Текущее время: Пн июн 15, 2026 6:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Свап суперстрата на мак
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 3:53 pm
Машина: Levin ae101 GT-T
Двигатель: 4a-gte
Доброго времени суток всем!
Приобрел отцу Каринку GTi, так вот на ней гореумельцы сменили суперстрат на мак, пологаю что стабилизатор оставили от ССС (предварительно разогнув концы стаба). Суть вопроса - могли они оставить подрамник от ССС? и встанет ли стаб от мака ?
Corona Exiv TR-X, 94, 3s-fe, акпп.
Corona Exiv TR-X, 95, 3s-fe, акпп.
Corolla Levin GT-Apex, 93, 4a-ge, акпп.
Corolla Levin GT-Z, 92, 4a-gze>4a-gte, мкпп.
 Заголовок сообщения: Re: Свап суперстрата на мак
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 4:01 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Они могли оставить рейку,стаб и подрамник от Страта...
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 4:23 pm
Двигатель: 4a-gte
Уже яснее. спасибо! А не может ли стаб от ССС негативно влиять на управляемость авто на скоростях свыше 110 ? Углы развала и схождения в допустимых пределах, 2 раза перепроверял... Но каринка все же рыскает мордой на скорости...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 4:26 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Обрати внимание на сайленты !!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 4:40 pm
Двигатель: 4a-gte
:spasibo--: Принял к сведению! И раз уж мне так повезло :) Вопрос на засыпку: внутренние гранаты такие же как и на 3S-FE ?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 5:17 pm
Репутация: 62 [ ? ]
в оригинале там стоят шариковые,на ФЕ трипоидные,но если менять привода в сборе,то все садится как родное!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 6:13 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 4A-GE BlackTop
Никита сейчас по ССС вообще мастер! 8)
СЯО CDC
Toyota COROLLA AE101 XLi type
4A-GE BlackTop 20 valve; C160 Torsen LSD; HKS Silent Hi-Power > Drive2
ЯПАРТС.РФ контрактные запчасти с доставкой по РФ (г.Ижевск, г.Екатеринбург)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 7:24 pm
Машина: CARINA E GTI
так,парни,поподробнее,что можно оставить:рейку,стаб и подрамник?
запчасти на иномарки в Уфе,тел в личке
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:17 pm
из моего личного опыта :)
http://www.curren-club.org/@/viewtopic.php?f=4&t=1869&st=0&sk=t&sd=a
http://dragteam.ru/ T.Curren ST208 4S-FE MT***T.Celica ST202 3S-GE MT***T.Celica ST205 3S-GTE***T.Celica ST205 3S-GTE-->T.Carina E 3S-GE MT
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 2:28 pm
Двигатель: 4a-gte
anabolik писал(а):
я так понимаю, из вашего опыта, что стаб тоже имеет смысл поменять?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
подвесной взаимозаменяем? или лучше до кучи и его взять? С калдосины подойдут привода?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 2:49 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Skystream
Подвесной одинаковый почти у всех Тойот,от Калдины привода подойдут,но только от переднеприводной!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 9:07 pm
Skystream писал(а):
стаб на ссс и на маке совершенно разные. Если оставить стаб ссс,то он просто не будет выполнять свои функции.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 10:13 pm
Двигатель: 4a-gte
2Никита
Еще раз благодарю за ценную инфу!
2Anabolik
Ясно, примем к сведенью!
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 2:33 pm
спасибо за инфу,пока изучаю,вроде сильно пока не гремит :D давайте обобщим информацию: подрамник родной,стаб с причиндалами от мака,стойки,рычаги от мака,рейка-???? так и не понял,что еще?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 7:07 pm
рейка родная
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 9:44 pm
спасибо,обрадовал! наконечники тоже родные остаются?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 4:54 am
наконечники 100% маковские только
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 5:35 am
Я оставлял наконечники, все подошло и все работало да и еще в жестких условиях :)
Так что, наконечники по желанию.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 5:44 am
незнаю, нам пришлось еще тормозной диск в диаметре уменьшить на 5 мм, посадочное место на диске проточить до 55мм и выточку на скобе супорта сделать болгаронькой... в целом норм получилось
Добавлено спустя 52 секунды:
странно что никто не подумал фотоотчет замутить а было там как минимум 7 клубней, а не 9 даже, если считать по регистрации в клубе
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:37 am
Репутация: 45 [ ? ]
Николаи4 писал(а):
Добавлено спустя 52 секунды:странно что никто не подумал фотоотчет замутить а было там как минимум 7 клубней, а не 9 даже, если считать по регистрации в клубе
фотокорреспондент Sedoy2000 на работу не вышел по уважительной причине, вот и не было фотоотчета. Остальные клубни все заняты были :)
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 1:01 pm
:D
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 4:05 pm
чета сложно все :D
Я сам все делал,ни чего не пилил не сверлил (кроме тормозного диска т.к. они большие на гт-форе, 315мм)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 4:26 pm
Подскажите а с СС стабилизатором у кого нибудь получилось нормально установить стойки стабилизатора от макферсона? Я ставил но хватает их на 1000-500 км дальше рвет одну, есть мысль выставить расстояние с помощью проставок, может кто то уже это делал?
сейчяс Carina E 1996, 3S-FE
была Carina E GTI, 1993, 3S-GE
была Carina E GLI, 1992, японка, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 8:29 pm
да,фотоотчета нет,плохо :( новсе равно и такая инфа важна!
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 8:32 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
slegg
Cтавил себе стойки стабилизатора от Камри,доработав их болгаркой и сваркой.
