Текущее время: Ср май 27, 2026 5:12 pm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 8:56 pm
Машина: Carina-E, Caldina ST215W
Собственно вопрос в названии, свою убил, есть от FF, но не знаю подойдет или нет. По экзисту не бьется. По поиску форума тож не нашол.
Заранее спасибо всем, кто откликнется, узнать нужно срочно, завтра к кузовщику :(
Carina E 4A-FE LB 1992 Liftback японамать GLI +ГБО Lovato 4 поколения, Caldina ST215W
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 8:58 pm
пиши свой вин код номер.
постораюсь помочь
по идее-все должно быть одинаково....
вообще пиши вин код
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 9:02 pm
Вин JT164ATK000038485
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 9:03 pm
в твоем понимании "балка" это что такое?поперечина или?
я так понял что про переднюю поперечину говоришь....грубо говоря к которой рейка крепится и рычаги подвески....или не так?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 9:06 pm
На экзисте её зовут передней поперечиной, на ней крепится рейка и рычаги подвески
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 9:09 pm
вот смотри
согласно твоему вину эта деталь под номером 51201-20260-по совместимости вылетает только с короной с двигателями-2s,3sfe,4afe в кузовах соответственно AT190,ST191,CT190
:ne_vi_del:
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
тут интересные факты всплыли....
согласно твоему вин коду совместимость только с короной....
а я вот по фрэйму своего донора увидел что совместимость с каринаЕ,калдиной,короной-ПРИСУТСТВУЕТ!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 9:25 pm
как бы вы тут кривыми кроссами не доигрались до непонятно чего...
Крепление рейки,насколько я помню,разное у правого и левого руля. Это так,навскидку
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 9:39 pm
Сергей :wink:
тогда вот AT192-0033641 посмотри сам....
с его вина бьется только корона!(а какого фига она бьется то? :evil: Если она прульная?) а?
и какого фига мне рейка с короны встает...не знаешь?
:wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 9:47 pm
С виду они одинаковые, задняя подушка двига на месте стоит, мне один товарищь сказал, што придется просверлить пару отверстий под крепление самой рейки, а в остальном все подходит, сказал делал так не один раз, но с рейкой от короны.
Опять же, верить ему на слово я на 100% не могу и балка имеется от улыбки...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 9:50 pm
поперечина от улыбки у тебя уже лежит что ли?ну в смысле...купил уже?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 9:53 pm
Или на190-х кузовах балки одинаковые и отличаются только крепежом рейки (CarinaE, Corona, Carinaff, Caldina) или разные совершенно, хотя по экзисту опять же, бьются
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Купил с манибеком
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 9:58 pm
Не подойдет от пруля на на левый руль. Гайки крепления в подрамнике - зеркальны.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:06 pm
Крепления чего?
Рейки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:16 pm
Это не проблема, пересверлить, переварить
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:19 pm
Если не проблема, то дерзай. Потом отпишешься :)
камиль давай сначала изучим все и вся,а потом будем пререкаться ;)
1е: Короны бывают и с правим и с левым рулем
2е: Карины Е тоже бывают и с правым и левым рулем
Поэтому учите мат часть, молодой человек :a_g_a:
