Алексей Коннов
Добавлено: Пн авг 25, 2008 11:12 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Коллеги! Кто "восстанавливал" ручник? Похоже, что тросики либо лопнули, либо закусились где-то. Насколько геморройно? Чё снимать? Куда сувать? Есть ли у кого фотоотчёт?
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
БелыйГусь
Добавлено: Вт авг 26, 2008 12:08 am |
Симптомы? Может просто закисли?
Для начала ВД-хи обильно влей. Ну и подергай потом от души.
Pininforino
Добавлено: Вт авг 26, 2008 10:58 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Точно такая же проблемма, как взял машину ручник не поднимался. Все хочу залезть под машину посмотреть что с ним.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Алексей Коннов
Добавлено: Вт авг 26, 2008 9:37 pm |
Бригадир |
Симптомы просты:
- машина прекрасно катается на ручнике.
- рычаг ручника при этом поднимается в верхнее положение, последние пару щелчков - с натягом.
- время от времени клинит привод регулировки ручника (хрен знает как эту штуку назвать) в барабанах, вплоть до того, что колесо с натягом крутится на весу.
- регулировка тросика гайками на рычаге никакого эффекта не даёт.
Кстати, барабаны и колодки новые. И ремкомплект свежий.
kirser
Добавлено: Вт авг 26, 2008 10:06 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Менял недавно у себя левую сторону троса ручника. Помучался только под резонатором. а так все легко снимается колесо и все меняется
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
diablo
Добавлено: Вт авг 26, 2008 10:21 pm |
Герой былин народных |
значит не правильно собрали барабан.. колодки не развели до нужного состояния.
atl
Добавлено: Вт авг 26, 2008 11:07 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
Ничего сложного нет
1. снимаешь барабаны
2. разбираешь автомат регулировки ручника(можно не разбирать, но желательно прочистить)
3. откручиваешь 2 болта крепления троса к кожуху(у меня прикипели и отламались)
4. откручиваешь крепления от кузова
5. устанавливаешь новый в обратной последовательности, только болты крепления к кожухам надо новые
P.S. пытаться расшевелить бесполезное занятие проверено(тросики не дешевые) всёравно подклинивает
diablo
Добавлено: Ср авг 27, 2008 12:54 am |
а когда собираешь, нужно предварительно спилить болгаркой бортик с барабана, и потом разводить колодки так, что бы они слегка касались барабана и он вращался с едва ощутимым усилием.
Мишган
Добавлено: Ср авг 27, 2008 6:42 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 135 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
я вот тоже взял свою без ручника, колодки поменял, т.к. старые в труху, не помогло, предстоит замена тросов. воарос такой, там инструментов хитрых никаких не нужно?
botaniq
Добавлено: Ср авг 27, 2008 8:19 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 8:53 pm Сообщения: 108 Откуда: Украина,Донецк Репутация: 0 [ ? ]
Мишган
НЕТ
_________________ Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
pp7
Добавлено: Пт авг 29, 2008 6:24 pm |
Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
А ни у кого нет фоток, как ручник подтянуть в салоне? Я вот никак эту хрень найти не могу, а надо бы подтянуть.
Ксати мне тросики для ручника Тимур менял полностью.
diablo
Добавлено: Пт авг 29, 2008 9:48 pm |
в салоне подтягивается только свободный люфт, а если у вас не работает ручник, то подтяжка из салона не поможет.
pp7
Добавлено: Пт авг 29, 2008 10:29 pm |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
diablo писал(а): в салоне подтягивается только свободный люфт, а если у вас не работает ручник, то подтяжка из салона не поможет.
У меня он как раз работает. Просто хочу посильнее шоб держал
Виктор77
Добавлено: Пт авг 29, 2008 10:43 pm |
Человек-легенда |
pp7
Добавлено: Пт авг 29, 2008 10:47 pm |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Виктор77 писал(а):
Пасиба. Это то, что искал
diablo
Добавлено: Сб авг 30, 2008 1:31 am |
что бы посильнее держал, надо снять барабан, обязательно болгаркой сточить бортик, который образовался в результате того что барабан стирается. после того как бортик удален нужно проверить разводящий механизм и по возможности смазать смазкой типа литола. поставить все на место и разводить отверткой зубчатое колесо, при этом постоянно примеряя барабан. как только он перестанет надеваться, нужно ослабить развод при помощи еще одной отвертки, которая будет отводить в сторону механизм автовзвода ручника(без этого колесико назад не крутится). необходимо добиться такой разводки, что бы барабан вращался с небольшим усилием(рукой его можно было вращать). если так сделать на обоих колесах, то и ручник работать будет отменно и тормозить машина будет очень хорошо. примите к сведению, проверено неоднократно.
pp7
Добавлено: Сб авг 30, 2008 1:02 pm |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
именно так и сделал, когда менял задние колодки. Правда смазкой не смазывал и бортик не стачивал, ибо болгарки нету
Сначала, ксати, ручник держал хорошо, но потом, колодки прикатались и ручник ослабел. Поэтому и хочу малость подтянуть.
diablo
Добавлено: Сб авг 30, 2008 1:23 pm |
лучше бортик спили
pp7
Добавлено: Сб авг 30, 2008 1:46 pm |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
diablo писал(а): лучше бортик спили
А чем этот бортик так мешает?
kostolom
Добавлено: Сб авг 30, 2008 7:41 pm |
просто без этого бортика барабаны снимаються и ставяться намного легче,у меня когда он был приходилось с другой стороны через смотровое разводить дополнительно,а так при снятом развел,что бы плотненько надевался и все,я стачивал на наждаке поменьше барабана раза в полтора,ручником если натягивать,снимаешь кожух ручника,он на одном саморезе к подлокотнику крепиться,и увидишь,но там не удобно подтягивать,оссобенно если стоят две гайки законтрогаенные,мне пришлось весь подлокотник снимать.
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
Алексей Коннов
Добавлено: Сб авг 30, 2008 10:45 pm |
Бригадир |
А где взять новый тросик? Скока толщина? Скока метров? Скока стОит? Какие аналоги? Тросик брать с "оплёткой" (экраном) али без?
И вообще нахрена ручник нужен на нашей равнине? Я и тормозами-то редко пользуюсь...
pp7
Добавлено: Сб авг 30, 2008 10:47 pm |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Алексей Коннов писал(а): И вообще нахрена ручник нужен на нашей равнине? Я и тормозами-то редко пользуюсь...
В случае коробки-автомата - вопрос риторический
kostolom
Добавлено: Сб авг 30, 2008 11:23 pm |
зимой ручник замерз,пришлось снимать троса,нести домой и отогревать,потом вдохой пропитывать,в начале лета пришлось процедуру повторить только с силиконовой смазкой,к стати неделю ездил без него,но у меня ручка,еще тема актуальна с сигой с автозапуском,у меня при этой процедуре и замерз,пришлось на частично заблокированном ездить,к стати у меня на камазе его нету,заместо него ключ 27 на 36,между панелью и педалью,такая у меня работа мля.
diablo
Добавлено: Сб авг 30, 2008 11:49 pm |
как это нахрен он нужен??? а вот зима скоро! что будете делать когда возникнет недостаточная поворачивоемость в повороте крутом? и машина поплывет на встчечку?? или на обочину? без ручника тут никак не обойтись! как вы ездиете???
Виктор77
Добавлено: Вс авг 31, 2008 12:47 am |
Человек-легенда |
diablo писал(а): как вы ездиете???
Тихонечко
ЗЫ: Но "ручник" всегда на боевом посту.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
