Текущее время: Вт май 26, 2026 6:21 pm
 Заголовок сообщения: Колесо не крутится помогите!
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 5:45 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Привет всем. Подскажите у друга на Авенсисе первом меняли задние колодки, поменяли, барабан поставили, барабан нормально крутится, ставим колесо, и чем сильнее затягиваем колесо, тем сложнее оно прокручивается, затянули полностью, вообще перестало крутится. Подскажите в чём проблема!
toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
 Заголовок сообщения: Re: Колесо не крутится помогите!
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 5:55 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
барабан походу поджимает колодку с диском...вот только почему блин??? сам барабан точно по маркировки подходит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 5:56 pm
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
попробуйте без колеса гайками протянуть барабан, без колеса виднее будет что происходит с барабаном
Денис
Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г.
Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 5:59 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Могу предположить, что ошиблись скорее всего с колодками (возможно шире), при затяжки барабан упирается в колодки, а те в свою очередь в тормозной щиток.
Сорри, пока писал , опередили. :)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 6:20 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Колодки одинаковые со старыми один в один
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 6:24 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Выработку барабана на конус не рассматривали?
Система автоподводки имеется? Может следует "отпустить" маленько?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 6:25 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
а что за автоподводка?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 6:30 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
А при чём тут автоподводка колодок и стопорение колеса при затяжке гаек? :o Думаем прежде чем пишем... :)
А вот про конусность выработки - это да,вариант! :)
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Когда ручничком пользуешься,то этот механизм выбирает выработку колодок барабана,и делает минимальное расстояние между ними - "автоматически"...
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 6:41 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Побробуйте трос ручника немного отпустить .
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 7:17 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
возможно быть такому что подшипник ступицы??вешаешь колесо .. даешь нагрузку и не крутиться?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 7:23 pm
А я бы посмотрел бы сначала на правильность сборки...
Если нижнее ухо колодки,например,не попадет на свое место то будет точь в точь что описано
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
А нижнюю часть колодки можно неправильно поставить если трос ручника неправильно уложить...
90% что неправильно что-то собрали
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 7:29 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Спасибо щас посмотрим
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 7:39 pm
Не крутить из за того что барабан на место садиться при затяжки колес!Сравнивай колодки, посмотри чтоб они на место встали, а то я в паз не попал так цилиндр выдавило, сведи колодки по максимуму (разводящий механизм собери) .Скорей всего на старых колодках трос подтягивали и теперь он тянет, расслабь все,что можно! а там по обстоятельствам натягивай иди еще раслабляй)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 10:00 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
всем спасибо, проблема была в закисшем цилиндре. Всё таки это лучший автомобильный форум :-ok-:
