[ Сообщений: 9 ] |
ricy2000
Добавлено: Чт дек 22, 2011 8:24 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 9:07 pm Сообщения: 45 Откуда: р-ка Карелия, г. Петрозаводск Репутация: 1 [ ? ]
Подскажите что может быть за беда!!!! Трогаюсь, включаю вторую передачу, добавляю газа, и спереди как будто снизу издается странный звук, сравнимо со скрежетом метала, думал может защита, дак вроде там все в порядке. Звук такой появляется только при разгоне не только на низких передачах. В сервисе по звуку не определили, но предположили, что это шрус, хотя звук при накрывшимся или накрывающимся шрусе совершенно другой.
Машина Carina E Британка 1997 года, двигатель 1,6.
_________________ Toyota Carina E, 1996. двиг 4AU V1,6. Лифтбэг, левый руль (Бельгия) продано
теперь:
Toyota Corolla E12, 2003,двиг 3ZZ-FE V1,6. Универсал, левый руль - Турция
gerzolik
Добавлено: Чт дек 22, 2011 8:41 pm |
Шарнир приёмной трубы.Меняем на гофру.Тема имеется.Это если типа дребежжания.
ricy2000
Добавлено: Чт дек 22, 2011 9:58 pm |
Дак вот не дребезжит а прям визжит, как скрежет метала о метал.
теперь:
stassik
Добавлено: Чт дек 22, 2011 10:03 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 11, 2009 1:52 pm Сообщения: 11 Откуда: москва Репутация: 0 [ ? ]
Подшипник ШРУСа правого может всеж?
_________________ Carina E, 96г.,АКПП, 3s-fe, 2.0 универсал, англичанка
vlad 305
Добавлено: Чт дек 22, 2011 10:31 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 8:39 pm Сообщения: 138 Откуда: KZ.Караганда Репутация: 3 [ ? ]
gerzolik писал(а): Шарнир приёмной трубы.Меняем на гофру. stassik писал(а): Подшипник ШРУСа правого может всеж? Ну и,подушки двигателя,на худой конец.
_________________ Карина Е,7A-FE,LB,МКПП,96г.в.,Англ.
ricy2000
Добавлено: Чт дек 22, 2011 11:59 pm |
stassik писал(а): Подшипник ШРУСа правого может всеж? По звуку совсем не похоже, когда шрус накрывался у меня при повороте трещало прям было понятно, что подшипник. А тут на прямых участках дороге и характер звука совсем другой.
теперь:
stassik
Добавлено: Пт дек 23, 2011 12:11 am |
При выкручивании руля повороте трещит наружный шрус, прискорости 40-50 , 80-100 колотит внутренний. а вот скрежетать может подшипник правого при движении. а может быть... А вот сурикат вместо насмешек ченить дельное подсказал бы ?
vlad 305
Добавлено: Сб дек 24, 2011 8:46 pm |
stassik писал(а): А вот сурикат вместо насмешек ченить дельное подсказал бы ? Да я технически малограмотен,  что у меня было,то и пишу.
smal
Добавлено: Сб дек 24, 2011 9:09 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2011 5:55 pm Сообщения: 82 Откуда: пермь. закамск Репутация: 3 [ ? ]
У меня похожий звук появился после ремонта глушака. При трогании и разгонах появлялся звук -хруст.Оказалось -трет крюк о кронштейн в районе каталика.Просунул меж ними кусок плотной резины и все столо ок!
_________________ Carina e .sedan 3sfe .92г.в. механика-было . Rav4-Черный Стриж 2.0L механика 2007г.в-было
Toyota Camri V30 2.4L механика 2004 г.в-стало
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
