Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ручник кирдык...
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 11:12 pm
Коллеги! Кто "восстанавливал" ручник? Похоже, что тросики либо лопнули, либо закусились где-то. Насколько геморройно? Чё снимать? Куда сувать? Есть ли у кого фотоотчёт?
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 12:08 am
Симптомы? Может просто закисли?
Для начала ВД-хи обильно влей. Ну и подергай потом от души.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 10:58 am
Точно такая же проблемма, как взял машину ручник не поднимался. Все хочу залезть под машину посмотреть что с ним.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 9:37 pm
Симптомы просты:
- машина прекрасно катается на ручнике. :wink:
- рычаг ручника при этом поднимается в верхнее положение, последние пару щелчков - с натягом.
- время от времени клинит привод регулировки ручника (хрен знает как эту штуку назвать) в барабанах, вплоть до того, что колесо с натягом крутится на весу.
- регулировка тросика гайками на рычаге никакого эффекта не даёт.
Кстати, барабаны и колодки новые. И ремкомплект свежий.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 10:06 pm
Менял недавно у себя левую сторону троса ручника. Помучался только под резонатором. а так все легко снимается колесо и все меняется
продана
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 10:21 pm
значит не правильно собрали барабан.. колодки не развели до нужного состояния.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 11:07 pm
Ничего сложного нет
1. снимаешь барабаны
2. разбираешь автомат регулировки ручника(можно не разбирать, но желательно прочистить)
3. откручиваешь 2 болта крепления троса к кожуху(у меня прикипели и отламались)
4. откручиваешь крепления от кузова
5. устанавливаешь новый в обратной последовательности, только болты крепления к кожухам надо новые
P.S. пытаться расшевелить бесполезное занятие проверено(тросики не дешевые) всёравно подклинивает
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 12:54 am
а когда собираешь, нужно предварительно спилить болгаркой бортик с барабана, и потом разводить колодки так, что бы они слегка касались барабана и он вращался с едва ощутимым усилием.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 6:42 pm
я вот тоже взял свою без ручника, колодки поменял, т.к. старые в труху, не помогло, предстоит замена тросов. воарос такой, там инструментов хитрых никаких не нужно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 8:19 pm
Мишган
НЕТ
Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 6:24 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
А ни у кого нет фоток, как ручник подтянуть в салоне? Я вот никак эту хрень найти не могу, а надо бы подтянуть.
Ксати мне тросики для ручника Тимур менял полностью.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 9:48 pm
в салоне подтягивается только свободный люфт, а если у вас не работает ручник, то подтяжка из салона не поможет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 10:29 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
У меня он как раз работает. Просто хочу посильнее шоб держал
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 10:43 pm
pp7
держи: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=858
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 10:47 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Виктор77 писал(а):
Пасиба. Это то, что искал :roll:
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 1:31 am
что бы посильнее держал, надо снять барабан, обязательно болгаркой сточить бортик, который образовался в результате того что барабан стирается. после того как бортик удален нужно проверить разводящий механизм и по возможности смазать смазкой типа литола. поставить все на место и разводить отверткой зубчатое колесо, при этом постоянно примеряя барабан. как только он перестанет надеваться, нужно ослабить развод при помощи еще одной отвертки, которая будет отводить в сторону механизм автовзвода ручника(без этого колесико назад не крутится). необходимо добиться такой разводки, что бы барабан вращался с небольшим усилием(рукой его можно было вращать). если так сделать на обоих колесах, то и ручник работать будет отменно и тормозить машина будет очень хорошо. примите к сведению, проверено неоднократно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 1:02 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
именно так и сделал, когда менял задние колодки. Правда смазкой не смазывал и бортик не стачивал, ибо болгарки нету :?
Сначала, ксати, ручник держал хорошо, но потом, колодки прикатались и ручник ослабел. Поэтому и хочу малость подтянуть.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 1:23 pm
лучше бортик спили
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 1:46 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
diablo писал(а):
лучше бортик спили
А чем этот бортик так мешает?
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 7:41 pm
просто без этого бортика барабаны снимаються и ставяться намного легче,у меня когда он был приходилось с другой стороны через смотровое разводить дополнительно,а так при снятом развел,что бы плотненько надевался и все,я стачивал на наждаке поменьше барабана раза в полтора,ручником если натягивать,снимаешь кожух ручника,он на одном саморезе к подлокотнику крепиться,и увидишь,но там не удобно подтягивать,оссобенно если стоят две гайки законтрогаенные,мне пришлось весь подлокотник снимать.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 10:45 pm
А где взять новый тросик? Скока толщина? Скока метров? Скока стОит? Какие аналоги? Тросик брать с "оплёткой" (экраном) али без?
И вообще нахрена ручник нужен на нашей равнине? Я и тормозами-то редко пользуюсь... :wink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 10:47 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
В случае коробки-автомата - вопрос риторический ;-)
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 11:23 pm
зимой ручник замерз,пришлось снимать троса,нести домой и отогревать,потом вдохой пропитывать,в начале лета пришлось процедуру повторить только с силиконовой смазкой,к стати неделю ездил без него,но у меня ручка,еще тема актуальна с сигой с автозапуском,у меня при этой процедуре и замерз,пришлось на частично заблокированном ездить,к стати у меня на камазе его нету,заместо него ключ 27 на 36,между панелью и педалью,такая у меня работа мля.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 11:49 pm
как это нахрен он нужен??? а вот зима скоро! что будете делать когда возникнет недостаточная поворачивоемость в повороте крутом? и машина поплывет на встчечку?? или на обочину? без ручника тут никак не обойтись! как вы ездиете??? :shock:
:D
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 12:47 am
diablo писал(а):
как вы ездиете??? :shock: :D
Тихонечко :)
ЗЫ: Но "ручник" всегда на боевом посту. :)
