chip
Добавлено: Чт июн 27, 2013 1:34 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 17, 2010 12:22 pm Сообщения: 107 Откуда: Тверская область, г.Нелидово, Санкт-Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CT190 лифтбэк XL
Двигатель: 2С
Всем доброго времени суток! Проблема такая: поменял тормозные диски несколько дней назад. Буквально на следующий день появился стук - как-будто колесо откручено. Проверял несколько раз, затянул все гайки как только мог. При детальном осмотре, обнаружил, что стук издается из-за того, что скоба тормозного суппорта трется о диск колеса, при этом постепенно протачивая канавку в самом диске Проверял размеры тормозного диска - размеры правильные. Тормозные колодки - правильные. Хотя, скоба немного болтается. Похоже, само крепление разбито. Подтянуть болты на скобе уже некуда - закручены до предела. Вопрос! В чем может быть причина того, что между скобой и диском колеса не осталось зазора? Может ли это быть из-за разболтанного крепления скобы? Или искать причину в другом?
_________________ Carina родилась в 94г. в Англии, имеет 74 л.с.(но зато какие!), двиг. на 2.0л, питается исключительно диз.топливом, хэтчбек
Добавлено: Чт июн 27, 2013 1:40 pm |
диски колесные не подходят к тормозным механизмам,бывает такое.
Kentavr
Добавлено: Чт июн 27, 2013 1:46 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
MerTV но до замены он же ездил и ничего не стучало... может собрал что неправильно? скоба не должна болтаться. может в этом причина?
Александр74
Добавлено: Чт июн 27, 2013 1:56 pm |
Машина: Avensis T22
chip писал(а): скоба немного болтается. Похоже, само крепление разбито. Подтянуть болты на скобе уже некуда - закручены до предела. Вот тут немного непонятно. Скоба прикручена двумя болтами к поворотному кулаку, поэтому относительно него шевелиться не должна, соответственно и в движении она относительно диска неподвижно закреплена. Может, ты проверил только болты, которыми направляющие крепятся к тормозному цилиндру?
Добавлено: Чт июн 27, 2013 2:10 pm |
Kentavr писал(а): но до замены он же ездил я вот тоже примерял литье 15тое на тормозилки от Калдины ЖТ,все встало. А колодки новые поставил,суппорт соответственно вылез больше наружу(а ТС еще и диски новые поставил) и в итоге суппорт стал об диск задевать. Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:практически на 100% уверен что крепления не у скобы разбиты,а у направляек суппорта
chip
Добавлено: Чт июн 27, 2013 2:19 pm |
Двигатель: 2С
Может быть... Вот на фотке нарисовал болты, которые проверял. Других там не нашел  Да, на всякий случай уточняю - АБС нет.
Kentavr
Добавлено: Чт июн 27, 2013 2:21 pm |
| Kentavr форума |
Александр74 писал(а): к тормозному цилиндру к цилиндру ничего не крепится. выражайся технически правильно, иначе введешь в заблуждение новичка! мы то поймем о чем речь!
chip
Добавлено: Чт июн 27, 2013 2:26 pm |
Двигатель: 2С
MerTV писал(а): практически на 100% уверен что крепления не у скобы разбиты,а у направляек суппорта Да-да, одна из них разболтана. Но раньше такого эффекта не было. Или может из-за новых тормозных дисков? MerTV писал(а): диски колесные не подходят к тормозным механизмам,бывает такое. Думаешь, в новых тормозных дисках дело? Колеса остались теми же. Раньше ездил - всё было нормально. Kentavr писал(а): может собрал что неправильно? Может...  А что там можно неправильно собрать? Диск поставил, сверху суппорт с колодками. Или есть подводные камни?
Добавлено: Чт июн 27, 2013 2:33 pm |
Включите разум и воображение: суппорт плавающий,чем тоньше диски тормозные и колодки тем он больше отодвигается от колеса. Новые диски+новые колодки и сам суппорт на направляйках полностью задвинут,а следовательно вылез максимально решающим может быть даже миллиметр
chip
Добавлено: Чт июн 27, 2013 2:44 pm |
Двигатель: 2С
MerTV писал(а): Включите разум и воображение Пытаюсь...  Значит, придется суппорт менять? Или скобу? как там крепление устроено? Сейчас нет возможности снять колесо - гипс на правой руке
Последний раз редактировалось chip Чт июн 27, 2013 2:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alex310584
Добавлено: Чт июн 27, 2013 2:45 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
chip писал(а): Значит, придется суппорт менять? выключил Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:MerTV писал(а): диски колесные не подходят к тормозным механизмам,бывает такое.
