rauanchikus
Добавлено: Сб дек 15, 2012 2:23 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 7:15 pm Сообщения: 38 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe LB
Всем здорова! Тормоза не отходят, то есть машина тормозит и дальше поршень не отходит назад и педаль тормоза. еду на ровной дороге машина не тянет как будто поднимаешься в гору. начитался на форуме , решил суппорта почистить, и после покупок запчастей приезжаю в бокс по ремонту тормозов, дяд Павел после осмотра , качков, и тд ставит диагноз ГТЦ надо менять , так как у тормозов нет обратки , давление есть а обратки нет . А я ему давайте все равно прочистим поршни , смажем, все по новой поставим , может че получится , а он мне без замены ГТЦ бесполезно что либо предпринимать, тормоза то не прокачаем ! и на этом месте я очень огорчился , потратился не хило + работа + еще и надо ГТЦ покупать.... Вопрос первый - можно ли отремонтировать ?? как?? Вопрос второй - можно брать ГТЦ дубликаты , если да то какой фирмы предпочтительнее ???? рем комплект  смазка для суппортов slipkote 220 R  тормозные диски  колодки
Sanchis85
Добавлено: Сб дек 15, 2012 2:27 pm |
| Спортсмен клуба |
гтц здесь на форуме продавали, поищи, оригинал и за недорого
rauanchikus
Добавлено: Сб дек 15, 2012 2:42 pm |
Двигатель: 4afe LB
Sanchis85 писал(а): гтц здесь на форуме продавали, поищи, оригинал и за недорого если в Казахстане и в Алматы , я куплю
Fidel
Добавлено: Сб дек 15, 2012 2:51 pm |
Не очень понятно, что значит "нет обратки"? Дренажное отверстие в ГТЦ перекрыто? Попробуй на прокачной штуцер надеть резиновую трубку, опустить его в емкость с тормозной жидкостью (чтобы в систему воздух не собрать) и открутить штуцер. Если уровень в бачке ГТЦ начнет уменьшаться, жидкость вытекает в бутылку, значит дренаж открыт и вдавливанию поршня мешает не ГТЦ. Если система не проливается - дренаж действительно перекрыт, нужно разбираться с причинами. Положение педали тормоза не изменилось?
rauanchikus
Добавлено: Сб дек 15, 2012 4:48 pm |
Двигатель: 4afe LB
Fidel писал(а): Не очень понятно, что значит "нет обратки"? Положение педали тормоза не изменилось? в общем, он нажимал на педаль тормоза и пробовал двигать в ручную тормозные диски , качнет качнет - далее пробует крутить тормозной диск а он силно зажат, крепко держит, а когда при зажатом тормозном диске ослабляет на суппоррте слив, жидкость начинает течь каплями он тут же пробует крутить торм диск он крутиться . Исходя из этого он сказал что жидкость обратно не идет так как какой то зазор перекрывается и не пускает обратно жидкость , фууууууууф как у меня тяжко с донесением русского языка )) кто что скажет насчет этого ?
Shtusha
Добавлено: Пн дек 17, 2012 10:48 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 482 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
rauanchikus писал(а): еду на ровной дороге машина не тянет как будто поднимаешься в гору. начитался на форуме , решил суппорта почистить О! Такая же фигня! Только хотел поспрашать где искать, а тут и вопросец готовый! Только я суппорта уже перебрал. Буду менять ГТЦ!
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
polkovodec
Добавлено: Пн дек 17, 2012 11:14 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
У меня была такая подобная ситуация. Но в моем случае закисли поршни суппортов, проявлялось только зимой. Проверить легко, если снять тормозной диск и разработать поршень, то проблема уйдет не на долго, у меня притом что я смазал, поверхность поршня смазкой для суппортов, проблема повторилась только через месяц, но на руках уже были новые поршни. Сейчас все встало на свои места. Вообщем проверь поршни на закисание и направляющие смажь.
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
viktor-purakhin
Добавлено: Вт янв 01, 2013 1:12 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 01, 2012 2:28 pm Сообщения: 31 Откуда: Владимир Репутация: 3 [ ? ]
Машина: toyota carina e wagon
такая же проблема была но решилась банальной сменой колодок...ну само собой поршня смазочкой натер и направляющие смазал....сначало грешил на поршня с направляющими,все помазал проехал 1000 км примерно опять перестали отпускать,пригляделся к колодкам а на них износ как бы косой(с одной стороны больше,в общем как то так)..поставил новые колодки и уже 7000 не вспоминаю
_________________ JT172ATK000130716
камиль
Добавлено: Чт янв 10, 2013 10:25 pm |
| Человек-улыбка |
Андрей88 писал(а): подскажите что это может быть и как лечить? заранее спасибо поддомкратить Андрей88 писал(а): заднего правого колеса предварительно "свернув" шпильки на не поднятом колесе.Далее снять колесо,снять барабан и сделать ревизию "под барабанного пространства" Обратить внимание на то,жив ли ТРОС ручника,не закусывает ли он в том месте,где входит в щиток(защитный кожух) ужас... вот так вопросы
levsha2010
Добавлено: Чт янв 10, 2013 10:26 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Андрей88 писал(а): я думаю это закусывает колодки или ручник. подскажите что это может быть и как лечить? заранее спасибо Андрей, скорее всего трос ручника. Проверить несложно, сними колесо и барабан. Камиль опередил. Молодец !
