Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: греются тормозные диски
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 9:20 pm
Машина: Toyta Sprinter Carib
рябят помогите пожалуйста не знаю в чем дело ,тяжело идет машина, греются диски очень сильно кипят, колодки стерлись за 2 месяца, и кушает бензин 11 литров на 60 км
 Заголовок сообщения: Re: греются тормозные диски
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 9:24 pm
Стасян077
Логично же. Копать в сторону заклинивших суппортов. %-)
И за одно сразу оба ступичных обновить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 9:38 pm
ступичные менял недавно правда только левый, мне смотрели в сервисе и сказали что цилиндры работаю нормально, распишете по подробнее я просто в машинах полный ноль в плане ремонта
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 9:43 pm
Стасян077
а главный не смотрели?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 9:45 pm
сказали если бы главный тормозной то у меня бы она полностью стопором встала
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 9:47 pm
Стасян077, а направляющие (плавающие) втулки как работают, не клинят?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 9:53 pm
клиняли, разобрали почистили смазали, даже сменили тормозную жидкость, все равно не помогло
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 9:54 pm
Чудеса!!!!!
Спроси здесь http://corolla.su/
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 9:55 pm
Да, не, чудес не бывает. Либо главный, либо хреново работают суппорта, вернее скобы двигающиеся по направляющим. Особенно если литолом смазаны:)
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 9:57 pm
А разводные пружины присутствуют? Ну те которые колодки разводят?
Хотя и без них все нормально, но всё-таки...
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:17 pm
нет пружин нет
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
направляющие смазали силиконовой смазкой и они стали ходить легко
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:25 pm
Стасян077
силиконовой нельзя, надо специальной, ну на крайняк смазкой ШРУС
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:26 pm
Стасян077
Ash писал(а):
чудес не бывает
Это точно. Попробуй сменить сервис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:28 pm
Potatos писал(а):
силиконовой нельзя
хм, смазано силиконовой 220R. Что я не так делаю?:)
Ну если только врагу, или перед продажей
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:32 pm
смазывали и смазкой ШРУС, тоже не помогло, а может быть такая фигня из-за тормозных колодок?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:33 pm
АБС если стоит, может стоит предохранитель вынуть?
Может насос чудит?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:35 pm
да АБС есть что за предохранитель и где стоит
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:36 pm
Под капотом. В блоке предохранителей. Обычно на крышке с внутренней стороны они все подписаны.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:45 pm
если его вынуть и всё будет нормально, значит надо насос менять что ли?
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Ash скажи пожалуйста что если предохранитель вытащить и всё будет хорошо, значит надо насос минять?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:59 pm
Хозяин-барин, тебе видней.
Стасян077
при торможении колодки скрипят (свистят)?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:04 pm
если предохранитель вытащить тогда АБС срабатывать не будет?
свиста нет но какой то скрежет есть
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:14 pm
Машина: Toyota Carina E GL
А диски у тебя в нормальном состоянии? У меня была похожая хрень. Потом выяснилось что диски до безобразия сточились да ещё и в добавок крошиться начали с внутренней стороны. Хода поршней в супорте не хватало. Поэтому тож грелись и бибика не ехала. И скрежет стоял при торможении.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:20 pm
да вроде нормальные надо сказать что бы посмотрели
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:23 pm
:D
отмечусь :D
с топикстартером живу в одном городе и мы :ko_re:sha:
эт я его сюда затащил :ts_ss:
Вот и у меня с виду нормальные были. С внешней стороны. Ну был буртик небольшой. А когда внутрь заглянул, то тихо офигел. Там было всё очень плохо.
