| Стук при поворте руля http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=13792 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | sashok [ Пн мар 19, 2012 11:22 am ] |
| Заголовок сообщения: | Стук при поворте руля |
Всем привет, ребят значит при повороте руля с права налево, причем не в движении а стоя на месте слышен единичный стук, то есть один раз стукнет и все, в обратную сторону нет ни какого стука, еще может при трогании стукнуть , что могет быть! |
| Автор: | shtirlits31 [ Пн мар 19, 2012 11:42 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стук при поворте руля |
у меня тоже такой стук образовался - при детальном рассмотрении обнаружил недостачу половины переднего уха подрамника..... |
| Автор: | CraSH_174 [ Сб апр 21, 2012 3:31 pm ] |
И у меня такая же беда((( + к стуку, руль как будто немного закусывает...где искать?? |
| Автор: | Ц@рь [ Сб апр 21, 2012 3:58 pm ] |
CraSH_174 писал(а): И у меня такая же беда((( + к стуку, руль как будто немного закусывает...где искать?? В крестовине рулевого карданчика ищи... |
| Автор: | SkyRider [ Сб апр 21, 2012 4:21 pm ] |
CraSH_174 писал(а): И у меня такая же беда((( + к стуку, руль как будто немного закусывает...где искать?? Вот здесь! Позавчера проделывал эту процедуру. viewtopic.php?t=2102 или в ФАКе (копировать адрес полностью, до точки) faq/index.php/Замена_карданчика_вала_рулевой_рейки. |
| Автор: | Driver [ Сб апр 21, 2012 5:32 pm ] |
По поводу просто единичного стука влево, а вправо отсутствие оного - былая такая же проблема - после смены левого рулевого наконечника стук пропал. |
| Автор: | shtirlits31 [ Сб апр 21, 2012 10:03 pm ] |
крестовина от ваз2105 подходит как родная, у самого такая стоит - на качестве управления тазовская крестовина отрицательно не сказалась, а ценник без комментариев - 65рублей против 4000 за кардан в сборе(отдельно крестовину япоццкую обнаружить не удалось)!!! |
| Автор: | Ctazzz [ Сб апр 21, 2012 11:44 pm ] |
GMB 1639\1640 ставят,стоит она 300р не нужно эту каку с таза |
| Автор: | Митяй [ Вс апр 22, 2012 1:14 am ] |
У меня похоже, как бы провал, пустота, и стучок. При парковке... |
| Автор: | Сергей85 [ Вс апр 22, 2012 8:14 am ] |
Ctazzz писал(а): GMB 1639\1640 ставят,стоит она 300р не нужно эту каку с таза да ты ету GMB днем с огнем не с ищешь и фебестовких карданов нема всю россию обзвонил ток деньги зря потратил нет ни где так и пришлось оригинал брать за 4500р
| Автор: | shtirlits31 [ Вс апр 22, 2012 10:29 am ] |
Ctazzz писал(а): GMB 1639\1640 ставят,стоит она 300р не нужно эту каку с таза к вашему сведению, эта кака с таза ходит третий год в режиме нон-стоп - чтобы понятнее было, ежегодный пробег моей каришки составляет от 40000...50000 километров в год. я думаю это показатель и незачем переплачивать даже 235 рублей за фирмовую хрень, хотя хозяин - барин!!! |
| Автор: | kantor555 [ Вс апр 22, 2012 10:43 am ] |
У меня раз в полгода это наблюдается.Лечится побрызгиванием ВДшкой карданчика.Один крутит руль-другой брызгает.Вчера делал. |
| Автор: | Driver [ Вс апр 22, 2012 10:47 am ] |
Вэдэшка не смазывает, а съедает всю смазку, миф о её смазывающих способностях, после неё метал потом ржаветь начинает. Силиконом или маслом надо. |
| Автор: | shtirlits31 [ Вс апр 22, 2012 10:49 am ] |
у меня тоже ВДшка помогала.... до поры, до времени - в определённый момент ТАК закусило, что волосы седые появились..... МЕНЯТЬ ОДНОЗНАЧНО, НЕ ДОЖИДАЕМСЯ ПОЛНОГО ЗАКУСЫВАНИЯ!!!!!! когда крестовину снял, то на двух сторонах все норм, на третьей все иголки в ржавчине, но более менее подвижны, а на четвертой полный коллапс - иголки в ржавчине, полная потеря подвижности, некоторые из иголок рассыпались, чем застопорили все полностью....... МЕНЯТЬ ОДНОЗНАЧНО!!!!! первый звоночек Вам уже дан - затягивание замены - риск для жизни!!!! |
| Автор: | Mr_Nuke [ Ср авг 21, 2013 9:13 am ] |
Расскажу про свой стук: стоя на месте поворачиваешь руль. Затем резко отпускаешь, и в тот момент, когда он начинает возвращаться обратно - происходит стук. Даже больше похоже на глухой удар. Что-то очень похоже происходит, когда с первой на вторую переключаешься, и резко сцепление отпускаешь, но возможно это даже не связано.
