Skystream
Добавлено: Вт май 15, 2012 3:53 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб май 12, 2012 5:27 pm Сообщения: 5 Откуда: Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Levin ae101 GT-T
Двигатель: 4a-gte
Доброго времени суток всем! Приобрел отцу Каринку GTi, так вот на ней гореумельцы сменили суперстрат на мак, пологаю что стабилизатор оставили от ССС (предварительно разогнув концы стаба). Суть вопроса - могли они оставить подрамник от ССС? и встанет ли стаб от мака ?
_________________ Corona Exiv TR-X, 94, 3s-fe, акпп. Corona Exiv TR-X, 95, 3s-fe, акпп. Corolla Levin GT-Apex, 93, 4a-ge, акпп. Corolla Levin GT-Z, 92, 4a-gze>4a-gte, мкпп.
Никита
Добавлено: Вт май 15, 2012 4:01 pm |
Они могли оставить рейку,стаб и подрамник от Страта...
Skystream
Добавлено: Вт май 15, 2012 4:23 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4a-gte
Уже яснее. спасибо! А не может ли стаб от ССС негативно влиять на управляемость авто на скоростях свыше 110 ? Углы развала и схождения в допустимых пределах, 2 раза перепроверял... Но каринка все же рыскает мордой на скорости...
Никита
Добавлено: Вт май 15, 2012 4:26 pm |
Skystream писал(а): Но каринка все же рыскает мордой на скорости... Обрати внимание на сайленты !!!
Skystream
Добавлено: Вт май 15, 2012 4:40 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4a-gte
 Принял к сведению! И раз уж мне так повезло  Вопрос на засыпку: внутренние гранаты такие же как и на 3S-FE ?
Никита
Добавлено: Вт май 15, 2012 5:17 pm |
Skystream писал(а): внутренние гранаты такие же как и на 3S-FE ? в оригинале там стоят шариковые,на ФЕ трипоидные,но если менять привода в сборе,то все садится как родное!!!
ovme
Добавлено: Вт май 15, 2012 6:13 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 1:30 am Сообщения: 552 Откуда: Ижевск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 4A-GE BlackTop
Никита сейчас по ССС вообще мастер!
_________________ СЯО CDC Toyota COROLLA AE101 XLi type4A-GE BlackTop 20 valve; C160 Torsen LSD; HKS Silent Hi-Power > Drive2ЯПАРТС.РФ контрактные запчасти с доставкой по РФ (г.Ижевск, г.Екатеринбург)
rustufa
Добавлено: Вт май 15, 2012 7:24 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб апр 28, 2012 4:01 pm Сообщения: 86 Откуда: Уфа сити Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E GTI
так,парни,поподробнее,что можно оставить:рейку,стаб и подрамник?
_________________ запчасти на иномарки в Уфе,тел в личке
anabolik
Добавлено: Вт май 15, 2012 10:17 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 23, 2012 9:46 am Сообщения: 16 Откуда: Кемерово Репутация: 4 [ ? ]
_________________ http://dragteam.ru/ T.Curren ST208 4S-FE MT***T.Celica ST202 3S-GE MT***T.Celica ST205 3S-GTE***T.Celica ST205 3S-GTE-->T.Carina E 3S-GE MT
Skystream
Добавлено: Пт май 18, 2012 2:28 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4a-gte
anabolik писал(а): я так понимаю, из вашего опыта, что стаб тоже имеет смысл поменять? Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:Никита писал(а): Skystream писал(а): внутренние гранаты такие же как и на 3S-FE ? в оригинале там стоят шариковые,на ФЕ трипоидные,но если менять привода в сборе,то все садится как родное!!! подвесной взаимозаменяем? или лучше до кучи и его взять? С калдосины подойдут привода?
Никита
Добавлено: Пт май 18, 2012 2:49 pm |
Skystream Подвесной одинаковый почти у всех Тойот,от Калдины привода подойдут,но только от переднеприводной!!!
anabolik
Добавлено: Пт май 18, 2012 9:07 pm |
Skystream писал(а): Цитата: я так понимаю, из вашего опыта, что стаб тоже имеет смысл поменять? стаб на ссс и на маке совершенно разные. Если оставить стаб ссс,то он просто не будет выполнять свои функции.
