Текущее время: Вс ноя 30, 2025 8:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 2:09 pm
Делается ли развал, схождение после замены сайлентблоков на передних рычагах, стоек стабилизаторов, резинок стабилизаторов, рулевого наконечника (левого), шаровых, сзади только стойки стаб. и резинки стаб. Можно ли сделать самому развал схождение...как проверить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 2:19 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Делается! Я делал даже после замены шаровых,потому как руль слегка перекашивало,а потом еще делал после замены рычагов
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 2:20 pm
+1 делается
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 2:41 pm
Они тебе еще что нибудь найдут, что менять надо:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 2:49 pm
Если я все поменяю как они мне найдут...??? Я только стойки пока трогать не хочу...Дороговато за комплект(566 долларов)
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 2:51 pm
Так надо было сначало съездить показать, а потом менять.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 2:54 pm
У меня там все уже ушатанное...так видно...
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 3:08 pm
Твои деньги, тебе решать
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 3:14 pm
А кому показать? А вы сами меняете сайленты...или...на станции тех...????
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 3:18 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Vadzyk, ты все же меняешь на переднем рычаге только сайленты, а не весь рычаг... Где сайленты нашел подскажи, тоже надо менять вместе с шаровой.
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 3:19 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
А мне Тимур когда поменял сайленты сказал что не надо делать - типа геометрия не изменяется
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 3:31 pm
Сколько у вас стоит диагностика перед развалом?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 3:32 pm
Развал нужно делать при любых изменений в подвеске
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 3:35 pm
Ну не прямо так. Например при замене стоек стабилизатора (косточки) не надо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 3:37 pm
У нас на обычном развале, диагностика стоит 2$, на лазерном наверное дороже. И лишний раз заехать на даигностику, тем более после попадания  в яму, думаю имеет смысл.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 4:54 pm
По поводу делать или не делать - решть вам,но хотяб проверить углы думаю стоит.После замены шаровых у меня машину не уводило,но на скорости на прямой, руль почти на четверть был повернут,а вот после замены рычагов наоборот руль прямо,но был не сильный увод машины.С другой стороны,когда менял косточки и резинки стабилизатора,сход-развал не потребовался
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 5:02 pm
Кстати вопрос а зад кто-нить разваливал или нет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 5:05 pm
мне делали сзади после замены погнутой тяги,правда и спереди потом подправляли
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 5:35 pm
Garis, а если руль повернут почти на четверть после замены стоек, что это значит и как от этого избовиться?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 5:42 pm
Наверно переставить руль! Я так думаю!?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 6:44 pm
чо делать? ну если ты больше ничего с подвеской мутить не собираешся или ужо все поменяно,то прямая дорога на сход-развал,там я думаю,придумают как от этого избавиться ))) тока денег захвати,нонче не дешево это))))
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 7:17 pm
после смены косточек и втулок развал не требуется
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 7:35 pm
о чем я и писал выше,но Vadzyk грит,что руль у него перекосило почти на четверть.......
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 9:04 pm
Так стоек ты каких имеешь в виду? Аммо? После них необходим сходразвал!!!  А от стоек стабилизатора ну никак ничего перекосить не могло
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 9:21 pm
Я думаю он про косточки имел ввиду.....
Kia Cee'd JD 2012г
