Текущее время: Ср май 27, 2026 10:55 am
 Заголовок сообщения: Дергается руль
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 6:12 pm
На ходу при сбросе и нажатии на педаль газа стал влево дергаться руль.
Заезжал на подъемник, вместе со слесарем проверили ходовую. Все в норме: пыльники не порваны, ничего не стучит, люфтов нет, только немного на рычагах потрескались задние сайленты, но они вполне-себе живые и еще нас переживут.
Пока не пойму в чем дело. :nez-nayu: Интуитивно грешу на левый ШРУС, хотя хрустов ни при трогании, ни при поворотах нет... :du_ma_et:
Cталкивался кто-нибудь с такой проблемой? Может есть какие мысли?
Поиск результата не дал. :(
 Заголовок сообщения: Re: Дергается руль
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 7:23 pm
Двигатель: 7a-fe LB
копай в сторону рулевой рейки и насоса гур. видимо они тебе рулят влево, если ходовка живая. какие были недавние ремонты?
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 7:28 pm
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
Виктор77 писал(а):
На ходу при сбросе и нажатии на педаль газа стал влево дергать(
Я вот буквально на прошлой неделе столкнулся с таким, начало вести влево, метров тридцать проехал, успокоилось, до дома почти сто км было, доехал. От дома двинулся в гараж, при переключении на вторую шрус развалился полностью, хотя тоже никаких хрустов или каких то еще признаков помирания шруса не было. До гаража уже ехал на галстуке.
Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия
сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 7:56 pm
подушки двигателя не смотрели?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 8:19 pm
В июле менял левый привод в сборе, проехал около 4-х тыс. км. Покупал б/ушный. Наружный пыльник там был какой-то странный, никогда таких не видел. Подсказали, что такие шли с китайскими ШРУСами.
ХЗ, рейка не стучит, люфта нет... :nez-nayu: ГУР покупал контрактный на разборке, но это было давно, лет 5-6 назад. Кстати, он не то что тихий, а его вообще не слышно, даже тогда, когда приходится крутить руль до упора. Такое крайне редко, но бывает. :?
Вести постоянно? У меня происходит довольно сильный рывок влево когда нажимаю на педаль газа и такой же рывок, когда сбрасываю газ, а так машина едет ровно.
Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
Когда боролся с вибрацией, покупал все новые оригинальные подушки. Сейчас, да, задняя немного надорванная, но совсем не критично, ей еще ездить и ездить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 9:32 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Виктор77
сайлентблок переднего рычага посмотри
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 9:46 pm
Смотрел... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 9:48 pm
:a_g_a:
Пример
Даешь газ...точнее ускоряешься и чувствуешь,что руль пошел в сторону,соответственно и машина тоже...
Как только ускорился и переводишь педаль газа в обычное положение(ну чтобы поддерживать набранную скорость)-руль встает прямо...
Иногда,вот к примеру как у меня-при Кикдауне,машину вообще так кидает,что страшно становится...
Дело было в переднем сайлент блоке,правого рычага...
Замена+развал/сход убрали проблему
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
Тоже и лазил с монтажкой....и смотрел...и репу чесал.
Вот ниже фотка колеса.
И вообще как я обнаружил,что сайленту пипец?
Взвесили колесо,предварительно загнав машинку на яму.Далее просто начал колесо шевелить по горизонтали(туда-сюда),а друг смотрел,что происходит в подвеской...
:shock: тут же увидели люфт в узле "подрамник/рычаг"....у меня еще это ведение сопровождалось скрежетом, потом как показало вскрытие-гайка,которая притягивает рычаг(передний сайлент),в подрамнике просто открутилась...и этот стягивающий болт жил своей жизнью.
Пришлось разрезать окошко....прихватывать и тд и тп
колесо.jpg [ 17.06 КБ | Просмотров: 2616 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 10:14 pm
Год выпуска: 2015
камиль
знакомая история))) тоже самое было))) поэтому и грешу на сайлент
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 10:28 pm
шруз тут не причем...он либо передает вращение от вала к колесу,либо нет....если уж и он,то появится вибрация по кузову...
вот еще момент.
Можете ржать,но скажу-давление в шинах проверить надо,в передних :P
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 5:42 pm
У меня когда идеш в натяг все ровно как только пускаеш машину накатом идут рывки влево особенно на малой скорости 15-20 км
но правда не предсказуемо. Вобщем сегодня снял шрус и выбил ступичный подшибник , заказал в екзисте ждать 2 дня поставлю отпишу что получилось.
видна трещина на сепараторе между шариков
Toyota Carina II 3S-FE 2.0. 133 лс, 1990г японочка
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:45 pm
Поставил новую "гранату", поездил в разных режимах, руль пока не дергаетcя.
Похоже, интуиция не подвела?.. :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 7:45 pm
хочу снять левый привод, чтоб вынуть привод с триподом на конце из обоймы - нужно просто потянуть(предвариетльно сняв хомут пыльника) или он там стопором как-то держится?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 7:56 pm
R-tem писал(а):
нужно просто потянуть(предварительно сняв хомут пыльника)
Если не хочешь сливать масло делай так, cтопора там нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 11:38 am
Поменял шрус и подшибник дерганья перестали. 500км полет нормальный
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 11:39 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Hamm
шрус внутренний? какой подшибник?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 12:10 pm
Машина: Тойота Карина е
у меня из за сайлентблоков на рычаге такая проблемв была, поменял и сразу норм
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 2:23 pm
Игоряка писал(а):
Hamm
Что только последние посты читаешь? Чуть выше глаза подними!!! :evil:
    Если тема интересна,то сначала читают!
