Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:27 pm
 Заголовок сообщения: Неясная проблема! Дымим колесом!
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 9:23 am
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Выехав утром на работу пролетел примерно 30км, ехал не быстро(буксует сцепление)! Припарковался и увидел как идет дым из района колеса! Осмотрел, штамп нагрет так что яица жарить можно, снег сразу вскипает, Конец гранаты(болт которым она затягивается в ступицу) тоже горячий, а теперь о главном на тормозном диске четко видно 4 бороздки (проточки) ранее их небыло! что случилось куда копать что покупать!
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 9:30 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
колодки давно менял,или закусило поршень
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 9:33 am
Начни копать "с самого главного": снимай колесо, смотри тормозные колодки, на предмет "того", что оставило борозды на тормозном диске.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 9:42 am
заместо обеда буду колеса скручивать)
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 9:47 am
похоже колодкам пипец пришел и выдавило поршень,назад не уходит
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 10:27 am
каким кольцам если можно номер католожный
еще вопрос сейчас покрутил колесо крутится туго колодок осталось немного(какие колодки заказать TEXTAR, TRW, SANGSIN,AKYOTO????)
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
колодки как я понимаю на карину все одинаковые без вариантов?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 10:47 am
заказывай по вину,по средствам
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 10:48 am
Машина: carina E
Разберись сначала из-за чего колесо туго крутится. Направляйки закисли или сам поршень в суппорте или колодки в скобе, а потом заказывай запчасти. Одними колодками 99% не обойдется. Колодки я себе Кашияма ставил ( очень дешево и очень доволен).
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:03 am
для меня сейчас очень важно время
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:20 am
Машина: carina E
Тогда велком в сервис........
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:23 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Колодки TRW или Textar
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:29 am
GDB1143 заказал эти подскажи что еще точно понадобится чтоб в просак не попасть! на диске тормозном выроботка 4 полоски помешают они или лучше точнуть диск?
в сервисе проделают долго да и у самого руки из нормально места за ночь сделаю!
Добавлено спустя 53 минуты 33 секунды:
вопрос в том чем еще запастись
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 12:24 pm
Машина: carina E
Kashiyama D2118M. Вот эти ставил. Не пищят, стоят на порядок дешевле.
А по поводу, что еще надо, говорю же "Надо сначала разбирать и дефектовать". А иначе можно все скупить и половина не понадобится...
Тормозные диски должны быть как зеркало на рабочей поверхности и толщина не меньше МАХ допустимой. Во всех остальных случаях, на сугубо твое усмотрение. Тормозить тебе....
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 1:57 pm
KeeperSmit
ремкомплектом суппорта запасись.а диск нужно проточить или заменить при недопустимом износе.кстати у меня пара новых дисков валяется от 4а за 1600 отдам
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 2:01 pm
Машина: Carina E twin cam 158 JP
монтажкой отожми, педалью прижми и так несколько раз колодку, авось пройдет само.. потом конечно делать ревизию..
Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс.
JP Carina hEtch GTI 92г. - экс.
Honda F-RV
SB Carina hEtch 1.6 STD
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 2:19 pm
Год выпуска: 1900
Колодки, рем.комлект суппорта, смазка для направляющих, вроде больше ни чего не надо. Можно конечно и диски тормозные поменять, если финансы позволяют. Все самому можно сделать, если есть место и инструмент и WD40 не забудь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 2:31 pm
до зарплаты долеко) Проточу диски сразу они были идиальные пружинки смазка пыльники все завтро прибудет(нет только сальника и стопора) слишком долго ждать в наличии нигде нет)
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 10:03 am
сделали ревизию... 2 направляющие, пыльники направляек, почистили поршня все смазали стало все ок! Все Спасибо!
