Текущее время: Вс апр 12, 2026 10:06 pm
 Заголовок сообщения: Гул на скорости.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 7:12 pm
Всем привет) Проблема такая, непонятный гул и вибрация на скорости, гул исходит спереди, ступичные подшипники поменял, но толку никакого, что может быть еще?
Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
 Заголовок сообщения: Re: Гул на скорости.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 7:18 pm
Трипойды смотрели?
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 7:21 pm
Ash писал(а):
Трипойды смотрели?
Нет не смотрели( Там бы при разгоне была бы сильная вибрация, а здесь постоянно мелкая вибрация(
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 7:25 pm
Машина: Лачетти
диски квадратные и резина шумная
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 7:28 pm
Это отпадает, симптомы проявлялись постепенно. С каждым днем все хуже и хуже.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 7:30 pm
мб опора двигателя... сам только сегодня с нечто подобным столкнулся...
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 7:32 pm
Машина: Лачетти
но проверить на геометрию и балансировку будет не лишним.....у мнея мелкая вибрация пропала после того как я поменял диски.
Опора?...возможна из за неё вибрация......но гул откуда?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 7:33 pm
На маленькой скорости слышится шерконье ( жих... жих... жих)
Гул очень похож, когда ступичный подшипник гудит, но здесь он не пропадает при поворотах(
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 8:43 pm
agafvo
Уменя сейчас такая же тема,подшипники ступиц отпадают,так как я их поменял :) устал искать,трипод так шалить не может,интересно?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Только вибрации у меня никакой нет
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 8:47 pm
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Попробуйте вывесить по отдельности каждое колесо, раскрутить до 30-40 км/ч по спидометру-возможно поймете откуда ноги растут. И обязательно на жесткую подпорку машину.
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 9:35 pm
Машина: toyota carina e 5 дверек
Гул только на включеной передаче, на нейтралке пропадает?
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 9:48 pm
kardan
Да одинаково,лично у меня похоже на ступичный подшипник,с перекатами какими-то,что ли,когда до ямы доберусь, буду детально посмотреть :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 9:53 pm
именно с таким те траблом заменил себе ступичный подшипник.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:02 pm
Без разницы(( Гул и вибрация не пропадают(
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:05 pm
Машина: Карина Е GTi
Тебе Ash правильно сказал - трипойды смотри!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:07 pm
Если подшипники меняли,то либо они отпадают,либо они плохие,если нет разницы на скорости ли или на нейтралке,значит не коробка... Дальше слушать - право, лево? Суппорта не подклинивает,диски тормозные не крывые? Надо смотреть, щупать, мерить...
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:09 pm
Диски и колодки стоят новые, тоже поменяли, суппорта кстати можно проверить, их мы как раз и не смотрели, но когда меняли колодки были сточены равномерно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:12 pm
А сторона не определяется или гудит с обоих сторон?
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:15 pm
по ощущениям правая(
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:19 pm
Плохие ступичные это как??? Б\у что-ли??? Есть вероятность, что их неправильно запрессовали(савсем мала). Ступичные перестают гудеть, при перекладке руля в поворотах. Суппорта и тормозные диски ну ни как не могут гудеть :D Ещё, надо бы слить чутка масла с коробаса(наличие мелкой стружки- блёсток, подтолкнёт в правильное направление).
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:23 pm
Насчет масла в коробке, это надо завтра посмотреть, но оно менялось 20000 км. назад)
Добавлено спустя 59 секунд:
Подшипники ставились новые фирма SKF)
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:25 pm
Сейчас у тебя стоит вопрос что гудит, а не когда что менялось! Надо смотреть всё, что может издавать гул, а потом голову ломать.... Подшипники сам менял или на стороне?
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:28 pm
Подшипники меняли в сервисе.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:29 pm
Вот ия склоняюсь к этому,чудес не бывает))
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:32 pm
Вот тебе всё и разложили, итог - машину на яму, остальное сам найдёшь! После осмотра и отпишись в теме..... Удачи!
