Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 1:34 pm
Машина: CT190 лифтбэк XL
Двигатель:
Всем доброго времени суток!
Проблема такая: поменял тормозные диски несколько дней назад. Буквально на следующий день появился стук - как-будто колесо откручено. Проверял несколько раз, затянул все гайки как только мог. При детальном осмотре, обнаружил, что стук издается из-за того, что скоба тормозного суппорта трется о диск колеса, при этом постепенно протачивая канавку в самом диске :shock:
Проверял размеры тормозного диска - размеры правильные. Тормозные колодки - правильные. Хотя, скоба немного болтается. Похоже, само крепление разбито. Подтянуть болты на скобе уже некуда - закручены до предела.
Вопрос! В чем может быть причина того, что между скобой и диском колеса не осталось зазора? Может ли это быть из-за разболтанного крепления скобы? Или искать причину в другом?
Carina родилась в 94г. в Англии, имеет 74 л.с.(но зато какие!), двиг. на 2.0л, питается исключительно диз.топливом, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 1:40 pm
диски колесные не подходят к тормозным механизмам,бывает такое.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 1:46 pm
но до замены он же ездил и ничего не стучало... может собрал что неправильно? скоба не должна болтаться. может в этом причина?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 1:56 pm
Машина: Avensis T22
Вот тут немного непонятно. Скоба прикручена двумя болтами к поворотному кулаку, поэтому относительно него шевелиться не должна, соответственно и в движении она относительно диска неподвижно закреплена. Может, ты проверил только болты, которыми направляющие крепятся к тормозному цилиндру?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 2:10 pm
я вот тоже примерял литье 15тое на тормозилки от Калдины ЖТ,все встало. А колодки новые поставил,суппорт соответственно вылез больше наружу(а ТС еще и диски новые поставил) и в итоге суппорт стал об диск задевать.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
практически на 100% уверен что крепления не у скобы разбиты,а у направляек суппорта
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 2:19 pm
Двигатель:
Может быть... Вот на фотке нарисовал болты, которые проверял. Других там не нашел :nez-nayu: Изображение
Да, на всякий случай уточняю - АБС нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 2:21 pm
к цилиндру ничего не крепится. выражайся технически правильно, иначе введешь в заблуждение новичка! мы то поймем о чем речь!
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 2:26 pm
Двигатель:
Да-да, одна из них разболтана. Но раньше такого эффекта не было. Или может из-за новых тормозных дисков?
Думаешь, в новых тормозных дисках дело? Колеса остались теми же. Раньше ездил - всё было нормально.
Может... :du_ma_et: А что там можно неправильно собрать? Диск поставил, сверху суппорт с колодками. Или есть подводные камни?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 2:33 pm
Включите разум и воображение: суппорт плавающий,чем тоньше диски тормозные и колодки тем он больше отодвигается от колеса.
Новые диски+новые колодки и сам суппорт на направляйках полностью задвинут,а следовательно вылез максимально
решающим может быть даже миллиметр
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 2:44 pm
Двигатель:
Пытаюсь... :) Значит, придется суппорт менять? Или скобу? как там крепление устроено? Сейчас нет возможности снять колесо - гипс на правой руке :nez-nayu:
Последний раз редактировалось chip Чт июн 27, 2013 2:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 2:45 pm
Машина: Carina E Wagon
выключил :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 2:47 pm
Двигатель:
Alex310584 писал(а):
выключил :hi_hi_hi:
Щас попробую еще раз... Замыкает что-то :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 2:48 pm
колеса у тебя какие стоят?
Машина: Avensis T22
Ну как бы он постом выше твоего как раз и показал те болты, про которые я и писАл. Как раз таки к рабочему тормозному цилиндру и крепятся направляйки, ну или наоборот, тормозной цилиндр прикручен к направляющим суппорта, тут уж кому как больше нравится.
