Стасян077
Добавлено: Вт апр 17, 2012 9:20 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 15, 2011 9:17 pm Сообщения: 13 Откуда: Тейково Ивановская облость Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyta Sprinter Carib
рябят помогите пожалуйста не знаю в чем дело ,тяжело идет машина, греются диски очень сильно кипят, колодки стерлись за 2 месяца, и кушает бензин 11 литров на 60 км
Ash
Добавлено: Вт апр 17, 2012 9:24 pm |
| Реставратор ведерка |
Стасян077 Логично же. Копать в сторону заклинивших суппортов. %-) И за одно сразу оба ступичных обновить.
Стасян077
Добавлено: Вт апр 17, 2012 9:38 pm |
ступичные менял недавно правда только левый, мне смотрели в сервисе и сказали что цилиндры работаю нормально, распишете по подробнее я просто в машинах полный ноль в плане ремонта
Ash
Добавлено: Вт апр 17, 2012 9:43 pm |
Стасян077 а главный не смотрели?
Стасян077
Добавлено: Вт апр 17, 2012 9:45 pm |
сказали если бы главный тормозной то у меня бы она полностью стопором встала
Виктор77
Добавлено: Вт апр 17, 2012 9:47 pm |
Стасян077, а направляющие (плавающие) втулки как работают, не клинят?
Стасян077
Добавлено: Вт апр 17, 2012 9:53 pm |
клиняли, разобрали почистили смазали, даже сменили тормозную жидкость, все равно не помогло
Potatos
Добавлено: Вт апр 17, 2012 9:54 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Чудеса!!!!! Спроси здесь http://corolla.su/
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Ash
Добавлено: Вт апр 17, 2012 9:55 pm |
Да, не, чудес не бывает. Либо главный, либо хреново работают суппорта, вернее скобы двигающиеся по направляющим. Особенно если литолом смазаны:)
Potatos
Добавлено: Вт апр 17, 2012 9:57 pm |
А разводные пружины присутствуют? Ну те которые колодки разводят? Хотя и без них все нормально, но всё-таки...
Стасян077
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:17 pm |
нет пружин нет
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: направляющие смазали силиконовой смазкой и они стали ходить легко
Potatos
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:25 pm |
Стасян077 силиконовой нельзя, надо специальной, ну на крайняк смазкой ШРУС
Виктор77
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:26 pm |
Стасян077Ash писал(а): чудес не бывает Это точно. Попробуй сменить сервис.
Ash
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:28 pm |
Potatos писал(а): силиконовой нельзя хм, смазано силиконовой 220R. Что я не так делаю?:) Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:Potatos писал(а): на крайняк смазкой ШРУС Ну если только врагу, или перед продажей
Стасян077
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:32 pm |
смазывали и смазкой ШРУС, тоже не помогло, а может быть такая фигня из-за тормозных колодок?
Ash
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:33 pm |
АБС если стоит, может стоит предохранитель вынуть? Может насос чудит?
Стасян077
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:35 pm |
да АБС есть что за предохранитель и где стоит
Ash
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:36 pm |
Под капотом. В блоке предохранителей. Обычно на крышке с внутренней стороны они все подписаны.
Стасян077
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:45 pm |
если его вынуть и всё будет нормально, значит надо насос менять что ли?
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: Ash скажи пожалуйста что если предохранитель вытащить и всё будет хорошо, значит надо насос минять?
Potatos
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:59 pm |
Ash писал(а): хм, смазано силиконовой 220R Хозяин-барин, тебе видней. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:Стасян077при торможении колодки скрипят (свистят)?
Стасян077
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:04 pm |
если предохранитель вытащить тогда АБС срабатывать не будет?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: свиста нет но какой то скрежет есть
Кирилл44
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:14 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
А диски у тебя в нормальном состоянии? У меня была похожая хрень. Потом выяснилось что диски до безобразия сточились да ещё и в добавок крошиться начали с внутренней стороны. Хода поршней в супорте не хватало. Поэтому тож грелись и бибика не ехала. И скрежет стоял при торможении.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Стасян077
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:20 pm |
да вроде нормальные надо сказать что бы посмотрели
камиль
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:23 pm |
| Человек-улыбка |
отмечусь с топикстартером живу в одном городе и мы эт я его сюда затащил
Кирилл44
Вот и у меня с виду нормальные были. С внешней стороны. Ну был буртик небольшой. А когда внутрь заглянул, то тихо офигел. Там было всё очень плохо.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
