Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:04 am
 Заголовок сообщения: Вопрос по рулевым тягам
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 10:10 pm
В СТО сказали что полетела левая рулевая тяга, сказзали покупай новые приезжай будем ставить, зайдя на Exist выяснилось что под одним и тем же артикулом скрывается орчень много рулевых тяг с разынми размерами, разная длина, разный диаметр резьбы. Какая именно тяга подойдёт на мою машину? :shock:
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по рулевым тягам
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 10:14 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Касторский
Если рейка Японская то резьба М15, если ZF - то М14
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 10:21 pm
levsha2010 писал(а):
Касторский
В общем с резьбой хорошо, понятно, а вот что с размерами тяги, с длинной?
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 10:24 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Слюшай, давай VIN. Вечером гляну отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 10:53 pm
levsha2010
SB153ABK00E114658
Буду премного балгодарен!!!
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 11:49 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Касторский
Если рейка TOYOTA KOKI, то тяга М 15/1.5 длина-256мм., ее № 45503-29435
Если рейка ZF (cкорее всего), то тяги М14/1.5 длина-238мм., ее № 45503-05010
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 9:13 am
Машина: Carina e
вопрос а как узнать какая рейка стоит? мне екзист выдаёт м15х1.5 японка( номера 45046-29275 и 45047-29075) ваще голова пухнет
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 10:50 am
Корпус ZF в клеточку,как полотенце вафельное
Корпус Toyoda гладкий гладкий,как женская грудь
8)
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 11:40 am
Машина: Carina e
ха познавательно и доходчиво объяснил спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 11:48 am
У меня англичанка, но наконечники на рулевые тяги я полгода назад покупал на М15, это сто процентов!
А рулевая рейка один в один выглядит вот так http://s56.radikal.ru/i152/1012/98/22f516e972f7.jpg
Теперь вопрос: Какие рулевые тяги мне подойдут?
Серия: AT190
Последний раз редактировалось Касторский Вс май 12, 2013 12:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 12:11 pm
Значит ли это, что у меня рулевая рейка не ZF, а Toyoda
1.Подними попу со стула
2.выйди на улицу
3.открой водительскую дверь и открой капот
4.встань лицом к двигателю
5.обрати свой взгляд на рулевую рейку.
Всё визуально можно определить....разводить демагогию на ровном месте не стоит,фотографий мужики на форуме,каких только не наделали....мат части с визуальным пояснением полно.
Не надо гадать.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 12:19 pm
Уже посомтрел, рейка вот такая http://s56.radikal.ru/i152/1012/98/22f516e972f7.jpg, а наконечники дял рулевых тяг я покупал с внтуренним размером резьбы M15, так какие вес-таки рулевые тяги покупать?
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 12:37 pm
какие покупал,такие и покупай.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 2:39 pm
Рулевые тяги я не покупал, а покпуал наконечники с резьбой внтуренней М15, какие мне нужно взять тяги, какой резьбы и какого размера(длинны) ?
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 2:50 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
под них и бери! тойже фирмы) и гайки регулеровычные сразу
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 2:59 pm
Просто меян смущает то что, сверху написано что под ZF M14, у меня точно ZF, но наконечники я брал М15, потмоу что М14 не подошел, в связи с чем я его и продаю вот тут viewtopic.php?f=34&t=16941&p=530729#p530729
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 3:04 pm
Машина: Кашкай
менял рейку с этим столкулся! была zf там 14м было все , а в новой на 15 пришлось докупать рулевые тяги, и да я не на надписи орентировался а все штангельцуркулем мерил
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 3:18 pm
То есть была рейка ZF старая на 14, а новая ZF оказалась на 15???
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 3:22 pm
Машина: Кашкай
так точно!!! и рулевой карданчик стал короче на 3,5 см! пришлось удлинять!
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 3:48 pm
то есть мне просто нужно взять тяги на М15? А какой длинны?
кстати, я также покупаю рулевой карданчик нижний, они для каждого типа рейки свои???
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 5:14 pm
Машина: Кашкай
не могу сказать , так как удлинял старый ! а на новых ценик не гуманный что бы проверять!!! если будет короче пиши )) могу удлинить)
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 11:58 pm
мосгоепизм....
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 12:19 am
Машина: Кашкай
камиль
Факт и сташный с которым я столкнулся при замене
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:15 am
Машина: Японо-седан
Не буду создавать новую тему, мой вопрос практически по этой.
Суть такова, поменял я поворотные кулаки, а они с калдоса 190, в эти кулаки наконечники рулевые вставляются сверху, а у нас на кариновских кулаках вставляются снизу в кулак.
Вот вопрос вопросов надо мне вместе с кулаками менять тяги и наконечники на калдосовские?
Так как я понял они сильно отличаются.
и если наконечник от калдины короче то соответственно и тяга длиннее. То есть её тоже под замену. Или всё таки на старых кариновских можно ездить?
Сейчас пока на кариновских катаюсь но ощущение такое что машину кидает в стороны на буграх, сделаю развал будет видно точнее.
Комментарий к файлу: Это карина
Внутренняя резьба M15X1,5
Длина мм190
Покатость конуса1/6
Размер конуса, мм12,5
Размер резьбы 1M12x1.25
Размер резьбы 2M15x1.5
Тип резьбыс правой резьбой
imgC.jpg [ 2.86 КБ | Просмотров: 3975 ]
Комментарий к файлу: Это калдина
Внутренняя резьбаM14x1.5
Длина мм84
Покатость конуса1/6
Размер резьбы 2M14x1.5
img2.jpg [ 8 КБ | Просмотров: 3975 ]
Посмотри на меня