Skystream
Добавлено: Пт май 18, 2012 10:13 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4a-gte
2Никита Еще раз благодарю за ценную инфу!
2Anabolik Ясно, примем к сведенью!
rustufa
Добавлено: Вс май 20, 2012 2:33 pm |
| Наставник |
спасибо за инфу,пока изучаю,вроде сильно пока не гремит  давайте обобщим информацию: подрамник родной,стаб с причиндалами от мака,стойки,рычаги от мака,рейка-???? так и не понял,что еще?
anabolik
Добавлено: Вс май 20, 2012 7:07 pm |
рейка родная
rustufa
Добавлено: Вс май 20, 2012 9:44 pm |
| Наставник |
спасибо,обрадовал! наконечники тоже родные остаются?
Николаи4
Добавлено: Пн май 21, 2012 4:54 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
наконечники 100% маковские только
_________________ пусто пусто
anabolik
Добавлено: Пн май 21, 2012 5:35 am |
Николаи4 писал(а): наконечники 100% маковские только Я оставлял наконечники, все подошло и все работало да и еще в жестких условиях Так что, наконечники по желанию.
Николаи4
Добавлено: Пн май 21, 2012 5:44 am |
незнаю, нам пришлось еще тормозной диск в диаметре уменьшить на 5 мм, посадочное место на диске проточить до 55мм и выточку на скобе супорта сделать болгаронькой... в целом норм получилось
Добавлено спустя 52 секунды: странно что никто не подумал фотоотчет замутить а было там как минимум 7 клубней, а не 9 даже, если считать по регистрации в клубе
Slash
Добавлено: Пн май 21, 2012 10:37 am |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 804 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
Николаи4 писал(а): Добавлено спустя 52 секунды:странно что никто не подумал фотоотчет замутить а было там как минимум 7 клубней, а не 9 даже, если считать по регистрации в клубе фотокорреспондент Sedoy2000 на работу не вышел по уважительной причине, вот и не было фотоотчета. Остальные клубни все заняты были
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
ovme
Добавлено: Пн май 21, 2012 1:01 pm |
Slash писал(а): фотокорреспондент Sedoy2000 на работу не вышел по уважительной причине, вот и не было фотоотчета. Остальные клубни все заняты были
anabolik
Добавлено: Пн май 21, 2012 4:05 pm |
Николаи4 писал(а): незнаю, нам пришлось еще тормозной диск в диаметре уменьшить на 5 мм, посадочное место на диске проточить до 55мм и выточку на скобе супорта сделать болгаронькой... в целом норм получилось
Добавлено спустя 52 секунды: странно что никто не подумал фотоотчет замутить а было там как минимум 7 клубней, а не 9 даже, если считать по регистрации в клубе чета сложно все Я сам все делал,ни чего не пилил не сверлил (кроме тормозного диска т.к. они большие на гт-форе, 315мм)
slegg
Добавлено: Пн май 21, 2012 4:26 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2009 5:05 pm Сообщения: 38 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Подскажите а с СС стабилизатором у кого нибудь получилось нормально установить стойки стабилизатора от макферсона? Я ставил но хватает их на 1000-500 км дальше рвет одну, есть мысль выставить расстояние с помощью проставок, может кто то уже это делал?
_________________ сейчяс Carina E 1996, 3S-FE была Carina E GTI, 1993, 3S-GE была Carina E GLI, 1992, японка, 3S-FE
rustufa
Добавлено: Пн май 21, 2012 8:29 pm |
| Наставник |
да,фотоотчета нет,плохо  новсе равно и такая инфа важна!
Engine08
Добавлено: Пн май 21, 2012 8:32 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1035 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
slegg Cтавил себе стойки стабилизатора от Камри,доработав их болгаркой и сваркой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
