| Туго идет руль при нагреве жидкости ГУРа http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=14220 |
| Автор: | Лёха48 [ Чт апр 26, 2012 10:31 am ] |
| Заголовок сообщения: | Туго идет руль при нагреве жидкости ГУРа |
Такая проблемка: в ГУРе нагревается масло (При работе двигателя более 40 минут), начинает туго идти руль, чем дольше едешь, тем туже, вплоть до постукивания и даже скрипа. Масло в усилителе поменял, не помогло, насос вроде бы работает исправно, не шумит. В чем может быть причина?
| Автор: | R-tem [ Чт апр 26, 2012 11:21 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Туго идет руль при нагреве жидкости ГУРа |
ответ традиционно один - крестовина рулевого карданчика нижнего, того что под капотом, проверить можно обильно залив крестовину ВД-шкой, и покрутив руль. |
| Автор: | Pir [ Чт апр 26, 2012 12:04 pm ] |
поддерживаю автора, у меня руль также хреново крутится, особенно после скоростной езды( насколько мне известно гур "утяжеляет" вращение руля прямопропорционально увеличению скорости автомобиля, может гур как то и завис в этом "утяжеленном" состоянии? p.s. Я понятия не имею как работает ГУР( |
| Автор: | Лёха48 [ Чт апр 26, 2012 12:18 pm ] |
Я читал, что ВДшка не смазывает, а наоборот, разъедает смазку, и это только навредит. Есть ли другой способ? |
| Автор: | Александр74 [ Чт апр 26, 2012 1:42 pm ] |
Pir У нас вроде как не настолько "продвинутый" ГУР. Лёха48 писал(а): Есть ли другой способ? Замена крестовины, но для диагностики и как временное решение для езды до замены, вполне годится и ВДшка. |
| Автор: | Dimasss [ Чт апр 26, 2012 2:26 pm ] |
Лёха48 писал(а): нагревается масло (При работе двигателя более 40 минут) У меня возникала подобная проблемма, после того как я капот изнутри обклеил шумо-вибро-теплоизоляцией. Что я только не делал с рулевым, пока не допер что из-за нее нагревается.... Содрал и все вернулось на свои места.... |
| Автор: | Лёха48 [ Чт апр 26, 2012 2:36 pm ] |
Ну если говорите, что спасает, попробую за совет
| Автор: | SkyRider [ Чт апр 26, 2012 2:56 pm ] |
Вот тебе помощь: viewtopic.php?t=2102 Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: делал это неделю назад. Удобней делать вдвоем на яме и при снятом левом переднем колесе. |
| Автор: | Ц@рь [ Чт апр 26, 2012 3:16 pm ] |
Менял себе позавчера,без ямы,без снятия колеса и один. Все процедуры,попутно включая замену ремня генератора с двумя перекурами,заняли по времени 40-45 минут. Для удобства доступа к карданчику со стороны моторного отсека пришлось снять крышку воздушного фильтра с гофрой. Так что ничего сложного там нет.Как говорится:глаза боятся,а руки делают... |
| Автор: | Lifeyar [ Чт апр 26, 2012 5:45 pm ] |
Ц@рь Это то я тоже в одиночку проделывал, но у нас моторы 7А, на триэсе удобства гораздо меньше! Хотя х.з. какой у ТС? |
| Автор: | Homos [ Чт апр 26, 2012 5:51 pm ] |
Тож менял неделю назад. колесо скинуть и воздухан не надо трогать. только капот открыть для попадания света. а так больше и не нужно! Кста, все контрили крестовину? |
| Автор: | Ц@рь [ Чт апр 26, 2012 7:52 pm ] |
Лёха48 а двигатель у тебя какой?Укажи в профиле на будущее... К чему я клоню: если после ВД-40 твоему рулю не полегчает,то скорее всего виноват насос ГУР. На англичанках он не разборный,т.е. не ремонтируется-только замена(вот попадос же) Хозяевам "япошек" повезло больше.Если ты к ним относишься(судя по году да),тогда снимай насос,проводи ревизию,смотри клапана... Вот номерок ремкомплекта насоса 04446-10020 .Леха48 писал(а): вплоть до постукивания и даже скрипа. Вот эта фраза напрягает...карданчик обычно подзакусывает или полностью клинит
| Автор: | SkyRider [ Чт апр 26, 2012 8:14 pm ] |
Ц@рь писал(а): .Леха48 писал(а): вплоть до постукивания и даже скрипа. Вот эта фраза напрягает...карданчик обычно подзакусывает или полностью клинит ![]() Не, все верно, у меня тоже Скрипел и иногда не постукивал, а потрескивал. Думаю все таки карданчик у него. Про три эс правда, удобства под капотом мало:) |
| Автор: | Леха ГАН [ Чт апр 26, 2012 8:48 pm ] |
Цитата: Вот номерок ремкомплекта насоса 04446-10020 А точно он? Там вроде другие марки написаны в "i". На мой двигатель подойдет (бачок круглый), а то течет? |
| Автор: | Ц@рь [ Чт апр 26, 2012 8:52 pm ] |
Леха ГАН для себя посмотри по применяемости... |
| Автор: | R-tem [ Чт апр 26, 2012 9:19 pm ] |
Ц@рь писал(а): .Леха48 писал(а): вплоть до постукивания и даже скрипа. Вот эта фраза напрягает...карданчик обычно подзакусывает или полностью клинит ![]() Заржавевшая крестовина очень противно скрипит, у знакомого на карине было такое, когда снял офигел от того в каком состоянии она была. |
| Автор: | Лёха48 [ Пт апр 27, 2012 9:18 am ] |
3S-FE у меня, японка. А ВДшка не помогла, вчера проделывал |
| Автор: | Ц@рь [ Пт апр 27, 2012 9:24 am ] |
Сама крестовина максимум рублей 400... |
| Автор: | Лёха48 [ Пт апр 27, 2012 9:28 am ] |
[quote="SkyRider"]Вот тебе помощь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2102 Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: делал это неделю назад. Удобней делать вдвоем на яме и при снятом левом переднем колесе.[/quot Заценил, красиво сделано, доходчево, как раз для таких делетантов, как я Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: По Божески |
| Автор: | Ц@рь [ Пт апр 27, 2012 9:33 am ] |
Карданчик всборе минимум в 10 раз дороже |
| Автор: | Лёха48 [ Пт апр 27, 2012 9:41 am ] |
То есть еще поискать придется саму крестовину отдельно? |
| Автор: | Ц@рь [ Пт апр 27, 2012 9:57 am ] |
с поисками крестовин как раз проблем нет |
| Автор: | brat333 [ Вс мар 31, 2013 11:51 am ] |
замена карданчика на 3S FE, может у кого есть ссылка на фотоотчет? |
| Автор: | Юрец [ Вс мар 31, 2013 12:03 pm ] |
brat333 В FAQ есть, faq/index.php/Замена_карданчика_вала_рулевой_рейки. |
| Автор: | brat333 [ Вс мар 31, 2013 12:17 pm ] |
Спасибо Юрец, нашел. |
