Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: тормоза не отходят! срочно!
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 2:23 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe LB
Всем здорова!
Тормоза не отходят, то есть машина тормозит и дальше поршень не отходит назад и педаль тормоза. еду на ровной дороге машина не тянет как будто поднимаешься в гору. начитался на форуме , решил суппорта почистить, и после покупок запчастей приезжаю в бокс по ремонту тормозов, дяд Павел после осмотра , качков, и тд ставит диагноз ГТЦ надо менять , так как у тормозов нет обратки , давление есть а обратки нет .
А я ему давайте все равно прочистим поршни , смажем, все по новой поставим , может че получится , а он мне без замены ГТЦ бесполезно что либо предпринимать, тормоза то не прокачаем ! и на этом месте я очень огорчился , потратился не хило + работа + еще и надо ГТЦ покупать....
Вопрос первый - можно ли отремонтировать ?? как??
Вопрос второй - можно брать ГТЦ дубликаты , если да то какой фирмы предпочтительнее ????
рем комплект
смазка для суппортов slipkote 220 R
тормозные диски
колодки
 Заголовок сообщения: Re: тормоза не отходят! срочно!
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 2:27 pm
гтц здесь на форуме продавали, поищи, оригинал и за недорого
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 2:42 pm
Двигатель: 4afe LB
если в Казахстане и в Алматы , я куплю
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 2:51 pm
Не очень понятно, что значит "нет обратки"? Дренажное отверстие в ГТЦ перекрыто? Попробуй на прокачной штуцер надеть резиновую трубку, опустить его в емкость с тормозной жидкостью (чтобы в систему воздух не собрать) и открутить штуцер. Если уровень в бачке ГТЦ начнет уменьшаться, жидкость вытекает в бутылку, значит дренаж открыт и вдавливанию поршня мешает не ГТЦ. Если система не проливается - дренаж действительно перекрыт, нужно разбираться с причинами. Положение педали тормоза не изменилось?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 4:48 pm
Двигатель: 4afe LB
Fidel писал(а):
Не очень понятно, что значит "нет обратки"? Положение педали тормоза не изменилось?
в общем, он нажимал на педаль тормоза и пробовал двигать в ручную тормозные диски , качнет качнет - далее пробует крутить тормозной диск а он силно зажат, крепко держит, а когда при зажатом тормозном диске ослабляет на суппоррте слив, жидкость начинает течь каплями он тут же пробует крутить торм диск он крутиться .
Исходя из этого он сказал что жидкость обратно не идет так как какой то зазор перекрывается и не пускает обратно жидкость , фууууууууф как у меня тяжко с донесением русского языка ))
кто что скажет насчет этого ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 10:48 pm
Машина: Carina E "Пулька"
О! Такая же фигня! Только хотел поспрашать где искать, а тут и вопросец готовый!
Только я суппорта уже перебрал. Буду менять ГТЦ!
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 11:14 pm
У меня была такая подобная ситуация.
Но в моем случае закисли поршни суппортов, проявлялось только зимой.
Проверить легко, если снять тормозной диск и разработать поршень, то проблема уйдет не на долго, у меня притом что я смазал, поверхность поршня смазкой для суппортов, проблема повторилась только через месяц, но на руках уже были новые поршни.
Сейчас все встало на свои места. Вообщем проверь поршни на закисание и направляющие смажь.
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 1:12 pm
Машина: toyota carina e wagon
такая же проблема была но решилась банальной сменой колодок...ну само собой поршня смазочкой натер и направляющие смазал....сначало грешил на поршня с направляющими,все помазал проехал 1000 км примерно опять перестали отпускать,пригляделся к колодкам а на них износ как бы косой(с одной стороны больше,в общем как то так)..поставил новые колодки и уже 7000 не вспоминаю
JT172ATK000130716
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:25 pm
Андрей88 писал(а):
подскажите что это может быть и как лечить? заранее спасибо
поддомкратить
Андрей88 писал(а):
заднего правого колеса
предварительно "свернув" шпильки на не поднятом колесе.Далее снять колесо,снять барабан и сделать ревизию "под барабанного пространства"
Обратить внимание на то,жив ли ТРОС ручника,не закусывает ли он в том месте,где входит в щиток(защитный кожух)
ужас...
