Текущее время: Ср май 27, 2026 4:28 pm
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 8:24 pm
Подскажите что может быть за беда!!!! Трогаюсь, включаю вторую передачу, добавляю газа, и спереди как будто снизу издается странный звук, сравнимо со скрежетом метала, думал может защита, дак вроде там все в порядке. Звук такой появляется только при разгоне не только на низких передачах. В сервисе по звуку не определили, но предположили, что это шрус, хотя звук при накрывшимся или накрывающимся шрусе совершенно другой.
Машина Carina E Британка 1997 года, двигатель 1,6.
Toyota Carina E, 1996. двиг 4AU V1,6. Лифтбэг, левый руль (Бельгия) продано
теперь:
Toyota Corolla E12, 2003,двиг 3ZZ-FE V1,6. Универсал, левый руль - Турция
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 8:41 pm
Шарнир приёмной трубы.Меняем на гофру.Тема имеется.Это если типа дребежжания.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 9:58 pm
Дак вот не дребезжит а прям визжит, как скрежет метала о метал.
теперь:
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 10:03 pm
Подшипник ШРУСа правого может всеж?
Carina E, 96г.,АКПП, 3s-fe, 2.0 универсал, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 10:31 pm
Ну и,подушки двигателя,на худой конец. :D
Карина Е,7A-FE,LB,МКПП,96г.в.,Англ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 11:59 pm
По звуку совсем не похоже, когда шрус накрывался у меня при повороте трещало прям было понятно, что подшипник. А тут на прямых участках дороге и характер звука совсем другой.
теперь:
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 12:11 am
При выкручивании руля повороте трещит наружный шрус, прискорости 40-50 , 80-100 колотит внутренний. а вот скрежетать может подшипник правого при движении. а может быть... А вот сурикат вместо насмешек ченить дельное подсказал бы ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 8:46 pm
Да я технически малограмотен, :oops: что у меня было,то и пишу. :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 9:09 pm
У меня похожий звук появился после ремонта глушака. При трогании и разгонах появлялся звук -хруст.Оказалось -трет крюк о кронштейн в районе каталика.Просунул меж ними кусок плотной резины и все столо ок!
Carina e .sedan 3sfe .92г.в. механика-было
Rav4-Черный Стриж 2.0L механика 2007г.в-было
Toyota Camri V30 2.4L механика 2004 г.в-стало