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
chip
Добавлено: Чт июн 27, 2013 2:47 pm |
Двигатель: 2С
Alex310584 писал(а): выключил  Щас попробую еще раз... Замыкает что-то
Александр74
Добавлено: Чт июн 27, 2013 2:48 pm |
Машина: Avensis T22
Kentavr писал(а): к цилиндру ничего не крепится. выражайся технически правильно, иначе введешь в заблуждение новичка! Ну как бы он постом выше твоего как раз и показал те болты, про которые я и писАл. Как раз таки к рабочему тормозному цилиндру и крепятся направляйки, ну или наоборот, тормозной цилиндр прикручен к направляющим суппорта, тут уж кому как больше нравится. В любом случае, нужно проверить ДРУГИЕ болты, которыми скоба крепится к поворотному кулаку. Правда, подозреваю, что MerTV прав про неправильные колесные диски. Еще, как вариант, могут и неправильные тормозные диски быть (о них пока что ни слова не было), хотя это и маловероятно, поскольку скоба ограничивает возможность установки диска со слишком уж неправильным "вылетом". Но, поскольку решают в данном случае миллиметры (а может и доли миллиметров), то такая вероятность тоже присутствует.
Последний раз редактировалось Александр74 Чт июн 27, 2013 2:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Чт июн 27, 2013 2:51 pm |
| Kentavr форума |
chip
Добавлено: Чт июн 27, 2013 3:14 pm |
Двигатель: 2С
Alex310584 писал(а): колеса у тебя какие стоят? Колеса 14 - стоят уже лет 5. Никаких проблем не было. Правда, тормозные диски первый раз менял. Биение появилось. Kentavr писал(а): За отчет спасибо!!!  Делал всё примерно так же. Болты все потом еще раз проверял, когда стук появился. И болты, держащие скобу и болты, которые на направляющих. Александр74 писал(а): как вариант, могут и неправильные тормозные диски быть Диски по размерам, которые написаны на коробке, должны подходить. Но сейчас начали появляться сомнения... Каюсь - диски купил китайские  Вполне может быть, что и где-то миллиметром могут быть толще. Но разве цилиндр и направляющие не урегулировали бы разницу в толщине? Кстати, ради эксперимента, ставил старые колодки - стук оставался.
Александр74
Добавлено: Чт июн 27, 2013 3:17 pm |
Машина: Avensis T22
Кстати, если о колесный диск трет именно скоба (а название темы именно так сформулировано), то виноваты однозначно колесные диски, правда тогда опять становится непонятно, почему до замены тормозных дисков такого не было. Фото колесного диска и суппорта давно расставили бы все по местам.
Kentavr
Добавлено: Чт июн 27, 2013 3:21 pm |
| Kentavr форума |
chip писал(а): Кстати, ради эксперимента, ставил старые колодки - стук оставался. поставь и диски старые, ради эксперимента. если стук не уйдет ищи еще в чем то причину... верни все на свое место.
chip
Добавлено: Чт июн 27, 2013 3:42 pm |
Двигатель: 2С
А диски я это...тю-тю...  выкинул уже. Думал, они всё-равно кривые, если бить начали. Поторопился  Постараюсь сегодня сфоткать как что выглядит.
Alex310584
Добавлено: Чт июн 27, 2013 9:52 pm |
chip писал(а): Колеса 14 - стоят уже лет 5 штамп или литье? Если литье, то какой вылет chip писал(а): Проверял размеры тормозного диска - размеры правильные. chip писал(а): Диски по размерам, которые написаны на коробке, должны подходить. че-т несуразица какая-то. Что значит " написаны на коробке" по каким признакам ты судишь что диски правильные??? Давай говори-ка нам что у тебя написано на суппорте и какой толщины диски ты взял
Sanchis85
Добавлено: Чт июн 27, 2013 10:11 pm |
| Спортсмен клуба |
chip писал(а): что стук издается из-за того, что скоба тормозного суппорта трется о диск колеса, так все таки болтается скоба или сам суппорт????? Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:Скоба - это вот что Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:И еще вопрос - диски поставил правильные? у тебя суппорт 57-25 или 57-28? диски какие поставил???
aboldys
Добавлено: Чт июн 27, 2013 10:27 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
может кольца проставки купить и поставить на ступицу
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Artem23
Добавлено: Пт июн 28, 2013 1:53 am |
| Токарь клуба |
я кстати делал такие проставки чуваку на заказ , на гольф 4 . Из аллюминия сделал , 7 мм вроде толщиной . Он диски красивые купил себе а они как раз об тормозные скобы задевали
18032011100.jpg [ 385.92 КБ | Просмотров: 6507 ]
22032011106.jpg [ 364.78 КБ | Просмотров: 6507 ]
22032011107.jpg [ 383.12 КБ | Просмотров: 6507 ]
chip
Добавлено: Пт июн 28, 2013 4:33 pm |
Двигатель: 2С
Всё, что пока мог сфоткать - это как сие выглядит снаружи колеса. Фотки из-под машины не получились, потому как пока не могу поднять машину. Залезал рукой под колесо - ниче не получилось. Ну в любом случае, может быть, более понятно теперь будет что я пытался объяснить   Прошу сильно не пинать, если до этого ввел кого-то в заблуждение! Не знал как правильно объяснить. Но мне кажется, что эта штуковина (отмечена стрелкой) и есть часть скобы, которая трется о колесо. Добавлено спустя 17 минут 5 секунд:На суппорте написано 57-28 Диски взял такие: Добавлено спустя 37 секунд:Менять диски?
Тит 32
Добавлено: Пт июн 28, 2013 5:02 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
chip писал(а): На суппорте написано 57-28 А из картинки похоже, что ты взял диски 25мм.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