| Автор: | Кеша [ Ср авг 21, 2013 9:41 am ] |
Господа, А РЕАЛЬНО САМОМУ ПЕРЕПРЕСОВАТЬ КРЕСТОВИНУ ИЛИ ЛУЧШЕ ФИРМУ ИСКАТЬ? |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср авг 21, 2013 11:54 am ] |
Кеша писал(а): Господа абсолютно реально - тут все этим занимаются регулярно Mr_Nuke писал(а): Даже больше похоже на глухой удар у меня в последний раз тоже появился стук - даже больше хруст из руля. казалось из колонки, а оказалось опять нижний кардан мозг компосировал. та что первым наперво его диагностировать |
| Автор: | Strelcov [ Чт авг 29, 2013 10:33 pm ] |
sashok писал(а): Всем привет, ребят значит при повороте руля с права налево, причем не в движении а стоя на месте слышен единичный стук, то есть один раз стукнет и все, в обратную сторону нет ни какого стука, еще может при трогании стукнуть , что могет быть! такое чувство что в правом боку в двигателе все трется. что делать? |
| Автор: | bastynda [ Чт авг 29, 2013 11:05 pm ] |
Кто подскажет,сколько ходят крестовины GMB,если без пыльника ? |
| Автор: | Vitek [ Чт авг 29, 2013 11:07 pm ] |
bastynda писал(а): сколько ходят крестовины GMB,если без пыльника ? Я пару лет покатался, потом плюнул на крестовины, поставил карданчик в сборе. Те же два года - уже просится на замену. |
| Автор: | Сунгат [ Пт авг 30, 2013 12:23 am ] |
Mr_Nuke, Алексей, думаю вам надо посмотреть крепление рулевой рейки или карданчик нижний |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пт авг 30, 2013 9:50 am ] |
Сунгат Ты имеешь введу сайлентблоки рейки? Добавлю еще, скорее всего именно тот же самый стук проявляется, когда отпускаю сцепление. Или когда в пробке едешь на второй передаче, отпустил газ, и машина катится как бы на холостых. Вот когда обороты достигают минимума, двигатель начинает как бы колбасить, и тогда тоже постоянно идет этот стук П.С. переднюю и заднюю подушку двигателя недавно менял на оригинал. |
| Автор: | Сунгат [ Пт авг 30, 2013 10:10 am ] |
Mr_Nuke писал(а): Сунгат Ты имеешь введу сайлентблоки рейки? Да. Но после Mr_Nuke писал(а): Добавлю еще, скорее всего именно тот же самый стук проявляется, когда отпускаю сцепление. Или когда в пробке едешь на второй передаче, отпустил газ, и машина катится как бы на холостых. Вот когда обороты достигают минимума, двигатель начинает как бы колбасить, и тогда тоже постоянно идет этот стук П.С. переднюю и заднюю подушку двигателя недавно менял на оригинал. думаю причина в другом. Может левая или правая подушки двигателя. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пт авг 30, 2013 10:13 am ] |
Сунгат А если по второму стуку, есть какие-нибудь предположения? |
| Автор: | Сунгат [ Пт авг 30, 2013 10:17 am ] |
Mr_Nuke, или задние сайлентблоки рычага подвески |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
