Vadzyk
Добавлено: Чт апр 10, 2008 2:09 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Делается ли развал, схождение после замены сайлентблоков на передних рычагах, стоек стабилизаторов, резинок стабилизаторов, рулевого наконечника (левого), шаровых, сзади только стойки стаб. и резинки стаб. Можно ли сделать самому развал схождение...как проверить?
Garis
Добавлено: Чт апр 10, 2008 2:19 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Делается! Я делал даже после замены шаровых,потому как руль слегка перекашивало,а потом еще делал после замены рычагов
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Роман
Добавлено: Чт апр 10, 2008 2:20 pm |
+1 делается
Добавлено: Чт апр 10, 2008 2:41 pm |
Они тебе еще что нибудь найдут, что менять надо:)
Vadzyk
Добавлено: Чт апр 10, 2008 2:49 pm |
Если я все поменяю как они мне найдут...??? Я только стойки пока трогать не хочу...Дороговато за комплект(566 долларов)
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
Добавлено: Чт апр 10, 2008 2:51 pm |
Так надо было сначало съездить показать, а потом менять.
Vadzyk
Добавлено: Чт апр 10, 2008 2:54 pm |
У меня там все уже ушатанное...так видно...
Vadzyk
Добавлено: Чт апр 10, 2008 3:14 pm |
А кому показать? А вы сами меняете сайленты...или...на станции тех...????
Slash
Добавлено: Чт апр 10, 2008 3:18 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 804 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
Vadzyk, ты все же меняешь на переднем рычаге только сайленты, а не весь рычаг... Где сайленты нашел подскажи, тоже надо менять вместе с шаровой.
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт апр 10, 2008 3:19 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
А мне Тимур когда поменял сайленты сказал что не надо делать - типа геометрия не изменяется
Добавлено: Чт апр 10, 2008 3:31 pm |
Сколько у вас стоит диагностика перед развалом?
Youstas
Добавлено: Чт апр 10, 2008 3:32 pm |
Развал нужно делать при любых изменений в подвеске
Роман
Добавлено: Чт апр 10, 2008 3:35 pm |
Ну не прямо так. Например при замене стоек стабилизатора (косточки) не надо.
Добавлено: Чт апр 10, 2008 3:37 pm |
У нас на обычном развале, диагностика стоит 2$, на лазерном наверное дороже. И лишний раз заехать на даигностику, тем более после попадания в яму, думаю имеет смысл.
Garis
Добавлено: Чт апр 10, 2008 4:54 pm |
По поводу делать или не делать - решть вам,но хотяб проверить углы думаю стоит.После замены шаровых у меня машину не уводило,но на скорости на прямой, руль почти на четверть был повернут,а вот после замены рычагов наоборот руль прямо,но был не сильный увод машины.С другой стороны,когда менял косточки и резинки стабилизатора,сход-развал не потребовался
Ден
Добавлено: Чт апр 10, 2008 5:02 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Кстати вопрос а зад кто-нить разваливал или нет?
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Garis
Добавлено: Чт апр 10, 2008 5:05 pm |
мне делали сзади после замены погнутой тяги,правда и спереди потом подправляли
Vadzyk
Добавлено: Чт апр 10, 2008 5:35 pm |
Garis, а если руль повернут почти на четверть после замены стоек, что это значит и как от этого избовиться?
Ден
Добавлено: Чт апр 10, 2008 5:42 pm |
Наверно переставить руль! Я так думаю!?
Garis
Добавлено: Чт апр 10, 2008 6:44 pm |
чо делать? ну если ты больше ничего с подвеской мутить не собираешся или ужо все поменяно,то прямая дорога на сход-развал,там я думаю,придумают как от этого избавиться ))) тока денег захвати,нонче не дешево это))))
Youstas
Добавлено: Чт апр 10, 2008 7:17 pm |
после смены косточек и втулок развал не требуется
Garis
Добавлено: Чт апр 10, 2008 7:35 pm |
о чем я и писал выше,но Vadzyk грит,что руль у него перекосило почти на четверть.......
Роман
Добавлено: Чт апр 10, 2008 9:04 pm |
Так стоек ты каких имеешь в виду? Аммо? После них необходим сходразвал!!! А от стоек стабилизатора ну никак ничего перекосить не могло
Garis
Добавлено: Чт апр 10, 2008 9:21 pm |
Я думаю он про косточки имел ввиду.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
