Текущее время: Пт апр 10, 2026 4:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Диагностика рулевого карданчика
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 2:16 pm
Есть проблема с рулевой: стрекотание при затяжных поворотах, небольшое закусывание руля. Предположительно после смазки крестовины рулевого карданчика вэдэшкой закусывание пропало (в это время еще менялись передние стойки стабилизаторов), но стрекотание осталось. В разных сервисах не могут прийти к единому мнению, в порядке ли крестовина, возможно проблема и в рулевой рейке. Так вот вопрос, кроме как поменять крестовину, как можно узнать, в ней ли дело? Люфт в ней при вращении рулем не наблюдается, есть ли еще какие-нибудь диагностические операции? Не хочется просто везти авто в сервис и менять крестовину, надеясь на то, что это возможно поможет. Ах да, авто - Carina (кузов T170), 91 года выпуска.
Последний раз редактировалось Паша Вт мар 09, 2010 2:25 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 2:20 pm
Меняй 100% дальше если не пропадет, уже яснее будет куда копать. Менять можно самому, очень просто. И заполни профиль!
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 2:37 pm
Паша
Замена обойдётся в 250-350р(вместе с установкой пыльника) и пары часов времени.
Поменять можно самому.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 2:53 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
полюбас меняй, все к лучшему, заодно посмотришь какой гавенный он стал...
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 3:03 pm
Ведешкой СМАЗЫВАТЬ нелзя! она всё чистит до металла, а сама высыхает. остаётся голый металл, который ржаветет лучше 4ем прежде. Ведешка разрабатывлась для удаления воды и чистки. Смазывают ей только болты при откручивании из за её очень хорошей текучести и "проникаемости".
_______________________
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 3:09 pm
вэдэшка ничто иное как керосин
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 3:16 pm
керосин с маслом и ароматизатором. причём какихто крутых духов. Брат моей жены покупал моей жене духи, выбирал со знакомыми пацанами. всем понравилось. когда жена надушилась - я выпал :) 100% запах ведешки, немудрено что всем пацанам понравился :) названия духов непомню, толи кристиан диор, толи шанель. чтото неочень дешовое :) если интересно могу посмотреть название :)
Сории за офтоп, неудержался
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 3:24 pm
я бы еще и ремень поменял на гидроусилителе, стоит 10 баксов, а лишним это не будет, возможно он уже деревянный, из-за него может быть стрекотание.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 3:41 pm
R-tem
Там не стрекотание-посвистывание, а стрекотание-постукивание, вот как то так)
Всем остальным
Про замену, это понятно, что лучше сначала заменить, тем более, что в большинстве случаев помогает, но не хочется в рулевой механизм лишний раз лезть, все таки японцы делали, а тут я своими кривыми руками или сервисмэн незнакомый) Вот ткнул бы кто пальцем и сказал, видишь болтается и дребезжит, а ведь должно сидеть крепко и не жужжать, тогда сразу стало бы ясно, что менять пора.
Toyota Carina АТ 170-7146198 5A-FE 91 г.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 3:47 pm
Машина: Carina-Ы
Тыкаю...http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2102
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 3:54 pm
Samogon
Спасибо, уже смотрел, перед тем как задать вопрос поиском пользовался.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 4:04 pm
Машина: Carina-Ы
Вот это молодец!!! :)
Так там вроде все понятно... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 4:11 pm
Samogon
Руки у меня кривые)), а вообще я так понял, что все к слепой замене крестовины и идет, никто с диагностикой не советует(
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 3:45 pm
Машина: Carina-Ы
Паша писал(а):
Samogon
Даже с кривыми руками вся процедура (делал соответственно не я) обошлась мне в 20 даларей (крестовина+работа) и 40-50 минут ожидания. Некоторые диагностики стоят гораздо больше... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 6:54 pm
Прочитал все темы про этот карданчик, понял, что замена крестовины-это более дешевый вариант, чем замена всего карданчика(вытаскивается карданчик, вынимается крестовина, потом запрессовывается новая и с новыми пыльниками, которые можно собрать из двух советских или от рулевой рейки Форда вставляется обратно. Правильно все понял или от большого объема информации уже мозг не соображает??? Заранее извиняюсь за переспрос сто раз разжеваного...
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 7:14 pm
Я тож поменял крестовину, нижнюю, почти так как подсказал Samogon. пыльник прилепил от рулевой рейки Форд Эскорт. Домой приеду и фотки выложу (пыльника).
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 7:15 pm
все правильно понял:)
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 7:52 pm
Спасибо. Наконец-то понял. А то в сервисе иногда лишние вопросы задают, приходится объяснять :-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 9:07 pm
Машина: Carina-Ы
Маладэц!!! Хорошо сидит?
За обещанные фотки с меня плюсик в репу, а с тебя - за консультацию :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 10:04 pm
Ну вот, зырти господа ))) и главое смазки ШРУЗовой туда не пожалел, целый тюбик усадил(500гр), а стал туда он так уж хорошо как теща под лед пошла :D
http://s004.radikal.ru/i208/1003/d8/258b8556cd3f.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1003/0c/9ed14080140b.jpg
И тебе Samogon взаимно
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 10:35 pm
вот у вас на моторах кроме 3с-фе красотища, а у нас не то что фотку, руку туда засунуть проблематично)
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 10:59 pm
Это между прочим сфоткано со снятым корпусом воздушного фильтра и топливным фильтром! так что я бы поспорил 8)
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 11:58 pm
у меня там сверху еще абс стоит и мешает, хотя чесно говоря не видел дизеля под капотом на каринах)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:50 am
На, позырь на моего грязного работягу :wink:
спереди http://s50.radikal.ru/i127/1003/48/057b39c1f034.jpg
слева по ходу http://s12.radikal.ru/i185/1003/2d/dff4e23c3f30.jpg
справа по ходу http://i015.radikal.ru/1003/35/9687c0ecf8dd.jpg
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 1:28 am
я чего то не понял, а каким шаманским действием кардан внутри пылника оказался... или он растягивается как през....в
Японская неоклассика :-)