вот так вопросы
:rugaet-sja:
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:26 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Андрей88 писал(а):
я думаю это закусывает колодки или ручник. подскажите что это может быть и как лечить? заранее спасибо
Андрей, скорее всего трос ручника. Проверить несложно, сними колесо и барабан.
Камиль опередил. Молодец !
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:28 pm
Машина: Karina E HATCH . 1.6 107 л.с
Двигатель: 4A FE
не судите строго я новичек. :? завтра с утра посмотрю. спасибо за помощь
levsha2010
сколько будет стоить через тебя заказть заднею подушку двигателя на каринку ? и колодки думаю нужно уже менять.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:58 pm
Репутация: 97 [ ? ]
С подушкой не помогу (дерьмо нехочу предлагать).
Колодки какие интересуют: перед, зад ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:04 pm
Двигатель: 4A FE
по колодкам завтра все посмотрю и сообщю. можно ли моудинг на заднее стекло и подкрылки все 4?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:07 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Андрей88
Андрей, чтобы не засорять эту тему, плиз сюда : viewtopic.php?f=7&t=8995
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:28 pm
Двигатель: 4A FE
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 4:11 pm
Двигатель: 4A FE
в общем проделал сегодня выше перечисленное и вскрытие показало что колодки менялись лет 6 назад, на барабане с внутренней стороны уже сточилось прилично и на колодках от камня осталоль где 3мм и треснувшие все. когда поднимаешь ручник колодку разводит а вот обратно нифига. собрал все обратно звуки не пропали. решил пока ручником не пользоватся. когда крутишь барабан одетый он за что то шоркает через раз, скажите ребята в чем причина и что делать(вопрос наверно банально звучит) :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 4:41 pm
дык искать барабаны, колодки, менять... посмотреть разводящие механизмы, если хреновые- менять (они недорогие)
ну и собирать всё в кучу...
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 5:13 pm
Двигатель: 4A FE
а с ручником что может быть или это и есть разводящие механизмы? и значит если на одном колесе такая хрень значит и на втором тоже самое. так ведь?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 5:17 pm
не факт...
разводящий механизм он внутри под барабаном...
там пружинка такая с парой рычагов...
Добавлено спустя 48 секунд:
но лично я-бы всё-же показался мастеру...
а ещё лучше Beso
уж он-то скажет диагноз...
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 6:03 pm
Двигатель: 4A FE
у бесо был один раз, че то больше он мне не отвечает на вопросы в контакте, видимо глупые вопросы задаю.Да и денег нет есть по минимум хватит только на детали да и самому хочется свою малютку делать :wink: :( кстати этот механизм работает. я что бы обратно одеть барабан подкрутил его и барабан оделся.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 8:45 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Андрей88
Обращайся, постараюсь словом подсказать, если совсем уж никак, то и руками подсоблю. Но ехать придеться на Гражданку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 4:01 pm
Двигатель: 4A FE
Игорь нужна ваша помошь так сказать хочу поменять колодки и барабаны задние возможно ли это сделать под вашим чутким руководством завтра? :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 1:19 am
Репутация: 97 [ ? ]
Андрей88
Можно, я в городе. № тел. в подписи.
Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:
Условия : походно-полевые, на улице, под открытым небом, но зато на свежем воздухе :D . Не забудь про рабочие перчатки, с железом на морозце работать бум.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 6:15 pm
Двигатель: 4A FE
Игорь только сейчас прочитал сообщение :( так бы позвонил. решил проделать все сам. нифига не получилось((( снял барабан и все дальше не стал делать так как не понятно какие куда пружинки, стал все обратно собирать и поставил новый барабан. пропали все скрипы и скрежеты шуршания. сделал вывод что на улице что то делать это полный П, нужен гораж, сильно ли плохо что я поменял только один барабан их же вроде надо парами менять? а колодки еще вроде живые в книге пишется что не допустимо 1мм а у меня где то 2 2.5 мм. точно не знаю штангена нет(
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 6:27 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Глаза боятся, а руки делают. Ну через недельку поменяешь и вторую сторону (менять нужно обе стороны, колодки разных производителей + износ старого барабана и колодок, будет неравномерное торможение. Опасно особенно зимой).При снятых колодках не проверил возвращает ли пружина троса ручника трос в исходное положение ?
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Извини, невнимательно прочел твое сообщение. Особо сложного там ничего нет. Если имел опыт замены колодок на других марках, то и здесь справишься, да и погода сегодня в Питере нормальная, не холодно.
