mitko
Добавлено: Ср мар 12, 2008 8:24 pm |
| Админ сайта |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 12:55 am Сообщения: 1121 Откуда: Питер Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Люди, а жидкость в гидроусилителе надо менять вообще? Я нашел только "Жидкость гидроусилителя руля проверять каждые 10000 км"
_________________ ex - CarinaE 7A-FE LB 97г Lightphotos
Li2n
Добавлено: Ср мар 12, 2008 8:35 pm |
я поменял недавно. уж не знаю сколько она не менялась до меня, но поменял. не изменилось ничего.
БелыйГусь
Добавлено: Ср мар 12, 2008 9:35 pm |
Если масло прозрачное, без взвеси/мути, думется можно поездить еще На белый лист бумаги капни, будет сразу видно.
mitko
Добавлено: Ср мар 12, 2008 10:29 pm |
| Админ сайта |
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
А что вообще туда заливают?
Garis
Добавлено: Ср мар 12, 2008 10:40 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
у меня в гидраче залито ATF Dexron III
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Almaz
Добавлено: Чт мар 13, 2008 12:43 am |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Завешиваешь перед, откачиваешь шприцом, крутишь руль несколько раз, опять откачиваешь. Потом заливаешь, крутишь руль пока воздух весь не уйдёт.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Jolly Roger
Добавлено: Чт мар 13, 2008 1:04 am |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Декстрон 3 туда льют.0885,а двигатель заведён?
Pininforino
Добавлено: Чт мар 13, 2008 1:53 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
У в книге написанно что лить надо ATF Dexron II, тоже самое что и в коробку автомат!
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Garis
Добавлено: Чт мар 13, 2008 2:50 am |
ATF Dexron II, IID, III -взаимозаменяемость.
Данная статья взята с сервера http://www.oilclub.ru, раздел FAQ.
Итак, по Dexron"ам: по взаимозаменяемости их объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования:
Dexron III (третий) заменяет Dexron II (второго) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM.
Учитывая плохие низкотемпературные характеристики Dexron IID, рекомендации группируются как Dexron IIE/III (дексрон второй не заменяет третьего!).
Dexron III (третий) не заменяет Dexron II (второго), если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов. Рекомендации на оборудование группируются как Dexron IID/IIE (дексрон второй D не заменяет второго Е).
Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron`ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами.
если верить этой статье,то Dexron III можно лить в гидрач
Almaz
Добавлено: Чт мар 13, 2008 4:11 pm |
Дексрон 2 помоему уже не делают . ни где не нашёл. двиг. лучше завести для лучшей прокачиваемости.Лил DEXRON III трансмиссионка для акпп
Pininforino
Добавлено: Чт мар 13, 2008 6:11 pm |
Купил на прошлых выходных себе канистру Декстрона 2, 4 литра. Железная канистра, написанно Toyota, хочу в коробке поменять масло, жду тепла.
mitko
Добавлено: Чт мар 13, 2008 8:44 pm |
| Админ сайта |
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
А в гидраке какой объем вообще? Вряд ли туда 4 литра нужно ведь
Almaz
Добавлено: Пт мар 14, 2008 12:05 am |
Мне меньше литра понадобилось. Ещё осталось
Добавлено: Пт мар 14, 2008 12:46 am |
Он в коробку автомат будет лить:)
Pininforino
Добавлено: Пт мар 14, 2008 2:10 am |
И боюсь что не хватит, а по литру упаковку я не встречал. Но думаю сторого масла если что долить.
Almaz
Добавлено: Пт мар 14, 2008 5:30 am |
СМОТРЯ КАКАЯ КОРОБКА СТОИТ. А241Л В СУХУЮ КПП 7.7Л .ПРИ ЗАМЕНЕ 3.1Л А241Е И А240Е В СУХУЮ (серия АТ)......7.2Л В сухую (серияST)..........8Л При замене 3.1 л
vassilen
Добавлено: Ср апр 09, 2008 12:49 am |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
киньте кому не лень ссылки где подробно расписано как поменять жидкость ГУРа, решил что надо поменять жижу по следущей причине.....уровень жижи упал после зимы(появился гул), долил примерно 60-80 грамм(гул пропал), но теперь руль стал крутиться как то странно.....примерно 45 градусов легко потом следущие 45 градусов с большим усилием, потом 45 градусов опять лего и т.д. и т.п.читал еще про какую то креставину, что за крестовина?????кто может на чертеже показать, на жапанкатсовском обвести????? помогите!!!!!!
_________________ CarinaE на Drive2
Роман
Добавлено: Ср апр 09, 2008 12:56 am |
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
vassilen
Добавлено: Ср апр 09, 2008 1:11 am |
РОМАН спасибо тебе!!!!!!!!
Роман
Добавлено: Ср апр 09, 2008 1:19 am |
Myth
Добавлено: Пн апр 21, 2008 3:33 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
При снятии поддона влезло 4 литра, без снятия грам на 200 меньше наверно.
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Rossner
Добавлено: Ср апр 23, 2008 1:57 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2007 6:30 am Сообщения: 28 Репутация: 0 [ ? ]
Я менял у себя года так 3 назад в ГУРе.
Заливал "Ликви" ATF II D это аналог .
Объём там примерно 0,85 л ,но надо покупать минимум 1 литр.
Djaka
Добавлено: Вс май 04, 2008 11:15 am |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2008 8:47 pm Сообщения: 205 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
У меня проблема!!! Руль стал крутиться туже! Жидкость менял примерно месяц назад, уровень проверил - в норме!!! Особенно ощущается на холодную, когда,например, из гаража выезжаю!!! В чем может быть проблема??
_________________ Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
Роман
Добавлено: Вс май 04, 2008 11:33 am |
А натяжение ремня в норме?
Djaka
Добавлено: Вс май 04, 2008 11:49 am |
ДА, ремни менял тоже месяц назад!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91 |
