[ Сообщений: 18 ] |
KeeperSmit
Добавлено: Пт апр 05, 2013 9:23 am |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Выехав утром на работу пролетел примерно 30км, ехал не быстро(буксует сцепление)! Припарковался и увидел как идет дым из района колеса! Осмотрел, штамп нагрет так что яица жарить можно, снег сразу вскипает, Конец гранаты(болт которым она затягивается в ступицу) тоже горячий, а теперь о главном на тормозном диске четко видно 4 бороздки (проточки) ранее их небыло! что случилось куда копать что покупать!
Vadim609
Добавлено: Пт апр 05, 2013 9:30 am |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
колодки давно менял,или закусило поршень
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
_BR_
Добавлено: Пт апр 05, 2013 9:33 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср авг 03, 2011 7:13 am Сообщения: 54 Откуда: Алт. край, г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
Начни копать "с самого главного": снимай колесо, смотри тормозные колодки, на предмет "того", что оставило борозды на тормозном диске.
KeeperSmit
Добавлено: Пт апр 05, 2013 9:42 am |
заместо обеда буду колеса скручивать)
Vadim609
Добавлено: Пт апр 05, 2013 9:47 am |
похоже колодкам пипец пришел и выдавило поршень,назад не уходит
KeeperSmit
Добавлено: Пт апр 05, 2013 10:27 am |
каким кольцам если можно номер католожный еще вопрос сейчас покрутил колесо крутится туго колодок осталось немного(какие колодки заказать TEXTAR, TRW, SANGSIN,AKYOTO????)
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: колодки как я понимаю на карину все одинаковые без вариантов?
Vadim609
Добавлено: Пт апр 05, 2013 10:47 am |
заказывай по вину,по средствам
никмади
Добавлено: Пт апр 05, 2013 10:48 am |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Разберись сначала из-за чего колесо туго крутится. Направляйки закисли или сам поршень в суппорте или колодки в скобе, а потом заказывай запчасти. Одними колодками 99% не обойдется. Колодки я себе Кашияма ставил ( очень дешево и очень доволен).
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
KeeperSmit
Добавлено: Пт апр 05, 2013 11:03 am |
для меня сейчас очень важно время
никмади
Добавлено: Пт апр 05, 2013 11:20 am |
Машина: carina E
Тогда велком в сервис........
dimon 987
Добавлено: Пт апр 05, 2013 11:23 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Колодки TRW или Textar
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
KeeperSmit
Добавлено: Пт апр 05, 2013 11:29 am |
GDB1143 заказал эти подскажи что еще точно понадобится чтоб в просак не попасть! на диске тормозном выроботка 4 полоски помешают они или лучше точнуть диск?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: в сервисе проделают долго да и у самого руки из нормально места за ночь сделаю!
Добавлено спустя 53 минуты 33 секунды: вопрос в том чем еще запастись
никмади
Добавлено: Пт апр 05, 2013 12:24 pm |
Машина: carina E
Kashiyama D2118M. Вот эти ставил. Не пищят, стоят на порядок дешевле. А по поводу, что еще надо, говорю же "Надо сначала разбирать и дефектовать". А иначе можно все скупить и половина не понадобится... Тормозные диски должны быть как зеркало на рабочей поверхности и толщина не меньше МАХ допустимой. Во всех остальных случаях, на сугубо твое усмотрение. Тормозить тебе....
XD
Добавлено: Пт апр 05, 2013 1:57 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
KeeperSmit ремкомплектом суппорта запасись.а диск нужно проточить или заменить при недопустимом износе.кстати у меня пара новых дисков валяется от 4а за 1600 отдам
Gsm
Добавлено: Пт апр 05, 2013 2:01 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 8:50 pm Сообщения: 161 Откуда: МСК Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Carina E twin cam 158 JP
монтажкой отожми, педалью прижми и так несколько раз колодку, авось пройдет само.. потом конечно делать ревизию..
_________________ Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс. JP Carina hEtch GTI 92г. - экс. Honda F-RV SB Carina hEtch 1.6 STD
dimon 987
Добавлено: Пт апр 05, 2013 2:19 pm |
Год выпуска: 1900
Колодки, рем.комлект суппорта, смазка для направляющих, вроде больше ни чего не надо. Можно конечно и диски тормозные поменять, если финансы позволяют. Все самому можно сделать, если есть место и инструмент и WD40 не забудь.
KeeperSmit
Добавлено: Пт апр 05, 2013 2:31 pm |
до зарплаты долеко) Проточу диски сразу они были идиальные пружинки смазка пыльники все завтро прибудет(нет только сальника и стопора) слишком долго ждать в наличии нигде нет)
KeeperSmit
Добавлено: Вс апр 07, 2013 10:03 am |
сделали ревизию... 2 направляющие, пыльники направляек, почистили поршня все смазали стало все ок! Все Спасибо!
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
