[ Сообщений: 18 ] |
Виктор77
Добавлено: Чт фев 21, 2013 6:12 pm |
На ходу при сбросе и нажатии на педаль газа стал влево дергаться руль. Заезжал на подъемник, вместе со слесарем проверили ходовую. Все в норме: пыльники не порваны, ничего не стучит, люфтов нет, только немного на рычагах потрескались задние сайленты, но они вполне-себе живые и еще нас переживут. Пока не пойму в чем дело.  Интуитивно грешу на левый ШРУС, хотя хрустов ни при трогании, ни при поворотах нет... Cталкивался кто-нибудь с такой проблемой? Может есть какие мысли? Поиск результата не дал.
DjSergeant
Добавлено: Чт фев 21, 2013 7:23 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
копай в сторону рулевой рейки и насоса гур. видимо они тебе рулят влево, если ходовка живая. какие были недавние ремонты?
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Olegman
Добавлено: Чт фев 21, 2013 7:28 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 1:49 pm Сообщения: 75 Откуда: Муром Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
Виктор77 писал(а): На ходу при сбросе и нажатии на педаль газа стал влево дергать( Я вот буквально на прошлой неделе столкнулся с таким, начало вести влево, метров тридцать проехал, успокоилось, до дома почти сто км было, доехал. От дома двинулся в гараж, при переключении на вторую шрус развалился полностью, хотя тоже никаких хрустов или каких то еще признаков помирания шруса не было. До гаража уже ехал на галстуке.
_________________ Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
R-tem
Добавлено: Чт фев 21, 2013 7:56 pm |
подушки двигателя не смотрели?
Виктор77
Добавлено: Чт фев 21, 2013 8:19 pm |
DjSergeant писал(а): какие были недавние ремонты? В июле менял левый привод в сборе, проехал около 4-х тыс. км. Покупал б/ушный. Наружный пыльник там был какой-то странный, никогда таких не видел. Подсказали, что такие шли с китайскими ШРУСами. DjSergeant писал(а): рулевой рейки и насоса гур. видимо они тебе рулят влево ХЗ, рейка не стучит, люфта нет...  ГУР покупал контрактный на разборке, но это было давно, лет 5-6 назад. Кстати, он не то что тихий, а его вообще не слышно, даже тогда, когда приходится крутить руль до упора. Такое крайне редко, но бывает. Olegman писал(а): столкнулся с таким, начало вести влево Вести постоянно? У меня происходит довольно сильный рывок влево когда нажимаю на педаль газа и такой же рывок, когда сбрасываю газ, а так машина едет ровно. Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:R-tem писал(а): подушки двигателя не смотрели? Когда боролся с вибрацией, покупал все новые оригинальные подушки. Сейчас, да, задняя немного надорванная, но совсем не критично, ей еще ездить и ездить.
Фарид
Добавлено: Чт фев 21, 2013 9:32 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Виктор77 сайлентблок переднего рычага посмотри
Виктор77
Добавлено: Чт фев 21, 2013 9:46 pm |
Фарид писал(а): сайлентблок переднего рычага посмотри Смотрел... Виктор77 писал(а): немного на рычагах потрескались задние сайленты, но они вполне-себе живые и еще нас переживут.
камиль
Добавлено: Чт фев 21, 2013 9:48 pm |
| Человек-улыбка |
Фарид писал(а): сайлентблок переднего рычага посмотри Пример Даешь газ...точнее ускоряешься и чувствуешь,что руль пошел в сторону,соответственно и машина тоже... Как только ускорился и переводишь педаль газа в обычное положение(ну чтобы поддерживать набранную скорость)-руль встает прямо... Иногда,вот к примеру как у меня-при Кикдауне,машину вообще так кидает,что страшно становится... Дело было в переднем сайлент блоке,правого рычага... Замена+развал/сход убрали проблему Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:Тоже и лазил с монтажкой....и смотрел...и репу чесал. Вот ниже фотка колеса. И вообще как я обнаружил,что сайленту пипец? Взвесили колесо,предварительно загнав машинку на яму.Далее просто начал колесо шевелить по горизонтали(туда-сюда),а друг смотрел,что происходит в подвеской...  тут же увидели люфт в узле "подрамник/рычаг"....у меня еще это ведение сопровождалось скрежетом, потом как показало вскрытие-гайка,которая притягивает рычаг(передний сайлент),в подрамнике просто открутилась...и этот стягивающий болт жил своей жизнью. Пришлось разрезать окошко....прихватывать и тд и тп
колесо.jpg [ 17.06 КБ | Просмотров: 2606 ]
Фарид
Добавлено: Чт фев 21, 2013 10:14 pm |
Год выпуска: 2015
камиль знакомая история))) тоже самое было))) поэтому и грешу на сайлент
камиль
Добавлено: Чт фев 21, 2013 10:28 pm |
| Человек-улыбка |
шруз тут не причем...он либо передает вращение от вала к колесу,либо нет....если уж и он,то появится вибрация по кузову... Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:вот еще момент. Можете ржать,но скажу-давление в шинах проверить надо,в передних
Hamm
Добавлено: Ср мар 27, 2013 5:42 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:51 pm Сообщения: 8 Откуда: Тула Репутация: 0 [ ? ]
У меня когда идеш в натяг все ровно как только пускаеш машину накатом идут рывки влево особенно на малой скорости 15-20 км но правда не предсказуемо. Вобщем сегодня снял шрус и выбил ступичный подшибник , заказал в екзисте ждать 2 дня поставлю отпишу что получилось.  видна трещина на сепараторе между шариков
_________________ Toyota Carina II 3S-FE 2.0. 133 лс, 1990г японочка
Виктор77
Добавлено: Сб мар 30, 2013 11:45 pm |
Виктор77 писал(а): Интуитивно грешу на левый ШРУС Поставил новую "гранату", поездил в разных режимах, руль пока не дергаетcя. Похоже, интуиция не подвела?..
R-tem
Добавлено: Вс мар 31, 2013 7:45 pm |
хочу снять левый привод, чтоб вынуть привод с триподом на конце из обоймы - нужно просто потянуть(предвариетльно сняв хомут пыльника) или он там стопором как-то держится?
Виктор77
Добавлено: Вс мар 31, 2013 7:56 pm |
R-tem писал(а): нужно просто потянуть(предварительно сняв хомут пыльника) Если не хочешь сливать масло делай так, cтопора там нет.
Hamm
Добавлено: Ср апр 10, 2013 11:38 am |
| Практикант |
Поменял шрус и подшибник дерганья перестали. 500км полет нормальный
Игоряка
Добавлено: Ср апр 10, 2013 11:39 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Hamm шрус внутренний? какой подшибник?
Ivan1987
Добавлено: Ср апр 10, 2013 12:10 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
у меня из за сайлентблоков на рычаге такая проблемв была, поменял и сразу норм
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
KRANLOD
Добавлено: Ср апр 10, 2013 2:23 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Игоряка писал(а): Hamm шрус внутренний? какой подшибник? Что только последние посты читаешь? Чуть выше глаза подними!!! Если тема интересна,то сначала читают!
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
[ Сообщений: 18 ] |