В любом случае, нужно проверить ДРУГИЕ болты, которыми скоба крепится к поворотному кулаку.
Правда, подозреваю, что MerTV прав про неправильные колесные диски.
Еще, как вариант, могут и неправильные тормозные диски быть (о них пока что ни слова не было), хотя это и маловероятно, поскольку скоба ограничивает возможность установки диска со слишком уж неправильным "вылетом". Но, поскольку решают в данном случае миллиметры (а может и доли миллиметров), то такая вероятность тоже присутствует.
Последний раз редактировалось Александр74 Чт июн 27, 2013 2:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 2:51 pm
посмотри мой отчет Замена тормозных дисков (фотоотчет)
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 3:14 pm
Двигатель:
Колеса 14 - стоят уже лет 5. Никаких проблем не было. Правда, тормозные диски первый раз менял. Биение появилось.
Kentavr писал(а):
За отчет спасибо!!! :uch_tiv: Делал всё примерно так же. Болты все потом еще раз проверял, когда стук появился. И болты, держащие скобу и болты, которые на направляющих.
Диски по размерам, которые написаны на коробке, должны подходить. Но сейчас начали появляться сомнения... Каюсь - диски купил китайские :oops: Вполне может быть, что и где-то миллиметром могут быть толще. Но разве цилиндр и направляющие не урегулировали бы разницу в толщине? Кстати, ради эксперимента, ставил старые колодки - стук оставался.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 3:17 pm
Машина: Avensis T22
Кстати, если о колесный диск трет именно скоба (а название темы именно так сформулировано), то виноваты однозначно колесные диски, правда тогда опять становится непонятно, почему до замены тормозных дисков такого не было. :D
Фото колесного диска и суппорта давно расставили бы все по местам. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 3:21 pm
поставь и диски старые, ради эксперимента. если стук не уйдет ищи еще в чем то причину... верни все на свое место.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 3:42 pm
Двигатель:
А диски я это...тю-тю... :? выкинул уже. Думал, они всё-равно кривые, если бить начали. Поторопился :(
Постараюсь сегодня сфоткать как что выглядит.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 9:52 pm
штамп или литье? Если литье, то какой вылет
че-т несуразица какая-то. Что значит "написаны на коробке"
по каким признакам ты судишь что диски правильные???
Давай говори-ка нам что у тебя написано на суппорте и какой толщины диски ты взял
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 10:11 pm
так все таки болтается скоба или сам суппорт?????
Скоба - это вот что
И еще вопрос - диски поставил правильные? у тебя суппорт 57-25 или 57-28? диски какие поставил???
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 10:27 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
может кольца проставки купить и поставить на ступицу
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 1:53 am
я кстати делал такие проставки чуваку на заказ , на гольф 4 . Из аллюминия сделал , 7 мм вроде толщиной . Он диски красивые купил себе а они как раз об тормозные скобы задевали
18032011100.jpg [ 385.92 КБ | Просмотров: 6480 ]
22032011106.jpg [ 364.78 КБ | Просмотров: 6480 ]
22032011107.jpg [ 383.12 КБ | Просмотров: 6480 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 4:33 pm
Двигатель:
Всё, что пока мог сфоткать - это как сие выглядит снаружи колеса. Фотки из-под машины не получились, потому как пока не могу поднять машину. Залезал рукой под колесо - ниче не получилось. Ну в любом случае, может быть, более понятно теперь будет что я пытался объяснить :)
Прошу сильно не пинать, если до этого ввел кого-то в заблуждение! Не знал как правильно объяснить. Но мне кажется, что эта штуковина (отмечена стрелкой) и есть часть скобы, которая трется о колесо.
Добавлено спустя 17 минут 5 секунд:
На суппорте написано 57-28 Диски взял такие:
Добавлено спустя 37 секунд:
Менять диски? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 5:02 pm
Машина: Карина Е 2.0
А из картинки похоже, что ты взял диски 25мм.
