообщения: 116 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
Привет!!! Рулевой ты смотрел, а тягу?
Евген
Добавлено: Сб окт 29, 2011 8:47 pm |
Юрий123 Очень может быть причина в опоре. Это одна из многих версий. Даже незначительный люфт в подшипнике может нарисовать несильный, незначительный, но надоедливый стук. Так было у меня с обоих сторон на неоригинальных новых опорах RBI.
Юрий123
Добавлено: Вс окт 30, 2011 9:51 pm |
Всем спасибо за ответы. Сегодня был у знакомого мастера он восстанавливает рулевые рейки Проверил И вроде определил что рулевая рейка Стучит. С правой стороны. Но у меня есть еще одна. Буду восстанавливать и менять(Менять рем комплект) Поменяю напишу результат Еще Раз Спасибо всем что откликнулись .А то уже 400 бакинских влупил а стук не исчез
jeton-1
Добавлено: Пт дек 23, 2011 2:20 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Всем привет! Появился небольшой люфт на переднем правом. Машина стоит на земле, руками качаешь колесо по вертикали, взяв за его верх,-небольшой стук. Качаешь по горизонтали-то же самое. Это получается сразу и шаровая и наконечник, что-ли? Спасибо.
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Виктор77
Добавлено: Сб дек 24, 2011 3:43 pm |
jeton-1 писал(а): качаешь колесо по вертикали, взяв за его верх,-небольшой стук. Качаешь по горизонтали-то же самое. Это получается сразу и шаровая и наконечник, что-ли? Проверь подшипник...
jeton-1
Добавлено: Вс дек 25, 2011 11:06 am |
[quote="Виктор77 Проверь подшипник...[/quote] Cпасибо! Он ведь гудеть должен, как я понимаю. Как можно еще проверить, если он не гудит?
Dimon_2C
Добавлено: Вс дек 25, 2011 12:01 pm |
jeton-1 писал(а): Виктор77 писал(а): Проверь подшипник... Cпасибо! Он ведь гудеть должен, как я понимаю. Как можно еще проверить, если он не гудит? Ты уже проверил, может и не гудеть, а стучать. Если всЁ как ты написал пора менять.
sergei04
Добавлено: Вс дек 25, 2011 12:39 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
jeton-1 писал(а): Он ведь гудеть должен, как я понимаю. Как можно еще проверить, если он не гудит? У меня гула не было, а подшипник люфтил и постукивал на ямах.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Тит 32
Добавлено: Вс дек 25, 2011 2:48 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
А у меня тоже был стук с права. Оказалось - суппорт стучал.Заменил пальцы, набил пыльники смазкой и все прошло.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
sergei04
Добавлено: Вс дек 25, 2011 5:44 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Это ясно, что суппорт тоже может стучать. Но здесь у jeton-1 чуть другая проблемка, у него люфт с небольшим стуком на колесе.За суппорта люфта не будет.
Сергей85
Добавлено: Вс дек 25, 2011 6:19 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
jeton-1 писал(а): Всем привет! Появился небольшой люфт на переднем правом. Машина стоит на земле, руками качаешь колесо по вертикали, взяв за его верх,-небольшой стук. Качаешь по горизонтали-то же самое. Это получается сразу и шаровая и наконечник, что-ли? Спасибо. 100% ступичный подшипник
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
jeton-1
Добавлено: Пн дек 26, 2011 10:06 pm |
Спасибо всем! Меняю подшипник значит.
Юрий123
Добавлено: Чт янв 05, 2012 7:46 pm |
Всем привет я поменял все что можно а глухой стук не пропал с правой стороны вот думаю поменять подушку двигателя Она на моей Карине гидравлическая может она?
Евген27
Добавлено: Чт янв 05, 2012 8:06 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Юрий123 писал(а): Она на моей Карине гидравлическая Это как?
Gsm
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:14 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 8:50 pm Сообщения: 161 Откуда: МСК Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Carina E twin cam 158 JP
А у меня гулкий стук в заднем правом колесе, зависит от скорости вращения колеса. Но если прижать чутка педальку тормоза, то стук уходит. Стук характерен пока ещё чуть прогретую раскатываешь, стоит проехать пару улиц и всё - стук пропадает. Есть предположения?
_________________ Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс. JP Carina hEtch GTI 92г. - экс. Honda F-RV SB Carina hEtch 1.6 STD
balboni
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:18 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
jeton-1 писал(а): Спасибо всем! Меняю подшипник значит. не спеши Сергей85 писал(а): jeton-1 писал(а): Всем привет! Появился небольшой люфт на переднем правом. Машина стоит на земле, руками качаешь колесо по вертикали, взяв за его верх,-небольшой стук. Качаешь по горизонтали-то же самое. Это получается сразу и шаровая и наконечник, что-ли? Спасибо. 100% ступичный подшипник На стоящей на земле машине качанием колеса ты не определишь люфт в подшипнике Больше всего похоже на стойку, но надо вывешивать и проверять.
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Dimon_2C
Добавлено: Вт янв 10, 2012 8:34 pm |
Gsm писал(а): А у меня гулкий стук в заднем правом колесе, зависит от скорости вращения колеса. Но если прижать чутка педальку тормоза, то стук уходит. Стук характерен пока ещё чуть прогретую раскатываешь, стоит проехать пару улиц и всё - стук пропадает. Есть предположения? У меня было такое, оказалось колесо было не прикручено должным образом Надо колесо снимать и смотреть, какие еще предположения...
Боданыч
Добавлено: Пт янв 20, 2012 11:35 am |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 330 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Всем привет.Подскажите после приличного удара в правую переднюю сторону на поворотах машина стала сильно крениться и задевать колесом об верх арки.Я так понимаю это пружина могла она так посесть после удара(не лопнула я смотрел)Пружины какието заменители от прошлого хозяина остались при мне прошли 35-40 тыс.
Vadim609
Добавлено: Пт янв 20, 2012 11:41 am |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
В тебя в ехали или в ямку попал?
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Боданыч
Добавлено: Пт янв 20, 2012 11:42 am |
Vadim609 писал(а): В тебя в ехали или в ямку попал? да в яму попал
Vadim609
Добавлено: Пт янв 20, 2012 11:46 am |
Похоже стойка ушла,проверь геометрию.
Боданыч
Добавлено: Пт янв 20, 2012 11:48 am |
Vadim609 писал(а): Похоже стойка ушла,проверь геометрию. да с геометрией вроде все хорошо
Vadim609
Добавлено: Пт янв 20, 2012 11:49 am |
Тогда смотри шаровую
