[ Сообщений: 17 ] |
Lyo11ik
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 8:56 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт июн 01, 2010 4:31 pm Сообщения: 35 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E, Caldina ST215W
Собственно вопрос в названии, свою убил, есть от FF, но не знаю подойдет или нет. По экзисту не бьется. По поиску форума тож не нашол. Заранее спасибо всем, кто откликнется, узнать нужно срочно, завтра к кузовщику
_________________ Carina E 4A-FE LB 1992 Liftback японамать GLI +ГБО Lovato 4 поколения, Caldina ST215W
камиль
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 8:58 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6734 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Lyo11ik писал(а): Собственно вопрос в названии пиши свой вин код номер. постораюсь помочь по идее-все должно быть одинаково.... вообще пиши вин код
Lyo11ik
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 9:02 pm |
| Самостоятельный |
Вин JT164ATK000038485
камиль
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 9:03 pm |
| Человек-улыбка |
в твоем понимании "балка" это что такое?поперечина или? я так понял что про переднюю поперечину говоришь....грубо говоря к которой рейка крепится и рычаги подвески....или не так?
Lyo11ik
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 9:06 pm |
| Самостоятельный |
На экзисте её зовут передней поперечиной, на ней крепится рейка и рычаги подвески
камиль
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 9:09 pm |
| Человек-улыбка |
вот смотри согласно твоему вину эта деталь под номером 51201-20260-по совместимости вылетает только с короной с двигателями-2s,3sfe,4afe в кузовах соответственно AT190,ST191,CT190 Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:тут интересные факты всплыли.... согласно твоему вин коду совместимость только с короной.... а я вот по фрэйму своего донора увидел что совместимость с каринаЕ,калдиной,короной-ПРИСУТСТВУЕТ!
MerTV
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 9:25 pm |
как бы вы тут кривыми кроссами не доигрались до непонятно чего... Крепление рейки,насколько я помню,разное у правого и левого руля. Это так,навскидку
камиль
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 9:39 pm |
| Человек-улыбка |
Сергей тогда вот AT192-0033641 посмотри сам.... с его вина бьется только корона!(а какого фига она бьется то?  Если она прульная?) а? и какого фига мне рейка с короны встает...не знаешь?
Lyo11ik
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 9:47 pm |
| Самостоятельный |
С виду они одинаковые, задняя подушка двига на месте стоит, мне один товарищь сказал, што придется просверлить пару отверстий под крепление самой рейки, а в остальном все подходит, сказал делал так не один раз, но с рейкой от короны. Опять же, верить ему на слово я на 100% не могу и балка имеется от улыбки...
камиль
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 9:50 pm |
| Человек-улыбка |
Lyo11ik писал(а): С виду они одинаковые поперечина от улыбки у тебя уже лежит что ли?ну в смысле...купил уже?
Lyo11ik
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 9:53 pm |
| Самостоятельный |
Или на190-х кузовах балки одинаковые и отличаются только крепежом рейки (CarinaE, Corona, Carinaff, Caldina) или разные совершенно, хотя по экзисту опять же, бьются
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Купил с манибеком
Ash
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 9:58 pm |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Не подойдет от пруля на на левый руль. Гайки крепления в подрамнике - зеркальны.
Lyo11ik
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 10:06 pm |
| Самостоятельный |
Ash писал(а): Не подойдет от пруля на на левый руль. Гайки крепления в подрамнике - зеркальны. Крепления чего?
Ash
Рейки
Lyo11ik
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 10:16 pm |
| Самостоятельный |
Это не проблема, пересверлить, переварить
Ash
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 10:19 pm |
Если не проблема, то дерзай. Потом отпишешься
MerTV
камиль давай сначала изучим все и вся,а потом будем пререкаться  1е: Короны бывают и с правим и с левым рулем 2е: Карины Е тоже бывают и с правым и левым рулем Поэтому учите мат часть, молодой человек
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