Андрей88
Добавлено: Чт янв 10, 2013 10:28 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 7:13 pm Сообщения: 47 Откуда: Иркутск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina E HATCH . 1.6 107 л.с
Двигатель: 4A FE
не судите строго я новичек.  завтра с утра посмотрю. спасибо за помощь Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:levsha2010сколько будет стоить через тебя заказть заднею подушку двигателя на каринку ? и колодки думаю нужно уже менять.
levsha2010
Добавлено: Чт янв 10, 2013 10:58 pm |
Андрей88 писал(а): сколько будет стоить через тебя заказть заднею подушку двигателя на каринку ? и колодки думаю нужно уже менять. С подушкой не помогу (дерьмо нехочу предлагать). Колодки какие интересуют: перед, зад ?
Андрей88
Добавлено: Чт янв 10, 2013 11:04 pm |
Двигатель: 4A FE
по колодкам завтра все посмотрю и сообщю. можно ли моудинг на заднее стекло и подкрылки все 4?
levsha2010
Добавлено: Чт янв 10, 2013 11:07 pm |
Андрей88Андрей, чтобы не засорять эту тему, плиз сюда : viewtopic.php?f=7&t=8995
Kupr_Soft
Добавлено: Пт янв 11, 2013 4:41 pm |
дык искать барабаны, колодки, менять... посмотреть разводящие механизмы, если хреновые- менять (они недорогие) ну и собирать всё в кучу...
Андрей88
Добавлено: Пт янв 11, 2013 5:13 pm |
Двигатель: 4A FE
а с ручником что может быть или это и есть разводящие механизмы? и значит если на одном колесе такая хрень значит и на втором тоже самое. так ведь?
Kupr_Soft
Добавлено: Пт янв 11, 2013 5:17 pm |
не факт... разводящий механизм он внутри под барабаном... там пружинка такая с парой рычагов... Добавлено спустя 48 секунд:но лично я-бы всё-же показался мастеру... а ещё лучше Beso уж он-то скажет диагноз...
Андрей88
Добавлено: Пт янв 11, 2013 6:03 pm |
Двигатель: 4A FE
у бесо был один раз, че то больше он мне не отвечает на вопросы в контакте, видимо глупые вопросы задаю.Да и денег нет есть по минимум хватит только на детали да и самому хочется свою малютку делать  кстати этот механизм работает. я что бы обратно одеть барабан подкрутил его и барабан оделся.
levsha2010
Добавлено: Пт янв 11, 2013 8:45 pm |
Андрей88 Обращайся, постараюсь словом подсказать, если совсем уж никак, то и руками подсоблю. Но ехать придеться на Гражданку.
levsha2010
Добавлено: Сб янв 26, 2013 1:19 am |
Андрей88Можно, я в городе. № тел. в подписи. Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:Условия : походно-полевые, на улице, под открытым небом, но зато на свежем воздухе  . Не забудь про рабочие перчатки, с железом на морозце работать бум.
Андрей88
Добавлено: Сб янв 26, 2013 6:15 pm |
Двигатель: 4A FE
Игорь только сейчас прочитал сообщение  так бы позвонил. решил проделать все сам. нифига не получилось((( снял барабан и все дальше не стал делать так как не понятно какие куда пружинки, стал все обратно собирать и поставил новый барабан. пропали все скрипы и скрежеты шуршания. сделал вывод что на улице что то делать это полный П, нужен гораж, сильно ли плохо что я поменял только один барабан их же вроде надо парами менять? а колодки еще вроде живые в книге пишется что не допустимо 1мм а у меня где то 2 2.5 мм. точно не знаю штангена нет(
levsha2010
Добавлено: Сб янв 26, 2013 6:27 pm |
Андрей88 писал(а): решил проделать все сам. нифига не получилось Глаза боятся, а руки делают. Ну через недельку поменяешь и вторую сторону (менять нужно обе стороны, колодки разных производителей + износ старого барабана и колодок, будет неравномерное торможение. Опасно особенно зимой).При снятых колодках не проверил возвращает ли пружина троса ручника трос в исходное положение ? Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:Андрей88 писал(а): снял барабан и все дальше не стал делать так как не понятно какие куда пружинки, стал все обратно собирать и поставил новый барабан. Извини, невнимательно прочел твое сообщение. Особо сложного там ничего нет. Если имел опыт замены колодок на других марках, то и здесь справишься, да и погода сегодня в Питере нормальная, не холодно.
