Текущее время: Вт май 26, 2026 4:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 8:52 pm
Всем доброго времени суток.
у меня вот такой вопрос.
При вращении рулевого колеса раздается "резиновый" кажется звук или он может быть похож на трение старой кожаной куртки, простите за бедность речи.
зы. крестовина карданчика новая также произведен кап-ремонт рулевой рейки при помощи ремкомплекта. и заменены картриджи передних стоек.
Так же есть вопрос. При болтании рулем туда - сюда, несмотря на ремонт рейки, есть отчетливый стук передающийся на корпус.
форум насколько это можно я перечитал и ответов для себя не нашел
так что буду всем признателен за ответы.
Спасибо.
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 10:09 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
по поводу резинового скрипа при повороте руля, осмелюсь пердположить что трется коврик резиновый, что под ногами, если он имеется конечно. У меня подобное было, трется об релевой кордан.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 10:25 pm
предположение резонное, но готов опровергнуть. уже все излазил и даже руль откручивал. там подшипники стоят и никаких резинок, меня это уже из принципа интересует. :?:
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 10:27 pm
может так скрипеть и сам карданчик подкапотный, проверь, залив его вдшкой,там крестовина могла заржаветь внутри и поскрипывать, далее начнет закусывать и тугеть руль.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 10:43 pm
скрипит пластмасовая втулка в подрулевой колнке. у БелогоГуся такая фигня была и еще у кого то.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 10:48 pm
SwiTRUS, у тебя руль регулируется по высоте?
ЗЫ: Где живете-можете?:)
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 10:52 pm
у меня так скрипела левая шаровая опора
CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан.
Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 10:58 pm
R-tem
крестовина менялась как раз подкапотная.
Виктор77
руль не регулируется
живу в москве свао
tj_tosha
а можно поточнее что это за пластиковая втулка такая и чем это грозит ?
Sеrёга
хм и при этом скрип передавался в руль?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:05 pm
создавалось такое впечатление, что скрипит руль
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:09 pm
живу в москве свао
А то есть рулевой вал, правда с регулировкой. :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:23 pm
окей намек понял, спасибо, надо смотреть шаровые и все рядом остальное.
Виктор77 писал(а):
SwiTRUS писал(а):
А то есть рулевой вал, правда с регулировкой. Smile
нет, рулевая колонка жестко закреплена и не имеет возможности регулировки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 1:18 am
в каком месте? Это не может быть звук ремня? Или колесо об защиту трется?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 7:49 am
А бибибка там как подключается? Если там "кольцо" с шлейфом по аналогии с Кариной-Е, может оно скрипеть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 10:43 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня например скрипит пыльник который отделяет моторный отсек от салона и сквозь который проходит вал
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:44 am
у меня тоже имеет место быть - низкий такой скрип....
появляется оч. редко и только когда на месте баранку крутишь....С покупки машини не прогрессирует.....так что не запариваюсь пока =)
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 12:40 pm
SwiTRUS,у меня скрипели две вещи (но на Карине Е): пыльник рул. вала тот что между моторным и салоном и первая подушка глушителя (та что прикручивается двумя болтами М6 к пер. балке).
Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 7:03 pm
это точно не ремень звук в салоне прям в центре руля :)
да там через кольцо бибика подключена может конечно и она
вот эту теорию я ещё не проверял.
эту теорию я проверял и она провалилась. скрипит прям в руле в самом то есть как бы в щели между рулем фальш панелью, но там тоже все проверено, я даже руль снимал :)
:) вот проверю теорию с кольцом бибики и успокоюсь тоже, потому что
я уже все остальное проверил.
botaniq писал(а):
SwiTRUS,первая подушка глушителя (та что прикручивается двумя болтами М6 к пер. балке).
у меня там не прикручивается, а просто проходит труба и все :) .
так что не оно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 7:23 pm
Скрипит или скребет? Ты писАл, что снимал руль, а если с начала снять вот эту фальшпанель? Посмотри внимательнее, должны быть какие-то следы или пыль от трущихся деталей. Руль с обратной стороны смотрел, протирал, смазывал тонким слое литола контактные пластины?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 9:02 pm
Виктор77
Откуда на кариновском руле контактные пластины? Для подключения "бибибки" и подушки там бублик вот такой стоит: дет.№84306 на картинке. По крайней мере, на моей так. Внутренняя часть бублика вращается вместе с рулём относительно внешней, неподвижной части. Внутри уложен шлейф, похожий на шлейфы в мобильниках или приводах CD-ROM. Длина этого шлейфа - метр с кепкой. Уложен спиралью внутри бублика, один конец соединяется с контактной группой на подвижной (внутренней) части, другой с контактной группой на неподвижной части. Внутри бублика (на крышках) наклеено что-то вроде скользящего покрытия, которое со временем изнашивается (у меня выкрошилось практически полностью из-за трения шлейфом), похоже поэтому и поскрипывает.
Кольцо.JPG [ 52.04 КБ | Просмотров: 24342 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 9:11 pm
Виктор77
да именно так и делал. смазал только моликотом.
на пыли следов не было. и без этого кожуха так же скрипит, что с ним что без него.
Vitek так то оно так. только вот у меня не бублик а именно кольцо да и подушки у меня нет так что там всего то один контакт круглый и по нему катается типа щетка-токосъем. вот
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:45 pm
Vitek, это Карина 2.))
Добавлено спустя 25 минут 36 секунд:
SwiTRUS, может правда пластиковая втулка о которой писАл тиджей Тоша? Хотя она обычно стирается, и вал начинает в ней стучать, но посмотреть нуна.
ЗЫ: Чудес не бывает.))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 5:56 pm
У меня похожая фигня и у меня было дело в карданчике. Вернее оно еще и есть. Звук казалось, что идет непосредственно от руля (т.е. в салоне). Нашел на даче у тестя какую-то густую смазку, замазал его так, чо видно не стало и.... о, чудо! Тишина. Руль можно крутить - тишина, по кочкам проехаться - тоже тишина. Крестовину менять не советовали, так как ее тяжело поставить нормально. Менять буду сам карданчик
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 6:33 pm
Мне тоже одни не советовали, а другие молча взяли и поставили нормально.
Экономия довольно нехилая.
Сколько говорите сейчас карданчик стоит?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 6:37 pm
1600 он стоит. Зато вопросов никаких не будет. Уверен, что тебя не спросили и при этом сделали нормально?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Если даже и уверен и если и даже и сделали тебе нормально, то нет никакой гарантии, что SwiTRUS'у сделали как надо
Репутация: −1 [ ? ]
Карданчик стоит я брал какой то японской фирмы дубликат за 370 рублей,
А вообще скрипит обычно тот самый уплотнитель на кузове через него проходит вал наружу! там смажте литолом ли еще чем то пластичным и все то! Так же и крестовины пока не найдете новые!
А вообще спасает от скрипов и стуков одно- Музыку погромче!!!
Всего хорошего!
